Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 100182 раз)
« : Ноября 04, 2006, 04:55:31 pm »
Может конечно и баян, но возможно некоторых подтолкнёт заморочиться, кто до сих пор не решался заняться сборкой замечательного преампа SLO-Recto-Twin.
Вот мой "черновой" вариант - http://www.denn.ru/slo-recto/pre.html (фотографии и звуковые примеры).
Пишу в раздел начинающих т.к. в таком (черновом) варианте он как раз подойдёт для сборки и получения опыта новичкам.
Не смотря на использование комплектующих "из хлама", халявное отношение к монтажу... прибор звучит на удивление классно. Имхо, конечно. Вдобавок, благодаря выпрямлению и стабилизации накала, даже при таком монтаже прибор не фонит _вообще_!
Для себя я собрал в таком виде исключительно с целью послушать что он из себя представляет, а потом уже решить: делать "на чистовую" или нет. Делать на чистовую (после некоторых доработок) решено однозначно :)
P.S. Спасибо Азнауру за любезно предоставленную схему - http://www.azg.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 09:39:38 pm от Denn »
pyos
« Ответ #1 : Ноября 04, 2006, 05:17:01 pm »
Дааа, монтаж впечатляет :) Хорошее начало отличного проекта!
« Ответ #2 : Ноября 04, 2006, 05:20:34 pm »
Меня самого впечатлил :)
pyos
« Ответ #3 : Ноября 04, 2006, 05:36:24 pm »
А так как и фона нет - то всем ребятам в пример!  ;D
Есть возможность 6Н9С попробовать в нем?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2006, 05:37:02 pm от pyos »
« Ответ #4 : Ноября 04, 2006, 05:44:31 pm »
не-а, нет такой лампочки в наличии.
Есть 12АХ7ЕН, потом попробую их.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #5 : Ноября 04, 2006, 05:45:41 pm »
2 pyros: а ты сам попробуй...
2 Denn: вообще то такой монтаж достаточно опасный. Для макета хоть бы на пятачках сделал...
ps. приколола "имитация страта"...
pyos
« Ответ #6 : Ноября 04, 2006, 05:47:59 pm »
Ковинантор, все к этому и идет. Как раз и выходные. Вот только завтра с утра пойду панельки октальные на печатку искать. А что - есть опыт? И как?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2006, 05:49:50 pm от pyos »
mr_Coder
« Ответ #7 : Ноября 04, 2006, 06:48:49 pm »
Блин, вот это сэмплы, вот это круто! :)
« Ответ #8 : Ноября 04, 2006, 09:50:18 pm »
Пока не пришли модераторы, выскажу замечание.
Как раз такие картинки ни в коем случае не должны показываться новичкам. Кто-нибудь соберет на свою голову по аналогии.
igorjan
« Ответ #9 : Ноября 04, 2006, 11:40:36 pm »
кто-нибудь соберёт себе голову по аналогии? ))
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2006, 11:41:21 pm от igorjan »
« Ответ #10 : Ноября 05, 2006, 11:59:42 am »
Позволю себе не согласиться. Поясню. Я достаточно давно увлекаюсь радиоэлектроникой, и когда я был новичком, то помню что меня всегда отпугивали очень сложные конструкции как то: схемы где использовались намоточные детали (трансформаторы, просто катушки с числом витков 1000 и более, т.н. длинные линии), радиаторы (особенно заумной формы, привет К174УН7 :) ), схемы которые нужно было собирать именно на плате с конкретной разводкой (травление плат в то время было трудно доступно), схемы в которых требовался подбор активных элементов (транзисторы с определённым h21э), схемы требующие сложной наладки с использованием измерительных приборов сложнее мультиметра (тогда - тестера), а уж сборка ламповых схем была вообще "запретным плодом" (большие напряжения, требовалось изготовление специальных шасси...).
Да, конечно раньше было сложнее чем сейчас: в школьные годы денег особо не водилось, большинство деталей приобреталось на свалках :), осциллограф приравнивался к космическому кораблю, травление плат было не доступно и т.д. Сейчас немного легче. По крайней мере в магазинах есть практически всё! Есть море информации в том же интернете.
Но всё равно многих пугают трудности. И если таким новичкам показать, что собрать ламповый преамп можно очень и очень просто и он даже вполне прилично будет работать, то думаю многих это может подстегнуть на "подвиги". А уж дальше интерес сам подскажет как правильнее делать монтаж, экранирование и т.д.. Зачастую важен именно первый толчёк.
Что-то я много на офф-топил, замолкаю...  ::)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #11 : Ноября 05, 2006, 12:06:47 pm »
Denn, да все нормально только теперь твой монтаж положить в 3-х литровую банку и залить эпоксидкой  :)
Брутальная контьюкция получится!!!
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #12 : Ноября 05, 2006, 12:09:27 pm »
Можно :)
Ещё для красоты добавить гламурных светодиодов синего цвета.
Получится хороший пример "как не надо собирать ламповые преампы"
leschij
« Ответ #13 : Ноября 05, 2006, 12:36:51 pm »
Денис, по моему как раз ламповые конструкции и привлекают новичков своей простотой   и возможностью экспериментировать. Однако всё же для этого лучше не лениться и не привыкать собирать летучие схемы. Медведь абсолютно прав, как раз в летучих схемах новички и теряют интерес к творчеству, как правило после пары хорошей встряски, запахов гари и КЗ.
Куда проще сделать универсальное шасси, и экспериментировать легче, и безопаснее. В конце концов просто экономится время и нервы.
« Ответ #14 : Ноября 05, 2006, 02:23:03 pm »
Леший, технику безопасности и банальную аккуратность во всём никто не отменял. Ударить током может и от шасси, если очень "захотеть".
Лично для меня сделать шасси - это означает поехать в магазин (или пойти на свалку?) купить кусок походящего железа, потом пойти купить дрель, свёрла, скорее всего ножовку по металлу, провозиться пол дня (а то и больше!) чтобы из этого сделать шасси... ради того чтобы просто проверить, понравится мне звук девайса или нет, имхо, заморочки не стоят того.
Если делать на заказ для кого-то или просто для собственного эстетического удовольствия, то да.
"по моему как раз ламповые конструкции и привлекают новичков своей простотой   и возможностью экспериментировать"
В чём же простота ламповых конструкций?
pyos
« Ответ #15 : Ноября 05, 2006, 05:30:15 pm »
Детали большие, потерять сложнее...
Coveenantor
« Ответ #16 : Ноября 05, 2006, 06:07:53 pm »
Дык макетное шасси как раз не для эстетики, а для удобного макетирования.
На шасси вставится всё что есть в любом преампе, а именно:
- транс с анодным и накалом под 4..5 ламп,
- 3..4 панельки под пальчиковые лампы,
- 2..3 панельки под октальные лампы (ведь иногда хочется сравнить с окталом),
- входные/выходные гнезда,
- 10 отверстий под переменники,
- несколько тумблеров под питание и всякие переключения каналов и/или номиналов,
- снизу приворачивам плату из гетинакса или стеклотекстолита или еще чего с монтажными ламелями.
На полученном шасси можно отмакетить практически любой преамп за пару часов...
ps. Лучше день потерять, потом за 5 минут долетим...
pss. Ноги... крылья... Главное - хвост!!!
leschij
« Ответ #17 : Ноября 05, 2006, 07:22:34 pm »
Поддерживаю Coveenantor, вот моя макетка- ничего не заказывал, просто кусок железа от какой то компьютерной части со свалки.  При усложнении конструкции вставить пару гнёзд= плёвое дело нескольких минут. По моему спаять клубок из деталей и проводов куда сложнее.  Поэтому тебе Денис- респект.
А в чём сложность ламповых конструкций?  Всё элементарно, почти электротехника.
macman
« Ответ #18 : Ноября 05, 2006, 11:23:49 pm »
гмммммммм (с)
а можно еще фоток???
madbug
« Ответ #19 : Ноября 06, 2006, 01:16:34 am »
Странный "кусок железа от какой то компьютерной части со свалки". Поддерживаю - еще фотки в студию!
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
