Автор Тема: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?  (Прочитано 42506 раз)
Re: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?
« Ответ #600 : Июня 05, 2011, 08:58:53 pm »
Как бы вагоны не нумеровать - важно, кто получает по морде первым, а кто последним...
 :D
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #601 : Июня 06, 2011, 07:45:46 am »
схема P1 еще есть у кого нить? киньте на мыло, плз - halvalife@ya.ru Кто нить собирал? Как впечатления?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 07:54:34 am от Halvalife »
Хб
« Ответ #602 : Июня 06, 2011, 02:55:00 pm »
Да какое впечатление - полное г... ;D
ivana
« Ответ #603 : Июня 06, 2011, 03:58:42 pm »
Не, ну в себе я понимаю склонность к буйству цинизма, но у других  ;D... Хб, дааааавно наверное не общались  ::)
Хб
« Ответ #604 : Июня 06, 2011, 05:12:55 pm »
2Ivana: привет, Андрей) А я шо? я ничо) Раз на ГП сказали гауно - значит оно)
access777,  я тоже все понимаю, но как я могу ответить за автора указанной Вами статьи?
ivana
« Ответ #605 : Июня 06, 2011, 05:24:07 pm »
2 Хб: Не, ну ГП - авторитетный источник, с ним не поспоришь :)
http://petrenko.ru/lib/story.php?t=226&x=1
ЗЫ и тебе привет :)
Kostyan
« Ответ #606 : Июня 06, 2011, 06:08:25 pm »
  Да что говно сразу.  Я на ней дома с удовольствием играю. Полезная педалька ;)  Ценю юмор у Хб ;D
ivana
« Ответ #607 : Июня 06, 2011, 06:14:02 pm »
А куда делись посты активного донецкого парня? :) Дэнн что-ли защищает Виктора от прессы?  8-)  А я уже, пользуясь случаем и сославшись на авторитет Виктора, хотел спросить у него какие ботинки мне сейчас надеть, выходя на улицу  ::)
Kostyan
« Ответ #608 : Июня 06, 2011, 06:16:13 pm »
Собирать смысла нет. Купить проще.
Хб
« Ответ #609 : Июня 06, 2011, 06:17:24 pm »
Чип и Дейл всегда спешат на помощь)
Здесь полфорума не менее квалифицированы, а многие и более) Ок. Мой вариант ответа:
при 0,5 В входного на выходе 1 каскада будет почти синус, на выходе второго - сверху полка, снизу - закругление.
при 1В почти то  же самое, но на выходе 1-го каскада немного скруглено снизу будет.
при 2в на первом каскаде скорее всего на первом каскаде сверху полочка, снизу - закругление, на выходе второго полка и сверху и снизу.. ну это так - очень навскидку)
access777
« Ответ #610 : Июня 06, 2011, 10:04:17 pm »
Спасибо, Хб. Я добыл базу ламп для симулятора и насимил. Похоже на то, что Вы описали. Симил простенький Tomato.
Может, еще кому-то интересно будет?
Вот - Схема: http://img199.imageshack.us/i/tomatot.jpg/
Кривульки: http://img685.imageshack.us/i/tomatocur.jpg/
Синенькое - анод 1-го каскада, красненькое - второго
 У меня осциллографа нет, да и преампов ламповых тоже :) Что скажете? Мультик похож на реальное видео?
АХ, да, тема то про проекты на ПТ, так вот -потом - заменил лампы на ПТ, питание в 10 раз снизил, сток и исток в 10 уменьшил, а кондер в истоке увеличил - и засимил снова. Получилось очень похоже, но только снизу, а сверху режет питанием, нет скругления на краешках, как у лампы...
http://img98.imageshack.us/i/fettomato.jpg/
И никакими смещениями питания с делителями кругло сверху не выходит. Что - то должно за долю вольта до максимума питания начинать тормозить скорость закрытия ПТ
Вот, спасибо, очень понятненько все в другой теме Denn выложил в http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307773482 "Ответ1"
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 06:43:32 pm от access777 »
« Ответ #611 : Июня 07, 2011, 10:48:03 am »
О, дружище, ты попал ))) Тут народ уже не первый год пытается лампу на полевиках симулировать :) Прогресс есть, но такая задача в лоб не решается - надо сначала полностью разобраться во всех процессах, что в лампе происходит, посмотреть все имеющиеся наработки местных и зарубежных камрадов и далее уже конструировать ;)
santa
« Ответ #612 : Июня 07, 2011, 11:32:41 am »
  на самом деле это не сильно изменяет  спектр сигнала, хоть шапка будет круглая   края  при этом могут быть  вертикальными что на слух  фузит  и.т.д
вот тема по переделки 6н в 12ах
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1262972061
 разница практически(в усилении тоже но полевики при меньшем усилении могут звучать ещё жёсче) только в частоте среза  ВЧ  тоже самое могу сказать
 и о 6н1  и 6н2  разница ёмкости там  совсем небольшая   хотя  6н1 (ёмкость больше где то на 1 - 1.5 пФ) по многим отзывам звучит мягче
теория убийца практики
« Ответ #613 : Июня 09, 2011, 04:14:48 pm »
Степень "округлости" полочек и симметричность/несимметричность ограничения можно получить и на диодном ограничителе (варьируя разные диоды в плечах).
Не менее важно "плавание" рабочей точки каскада в зависимости от сигнала.
access777
« Ответ #614 : Июня 09, 2011, 04:25:53 pm »
Вот сим 2-х каскадов на ПТ.
Рекомендованный на форуме сервис для хранения картинок уменьшил разрешение. Вот в гуголе - прошу, скачайте, взгляните. Там шкалу видно. Ну плавает же, и амплитуда меняется, и форма...
https://docs.google.com/leaf?id=0B7a20AYfgWvDMDRmYTFjY2EtNjZiOC00NzBlLWFiYWItMDdkYTE3ZWJhZDgw&hl=en_US
Посоветуйте, стоит пробовать в железе?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 05:34:10 pm от access777 »
« Ответ #615 : Июня 09, 2011, 06:04:50 pm »
Я говорю несколько о другом, о динамике каскада. То что ты добьешся похожести статической картинки это пол дела.
Реакция на резкий скачек амплитуды входного сигнала лампового каскада с разделительной емкостью перед сеткой
Амплитуда входного сигнала постоянна на протяжении всей осциллограммы.
По зеленой линии (напряжение на катоде лампы) видно что средний ток каскада изменяется почти в два раза.
Соответственно меняется и положение рабочей точки на ВАХе лампы.
Это происходит за счет изменения постоянной составляющей на разделительном конденсаторе сеточным током лампы.
И это немаловажная часть звука.
« Ответ #616 : Июня 09, 2011, 06:49:51 pm »
Хотелось бы обратить особое внимание на то, что важность этой компоненты возрастает в случае несинусоидального звука - а таким как раз является живой гитарный звук...
« Ответ #617 : Июня 10, 2011, 07:00:58 pm »
@KMG
Очень хорошо что всплыла тема "плавания" рабочей точки.
Сейчас плотно разруливаю тему басовых ламповых перегрузов, и что для гитары хорошо, для баса - плохо.  На низких частотах эффект уплывания рабочей точки выражен больше и приводит к частичному пропаданию "тела" звука. Вылезает вперёд артикуляция, а основной тон сжирается.
Прихожу к выводу что нужно делать преамп от начала до конца полностью на фиксированном смещении, чтобы избежать этого эффекта.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #618 : Июня 11, 2011, 12:29:02 pm »
У меня маленький вопрос : Хб=xbananov?
« Ответ #619 : Июня 11, 2011, 12:58:51 pm »
Хб=xbananov=Виктор Кемпф
