Автор Тема: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?  (Прочитано 38015 раз)
access777
Re: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?
« Ответ #640 : Сентября 05, 2011, 11:36:00 pm »
2 OldMike
Я удалил из схемы E-Recto диод, имитирующий катодный повторитель. А вот уважаемый Lion выдал участок своей схемы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315160328/20 , пост 20 - это применимо для E-Recto?
psi-factor
« Ответ #641 : Сентября 06, 2011, 02:20:38 am »
я думаю вполне применимо. в любом случае лучше чем диод.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #642 : Сентября 06, 2011, 02:16:24 pm »
Да, диод - не самое лучшее решение, потому его можно изъять. "шлыга" Лиона лучше, но она внесет свое звучание в звук Ректы - вряд ли будет плохо, но звук немного изменится. С точки зрения имитации Ректы можно использовать повторитель, предложенный в http://gtlab.net/gtlab4/archives/160 , его вариант для 9В можно получить, если из "шлыги" Лиона убрать диод. При правильном подборе стокового и истокового резисторов схема будет работать аналогично ламповому КП, точно как у прототипа. Звук точно улучшит, ибо сгладит выбросы ОУ.
access777
« Ответ #643 : Сентября 06, 2011, 03:26:08 pm »
2 OldMike:
В  E-Recto у меня клипил входной повторитель при игре аккордами на байпасе. Гуру заплюют меня, скажут ПТ не в режиме.... Ну да, было ниже полпитания. Но от переделок начали дорожки слоиться, я подумал, и просто влепил в затвор резистор 1 мег от + питания. Насколько я понимаю, это допустимый вариант смещения. Но я чайник в схемотехнике, и для меня это стало открытием - диапазон неискаженного входного сигнала заметно вырос, а при подборе смещающего резистора искажать начинает "Тепло" - мягко сверху!!! - ведь в ИП все перевернуто...
http://imageshack.us/photo/my-images/829/69064144.jpg/
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 01:07:19 am от access777 »
Миха
« Ответ #644 : Декабря 09, 2011, 10:39:41 pm »
А есть схема на ПТ для кранкенштейна или другого кранка?
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
OldMike
« Ответ #645 : Декабря 10, 2011, 03:35:15 am »
Кранк - не попадался, но если немного опыта есть - можешь сам попробовать перенести его на ПТ - по примеру Ректы, или одной из схем Антона Калины... Кстати - у него надо спросить, возможно он Кранк какой нибудь делал - очень продуктивный камрад :)...
Миха
« Ответ #646 : Декабря 10, 2011, 07:11:22 am »
кто-то точно делал.
где-то видел ссылку битую на кранк - уже не помню...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 07:11:46 am от MadMike »
melon
« Ответ #647 : Декабря 10, 2011, 09:01:06 am »
Миха
« Ответ #648 : Декабря 10, 2011, 09:46:20 am »
Melon, спасибо большое  :D.. где нашел?
melon
« Ответ #649 : Декабря 10, 2011, 11:03:54 am »
В своё время скачал вот эту замечательную статью там и схемы и плата есть http://www.onlinedisk.ru/file/785246/
Миха
« Ответ #650 : Декабря 10, 2011, 12:09:06 pm »
У них домен сдох  >:(
печатка не валяется случайно отдельно?
hamaha
« Ответ #651 : Декабря 10, 2011, 12:25:42 pm »
У них домен сдох
Все доступно, все качается.
С открытием файла в формате .mht могут быть проблемы, но они решаемы.
Простота хуже воровства.
Миха
« Ответ #652 : Декабря 10, 2011, 12:50:41 pm »
.mht открывается! но не качается со страницы ничего. сервер не найден.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 12:51:52 pm от MadMike »
hamaha
melon
Миха
« Ответ #655 : Декабря 10, 2011, 01:35:11 pm »
всем спасибо... ;)
Kostyan
« Ответ #656 : Декабря 10, 2011, 03:14:05 pm »
   Точно, продуктивный! А от него вести есть какие нибудь? Давно его не видно тут.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #657 : Декабря 10, 2011, 05:49:49 pm »
Дык это... Я здесь.. ;)
access777
« Ответ #658 : Декабря 10, 2011, 07:09:43 pm »
http://hddfiles.ru/download/10987/
Лейка к Буцефалу
2 Oldmike:
Доделал я свою E-recto. Вернули мне ее 2 дня назад, я на + ОУ кондеры SMD допаял. На массу не мог, между ног ОУ на среднюю воткнул. ОУ1-200пф, ОУ3 - 300ПФ - (не помню уже имя доброго человека, который посоветовал) - примочка запела!!! И песка нет, и мой 2-х ручечный ТБ Ректовский все регулирует плавно и красиво. Короче, зачет. Только семплов нету - записать негде и некому :(
И еще одна деталь, кажется, очень важная - заменил TL074 на TLC274 - звук стал рыхлее и мягче, как на мое, мало тренированное ухо
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 07:31:57 pm от access777 »
Миха
« Ответ #659 : Декабря 14, 2011, 07:42:49 am »
Видел в ветке "к вопросу об эмуляции на ПТ" схему для dual rectifaer ! Она имеет что-нибудь общее с Dr.Boogie? или это совсем разные схемы?
