Автор Тема: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?  (Прочитано 38864 раз)
Invader
Re: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?
« Ответ #580 : Мая 06, 2010, 07:10:50 pm »
Если нет  денег, то можно скинуться, лишь бы сайт существовал...
Dr_Zlo
« Ответ #581 : Мая 07, 2010, 12:21:11 am »
Смакетировал (в микрокапе) ЖСМ800, интересно вот что, на "эмуляторе лампы" ограничение более мягкое, сверху прямоугольник, снизу выпуклость, на самом же ЖСМе (сэмулирован параллельно тойже схеме) практически ровный прямоугольник на полном гейне(немного скошен вправо). Да и АЧХ различается, в жсме горбик на 2,6кгц, на эмуле на 7,6 кгц. Вот посоветуйте что исправить чтобы получить адекватную схему.
ПС: Куда залить картинки? АЧХ, схему, переходный анализ?
ППС: хотбокс так и не заработал, хотя паял по схеме и печатке, просто после гейна исчезал сигнал, потом попробовал запитать от бп, перепутал полярность, взорвался кондер, теперь нужно перепаивать полевик и тл-ку  :-[.
Dr_Zlo
« Ответ #582 : Мая 07, 2010, 02:32:15 am »
Такс, немного перелопатил входной каскад на полевике, подобрал номиналы - выровнял АХЧ почти что идентично оригиналу =). Осталось перенести поц гейна...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #583 : Мая 07, 2010, 06:12:13 pm »
Камрады, я прошу прощения, что так получилось, но все это произошло не по моей вине.
Просто я попал в небольшое дтп и лежу в больнице :(
Насчет схемки дизеля... А разве ее нет в ветке про эмуляцию?
Kostyan
« Ответ #584 : Мая 07, 2010, 06:34:11 pm »
 Антон, давай выздоравливай и в ДТП более не попадай.  Персонально поздравляю с днем радио!
Invader
« Ответ #585 : Мая 07, 2010, 08:21:21 pm »
Присоединяюсь.
Выздоравливай
Ал-ндр
« Ответ #586 : Мая 07, 2010, 08:53:27 pm »
Антон, выздаравливай! Для тебя гитара и паяльник - лучшие костыли.
wape®man
« Ответ #587 : Мая 07, 2010, 09:55:50 pm »
Выздоравливай! Ты нужен общественности))
В ветке есть ссылка на схему, но схема лежит на сайте твоём. соответственно нет схемы. я недавно таки осилил всю эту тему прочитал :D
Антон Калина
« Ответ #588 : Мая 08, 2010, 12:10:16 pm »
Уточним.
Речь идет о последней схеме дизеля?
Я просто сейчас уже не помню, куда я ее выкладывал...
Если это оно, то держите http://www.onlinedisk.ru/image/427193/diezemanv2.03.GIF
Кип.ру что-то глючит сегодня :(
seasadmean
« Ответ #589 : Мая 08, 2010, 02:03:19 pm »
@ Антон Калина
судя по имени файла - оно. схемка очень похожа на SLO/Recto JFet, которую, кстати, тоже хвалят. Надо бы собрать :)
Спасибо! Выздоравливай! ;)
wape®man
« Ответ #590 : Мая 08, 2010, 02:42:35 pm »
респектище))) даже хорошо что он глючит, ибо почемуто с него у меня тупо ничего не загружается. :-/
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 02:44:03 pm от waperman »
VLAD
« Ответ #591 : Августа 27, 2010, 01:31:24 pm »
У кого нибудь сохранилась схема и лейка под 5150 из этого топика . Выложите плиз , или в личку . Заранее благодарен .
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 05:31:35 pm от Wildemar »
alkaloid
« Ответ #592 : Мая 20, 2011, 05:32:35 pm »
Буду очень благодарен за схемку Дизеля. Если у кого есть скиньте пожалуйста на мыло: ryngach@mail.ru  :)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 05:33:52 pm от alkaloid »
DaHuJIbI4
« Ответ #593 : Мая 20, 2011, 11:20:20 pm »
А в схеме E-recto полевик на входе существенно влияет на звук? Можно повторитель на БТ поставить?
santa
« Ответ #594 : Июня 05, 2011, 04:45:14 pm »
а нафига  ты в сток затвор поставил  (высокоомный)резистор   и кондёр  большой ёмкости?
 усиление никакущее с  анодными резюками в  7 кОм -2кОм
теория убийца практики
santa
« Ответ #595 : Июня 05, 2011, 05:19:43 pm »
 чтобы увеличить усиление надо увеличить анодные резисторы
для реальных полевиков  и 40 кОм мало . Средняя точка поплывёт поэтому
 в исток надо тоже ставить резюк и его регулировать.
В затвор-сток надо ставить небольшой 1-10 пикоФарад (на слух) кондёр(без резистора) в самом конце  на готовой примочке
hamaha
« Ответ #596 : Июня 05, 2011, 05:22:08 pm »
Да, со схемой что-то не то.
Во-первых, зачем там стоят КП303Г? Что они должны делать?
Я спрашиваю "что должны", потому что что делают - понятно. Ничего не делают. Выполняют работу резисторов номиналом в 300 Ом. Причем плохо выполняют.
Во-вторых, обратная связь во втором каскаде гробит его передачу до 2 и меньше. И солько суммарно получается? Два десятка?
"Да я на русалках больше заработаю!"  (с)   [smiley=grin.gif]
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 05:23:02 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
Vlds
« Ответ #597 : Июня 05, 2011, 05:59:53 pm »
access777, Первый каскад кроме раскачки сигнала ещё и формирует прегейновую ачх (выравнивает скажем так сильный выхлоп гитары на толстых и слабый на тонких струнах). ПТ Ж4 выкидывай и заменяй на резистор и конденсатор в параллель ему. С4, Р6 выкидывай и вешай конденсатор не более 120пик с затвора Ж1 на землю. С2 в 100нан для того чтобы басами зас захлебнуть второй каскад? 22нан максимум , и то подбирать ушами надо. С3 и Р15,Р11 убираем. Ж3 тоже меняй на резистор + кондёр. вместо Ж6 резистор 10.....20к подбором.
А вообще желание создать что то своё никак не прослеживается в данной схеме - всё стандартно, только через попу и с лишними никому не нужными затратами.  И ОС во втором каскаде это из разряда мазохизма. Но опыт как известно сын ошибок трудных, так что донт стоп!
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 06:04:07 pm от Vlds »
« Ответ #598 : Июня 05, 2011, 08:04:01 pm »
Вообще то он формирует скорей "постгейновую АЧХ"  ::)
При любом раскладе у тебя перегруз начинается с последнего каскада, а не с первого - потому первый каскад, входящий в перегруз последним, должен давать более жёсткий перегруз, а последний каскад - более мягкий. Это даст более пластичное и отзывчивое управление звучанием при помощи артикуляции.
При этом, по мере нарастания ограничения, АЧХ должа автоматически подрезать низкие - то есть, распределение коррекций между каскадами должно учитывать, что АЧХ в клине одна, а при ограничении другая.
Если это удастся сделать - звук будет сочным на низких гейнах (за счёт большей доли низких) и подсушиваться при увеличении перегруза, что даст повышение читаемости созвучий (дж-дж).
Первый каскад никак не может выровнять выхллоп - он либо перегружен, либо не перегружен. Причём, этот перегруз начинается тогода, когда последний каскад уже всё срезал. что мог. Наоборот - если сделать последний каскад с мягкой обкаткой (наподобие того, как это сделано у меня в блюзмастере, или как это происходит в бсиабе), то появится нужная компрессия, а жёсткий кранч появится только на акцентированной атаке (его то и создаст первый каскад)...
Vlds
« Ответ #599 : Июня 05, 2011, 08:39:00 pm »
Peratron, видимо нумерация кас вагонов у кого то начинается с хвоста поезда, а у кого-то с головы состава. ;)
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 08:39:45 pm от Vlds »
