Автор Тема: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?  (Прочитано 38458 раз)
St7
Re: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?
« Ответ #620 : Июля 05, 2011, 10:03:27 pm »
господа, приветствую. приглянулась мне схемка Dr. Boogey планирую собрать по данной печатке http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=83671.0 но так как это преамп хотелось бы зделать ещё клин, нет ли схем на ПТ что нибудь вроде JCM800 или ФендерТвин. И нет ли подводных камней и проблем с наладкой Dr. Boogey.
Заранее благодарен.
Aleksei
« Ответ #621 : Июля 06, 2011, 07:43:26 am »
Заранее благодарен.
Попробуй вот это - http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=56 или это - http://www.runoffgroove.com/englishchannel.html
St7
« Ответ #622 : Июля 06, 2011, 09:26:10 am »
Благодарю. но первая схема питается от 24вольт а второе изделие не понятно. хотелось бы что то известное JCM800 или ФендерТвин питающееся от 9вольт.
Aleksei
« Ответ #623 : Июля 06, 2011, 12:37:20 pm »
Вот еще тема http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=84863.0 правда не знаю как там на счет клина. Посмотри на этой странице, по моему тут как раз те самые "English Channel" и JCM 800 Emulator http://basokby.narod.ru/apparat/pedali/2009/jfet/jfet_series.html
З.Ы. @ St7 если сделаешь буги по той печатке что ты в своем посте выложил отпишись пожалуйста, очень надо,  в личку или здесь, сам по ней собираюсь переделывать скоро
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 12:40:23 pm от Aleksei »
St7
« Ответ #624 : Июля 06, 2011, 02:38:33 pm »
по первой ссылке нет схемы там, по второй продажа данных девайсов, естесственно тоже без схем.
« Ответ #625 : Июля 06, 2011, 02:42:15 pm »
В первой ссылке есть лейка, по которой схема восстанавливается за 20 минут
St7
« Ответ #626 : Июля 06, 2011, 06:25:01 pm »
OnWar
« Ответ #627 : Августа 05, 2011, 10:18:04 am »
Друзья, нужна ваша помощь :)
Собрал SLO/HotBox по схеме товарища OldMike.
Схема со спикерсимом, но темброблок взят из лайтовой версии.
Проблема заключается в следующем, при включении долго нет никакого звука, но если дергать струны (1-3ю) то постепенно начинает пробиваться хрип, а потом появляется звук(фузящий). Регулятор гейна тоже не работает :(
seasadmean
« Ответ #628 : Августа 05, 2011, 01:28:08 pm »
@ OnWar
по симптомам похоже на пробемы со смещением.
можно ссылку на схему?
OnWar
« Ответ #629 : Августа 06, 2011, 06:42:36 pm »
http://hdd.tomsk.ru/desk/skpaomsf#
собрано по схеме со спикосимом, ТБ из второй схемы, лейку приложил
« Ответ #630 : Августа 06, 2011, 07:40:20 pm »
Проверь правильность распайки транзисторов (не напутана ли цоколёвка).
OnWar
« Ответ #631 : Августа 06, 2011, 10:16:45 pm »
Транзисторы впаяны правильно, если там где на схеме точка - сток
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #632 : Августа 25, 2011, 02:09:04 am »
Несколько человек, повторявших мою E-Recto (и похожие схемы на основе эмуляции лампы на ОУ), обращались в личку с одинаковыми проблемами при наладке - неправильное ограничение, при проверке оказывалось, что схема не в режиме по постоянке... Во всех случаях оказалось, что виновником ухода постоянки (а схема к этому весьма чувствительна) являются активные флюсы (типа ЛТИ120 и ему подобные). Несмотря на то, что их рекомендуют, как безопасные для компонентов, они обладают слабой проводимостью и при использовании в схемах, где применены высокоомные резисторы, дают ощутимые утечки.
Поэтому, сборку E-Recto (и всего звукового оборудования, ИМХО) рекомендую выполнять  с использованием чистой спиртоканифоли. Активные же флюсы можно использовать при лужении платы и пайке разъемов, с обязательным отмыванием спиртом после пайки.
OnWar
« Ответ #633 : Августа 29, 2011, 11:58:34 pm »
хм.. использовал чистую канифоль. перепаял диоды, стало лучше (видимо какой-то из тех что стояли был бракованный), но все-равно не хочет работать как надо...
в четверг выхожу на работу, возьму тестер, буду мерять, на что обратить внимание? Да еще такой нюанс R31 вместо 3М стоит 2,7М не нашел я в своей деревне 3М только 2,7 и 3,3
« Ответ #634 : Августа 30, 2011, 12:19:25 am »
Да не мерять надо - плату надо мыть!
Горелая канифоль является вполне конкретным проводником - хоть тресни. А если ещё влагу насосёт - то совсем всё плохо будет...
« Ответ #635 : Августа 30, 2011, 09:31:13 am »
А смыть остатки флюса после пайки религия не позволяет?
Это надо чтобы она была весьма сильно горелая :D А так да, углерод...
« Ответ #636 : Августа 30, 2011, 11:22:52 am »
Это надо чтобы она была весьма сильно горелая Очень довольный А так да, углерод...
Горелость возникает даже на неперегретом паяльнике - поскольку фракционный состав продукта, получаемого от живых деревьев, не может быть постоянным по определения. Сосна - не автоклав.
Ну, и если работаешь паяльником без терморегулировки - перегрев обеспечен 100%...
« Ответ #637 : Августа 30, 2011, 11:23:57 am »
Толпа упёрто верит, что канифоль и ЛТИ - это несмываемый флюс...
access777
« Ответ #638 : Сентября 04, 2011, 02:19:38 pm »
Позвольте присоединиться к вопросу. Схема 6f46.jpg, но байпас активный - сделано как у Lionsound - еще один конденсатор с истока входного повторителя. Спикосим несколько другой, с неинвертирующим ОУ на входе, и после ТБ воткнут повторитель на КП303. Диод, эмулирующий катодный повторитель D3 убран. Вроде все. Проблемы с флюсом были - видно недомыл после лужения, но я довольно тщательно (по совету друзей :)) мыл плату спиртом :) Ну правда, мыл... В моем случае схема работает, и звук радует. А есть задержки при включении/переключении. Будто заперто чего-то. Может емкость где-то дает потенциал? Уловить не удалось где именно затык - пока начнешь мерять - пропадает.
Наблюдения показали 3 вещи:
1. Если задержка (пропадание звука) при переключении с чистого на перегруз - звук появляется быстрее, чем с перегруза на чистый.
2. При пропадании звука на чистом, его (звука) нет совсем, а на перегрузе - звук есть, но очень тихо
3. Иногда при включении перегруза сильно песочить начинает (не всегда, но песочит, заметно и устойчиво - само не пропадает), в паузах этого нет, лечится переключениями 1-2 раза тумблера Recto/Hotbox
Может это важно - входной повторитель у меня не полпитания на истоке, а меньше. Питание 8,26 (после защитного диода), а на истоке входного ИП - 3,6в. Перепаивать истоковый резитор не стал потому, что искажений это не вносило...
Да, еще, - если кому интересно осциллограммы при разных гейнах глянуть - http://jfetguitar.blogspot.com/2011/09/oldmike-e-recto.html
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 08:35:06 pm от access777 »
Kostyan
« Ответ #639 : Сентября 05, 2011, 08:20:16 am »
В тему флюсов скажу, есть флюсы из сотовой тематики. Например RMA-223, вполне кошерен и к нашей кухне.
