Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 72417 раз)
« Ответ #100 : Января 07, 2007, 11:28:58 pm »
Да, это одно реле. Для кого бозначение SW1? После точки обозначения половинок...
m1ToS
« Ответ #101 : Января 07, 2007, 11:42:48 pm »
DPDT сойдет ?
А как на  счет печатки ?
m1ToS
« Ответ #102 : Января 07, 2007, 11:49:40 pm »
В катоды 63в сойдет ? какие в темброблок ? На сколько ватт резисторы ?
« Ответ #103 : Января 08, 2007, 12:42:59 am »
Да, все реле DPDT. Например, TTi TRS в ЧиД и т.п.
Резисторы в анодах и катоже 5-го каскада перегруза 0.5вт. В питании 1вт, остальные 0.25-0.5вт. Желательно MF или MO.
В катоды кондеры от 10В и выше. Т.е. пленка на 63В сойдет на ура. В темброблоке чистого на 63В, в темброблоке перегруза на 250В и выше.
m1ToS
« Ответ #104 : Января 08, 2007, 12:53:13 am »
a реле S1 u S2 Должны переключатся синхронно или нет ?
Когда SW 1.2 переключен на перегруз, в каком положении должен быть SW 1.1 ?
Сорри за тупость:)
« Последнее редактирование: Января 08, 2007, 02:18:24 am от m1ToS »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #105 : Января 08, 2007, 07:03:26 am »
S1 & S2 это не реле это тумблеры  (брайт)  добавляет ВЧ в сигнал - очень полезно...
Кода включен канал перегруза  SW 1.1 садит сетку лампы v1.2 на землю - типа мьюта...
http://alex-noname.nm.ru/SLO_R_Twin.rar   печатка
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/SRT.gif   схема с нумерацией элементов.
темброблоки я собирал навесным монтажем так меньше проводов нужно.
« Последнее редактирование: Января 08, 2007, 07:12:50 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
m1ToS
« Ответ #106 : Января 08, 2007, 09:15:41 am »
а обязвтельно их "связывать" ? если их раздельно переключать, ничего нездохнет ?
Только что заметил что Denn поставить в катод немолярный электролит, как это влият на звук в отличии от полярных ?
Делать точно по схеме AZG или какие то номиналы следует изменить ?
« Последнее редактирование: Января 08, 2007, 09:19:42 am от m1ToS »
Khaba-khaba
« Ответ #107 : Января 08, 2007, 12:25:06 pm »
m1ToS, ну так они раздельно и переключаются. Я имею в виду тумблеры.
Собери пока по схеме как есть , а когда послушаешь будешь подгонять под свой инструмент. Я тоже катодный кондер поменял на меньшую емкость. Кстати не электролит он поставил , а просто пленочник.
m1ToS
« Ответ #108 : Января 08, 2007, 01:20:30 pm »
я имел ввиду реле SW 1.1 и SW 1.2, если включен перегруз на SW 1.2, обязательно садить сетку лампы v1.2 на землю ?
« Последнее редактирование: Января 08, 2007, 01:27:45 pm от m1ToS »
« Ответ #109 : Января 08, 2007, 06:05:50 pm »
Чистый мютить не обязательно. Просто свободный контакт, вот и применил по назначению.
« Ответ #110 : Января 08, 2007, 06:25:07 pm »
Те, что 1 мкф у меня стоят плёночные EPCOS (типа для звука - труъ), а тот который 22 мкф у меня обычный полярный электролит, но опять таки зашунтированный плёнкой (типа для компенсации паразитной индуктивности электролита, типа для звука - труЪ)
Если гитара "низастая", то в самом первом каскаде можно уменьшить катодный кондей до 680 нф.... и даже "обнаглеть" до 470 нф :)
Остальные номиналы тоже можно твикать для "заточки" под свой инструмент. Для этого удобнее спаять черновой вариант, всё подобрать, а потом уже на чистовик делать.
SLO-Recto-Twin, боевой вёршн :)
« Ответ #111 : Января 09, 2007, 03:53:07 pm »
Выложил схемки моей "боевой" версии:
сам мод преампа - http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg
БП этого монстра - http://denn.ru/slo-recto/psu.jpg
выходной буфер с разрывом - http://denn.ru/slo-recto/send-return.jpg
ЗЫ Коммутация уже спроектирована, но пока не собрана, поэтому не выкладываю :P
« Последнее редактирование: Января 09, 2007, 03:55:05 pm от Denn »
m1ToS
« Ответ #112 : Января 09, 2007, 09:00:02 pm »
Сорри за тупость (а точнее за неграмотность), почему катод V1.1 идет на землю что это дает ?
Kaban
« Ответ #113 : Января 09, 2007, 10:21:01 pm »
Ума не приложу, где ты увидел, чтоб катод какой-то лампы шел на землю?
m1ToS
« Ответ #114 : Января 09, 2007, 10:25:20 pm »
схему зырь =) он через кондер и резюк туда идет :)
« Последнее редактирование: Января 09, 2007, 10:33:57 pm от m1ToS »
Kaban
« Ответ #115 : Января 09, 2007, 10:49:22 pm »
Ну ты даешь... ;)
Значит, когда катод "идет" на землю ЧЕРЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенную цепочку из резистора и кондера - значит это каскад с общим катодом, смещение в котором создается тем самым резистором, а кондер шунтирует этот резистор по переменному току, тем самым исключает обратную связь по переменке в каскаде. От величины сопротивления резистора зависит величина отрицательного смещения на сетке, что в свою очередь определяет положение рабочей точки каскада, а следовательно линейность каскада.
Это в двух словах, а вообще почитай чуток книжки - не в обиду, просто чересчур "неуместный" вопрос. Удачи!
« Последнее редактирование: Января 09, 2007, 10:51:00 pm от Kaban »
m1ToS
« Ответ #116 : Января 09, 2007, 11:05:25 pm »
Нифига нефсасал из того что ты сказал :))))) пойду книжки читать... =]
m1ToS
« Ответ #117 : Января 17, 2007, 09:05:21 pm »
AZG Есть какие нить уточнения по схеме ? Мне просто сказали что выход чистого нужно пускать через 470ком о землю, зачем это нужно ?
« Ответ #118 : Января 18, 2007, 12:47:36 am »
Об землю лучше 1 МОм, а не 470 КОм... хотя, думаю разница не большая будет, ибо там запас по выхлопу приличный. Нужно для того, чтоб не щёлкало при коммутации, чтоб выход имел нулевой потенциал относительно земли по постоянке.
m1ToS
« Ответ #119 : Января 18, 2007, 01:15:48 am »
Правильно 1мом впихнул ?
Ээээээ... по-русски  :)
Дык вы с азнауром решите 1Мом или 470КоМ  :)
Клин и лид по "громкости" одинаковы ?
