Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92089 раз)
Tan
« Ответ #1000 : Октября 04, 2009, 07:57:12 am »
Дак голову включать надо...
Я всегда проверяю печатки, вообще всегда знаю что куда идёт и где стоит.
А на туррет боарде только катодные элементы и проходные, остальное - навесом.
Kruspe
« Ответ #1001 : Октября 05, 2009, 12:27:19 am »
Пара уточняющих вопросов, преимущественно по СРТ2:
1. На какие напряжения брать кондеры?
2. Какая мощность у резисторов?
3. Какие релюхи и на какие напряжения? Конкретные модели.
Спасибо большое
Tan
« Ответ #1002 : Октября 05, 2009, 12:31:37 am »
1. 400В/250В (постоянка/переменка)
В катоды можно 30В, но народ страхуется и ставит тоже на 400В.
2. По умолчанию ставят 1/2 Вт, в фильтр анодного напряжения(сверху с двумя кондёрами) - 1Вт, вроде... или полтора..
Kruspe
« Ответ #1003 : Октября 05, 2009, 01:02:22 am »
Спасибо большое
А про релюхи не подскажешь?
Kruspe
« Ответ #1005 : Октября 05, 2009, 01:55:50 am »
Я так понял по ссылке подходит первая и последняя модель? И напряжение питания у них в диапазоне от 3 до 24\48 вольт?
Вроде подходит)
Tan
« Ответ #1006 : Октября 05, 2009, 02:15:26 am »
Да, ещё такая тема...
Переслушиваю на ютубе для расширения кругозора звучание фирмовых ламповых уселов.
Так вот, СРТ, что я спаял, звучит практически как Bogner Ecstasy.
Хотя бы эта ссылка http://www.youtube.com/watch?v=QzSnYtLcFvI
А хотелось бы получить звук Ректы...
Смотрим по оригинальной схеме, схема тут:
http://keep4u.ru/full/2009/09/05/ea6e9c86e62db76dc190ebdb45520795/jpg
Готовый варант тут: http://keep4u.ru/full/2009/10/05/27c3b5582f1802855b06ea2ca3205885/jpg
Проверил по элементам, Ректа один в один, кроме С12 ("паразитная" ёмкость?!) и шунтирующих пикушек на аноде.. Другие номиналы переменников в ТБ не считаются =)
На конце преда ещё висит в нагрузку ТБ от оранж канала. Смысл?
Так что же получается... ректа по схеме, которая не звучит как ректа?!  :o
Размышляем вслух дальше... Видимо мой набор 6н2п+6п3с+selestion G12K совсем не ректовский 12ax7+EL34+selestion V30?  ;)
И теперь вывод: если вы хотите спаять свой маленький ректифаер - паяйте его по схеме СРТ но с ПРАВИЛЬНЫМИ деталями!
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 03:24:58 am от Tan »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1007 : Октября 05, 2009, 03:05:11 am »
любителям красного канала посвещается:
http://s57.radikal.ru/i155/0910/cc/9ce81a607614.gif
http://s47.radikal.ru/i116/0910/73/518d2f8afa5f.jpg
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 03:09:34 am от ipf »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1008 : Октября 05, 2009, 12:29:42 pm »
да не, я ставил в срт есс83. ну звук почти как у 6н2п. я прикололся как то с кранком, записал один семпл на 6н2п другой на есс83 дал челу послушать он вообще разницу не услышал)) ржачно было. по идее можно заставить работать наши лампы как надо) либо заставить как ненадо ненаши))
Jarroy
« Ответ #1009 : Октября 05, 2009, 08:57:06 pm »
Что за комплексы? Наши - ненаши.
Почти КАК ненаши. Почти наши.
Большинство ламп выпускаются на НАШИХ заводах. Только ТУ другие.
12AX7WA вообще вылитая 6Н2П-ЕВ.
halala
« Ответ #1010 : Октября 05, 2009, 09:48:32 pm »
Извините пожалуйста,никогда ничего не собирал на лампах. :(В связи с этим хочу кое-что уточнить
1. +анодного питания - 350В.если минус мы подаем на 8 ножки,то почему конденсаторы на 50 В?ведь земля тоже 350?или как?
2.Какие кондеры пленочные, а какие электролиты?а то я совсем запутался...
3.ключ SW1.1 - SW1.2 - DPDT(SPDT)?как спрашивать при покупке
4.какие номиналы на схеме следует изменить?
5.на выпрямление накала диоды какой марки?накал пускать последовательно?
  вроде бы все...может еще какие особенности схемы есть - подскажите пожалуйста..
Заранее благодарен :)
Moonlight
« Ответ #1011 : Октября 05, 2009, 10:34:46 pm »
 halala, попробую ответить.
1) В цепи катода нет большого напряжения. Почитай теорию про триоды, там все обьясняют.
2) Электролиты это те, у которых емкость больше 1мкф (в общем случае), соответсвенно все что меньше по возможности пленку, но если ее нет керамику.
3) DPDT тоесть на 2 группы контактов с фиксацией.
4) Сначала собери по схеме, а потом будеш моддить :)
5) Накал паралельно. Самый простой вариант не диоды, а диодную сборку гдето на 1.5А с запасом.
Если опыта нет совсем то либо паяй на платах с диайфектори либо собери для начала чтото попроще типа томато или хотбокса.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Tan
« Ответ #1012 : Октября 06, 2009, 09:14:22 am »
Понятно, значит лампочки преда из списка "тру-деталей" вычёркиваем.
Ну, я думаю, что "настоящая" меса только на ЕЛ34  и Винтажах30 (я имею в виду, разумеется, характер звучания, а не конкретное изделие) должна быть?
nomad
« Ответ #1013 : Октября 06, 2009, 01:55:35 pm »
Подскажите, можно ли использовать SEND, что на схеме оригинала дуал-ректифаера в качестве линейного выхода преампа? или нужен другой выход с меньшим сопротивлением?
varvaroid
« Ответ #1014 : Октября 06, 2009, 03:09:26 pm »
ДА
nomad
« Ответ #1015 : Октября 07, 2009, 09:39:36 am »
ДА
"ДА" это всмысле можно использовать ректовский сенд, или "ДА", нужен другой выход с меньшим сопротивлением? :o
Serchey
« Ответ #1016 : Октября 09, 2009, 11:51:24 am »
Собрал вчера ночью сабж 2-й версии. Все работает на отлично.(вроде) Слава Богу, и спасибо Азнауру! :)
Фотоотчет и может демо-отчет попозжее...
Serchey
« Ответ #1017 : Октября 09, 2009, 08:10:06 pm »
Покрутил ручки денек, послушал и нашел первый "баг": когда на лиде гейн больше половины, а на чистом - меньше максимума, тогда на чистом слышлен слабееенький ВЧ дисторшин. Я думал что это провода или еще что-то... разобрал, потыкал землей через конденсатор... мусор полностью пропадает только если заземлять или С4, или R10, или анод v2.1. Наполовину убавляется если землить выход С13. Последующие каскады итак заземляются при включении чистого...
Провода никак не влияют.
Это проблема в схеме или у меня только? (*версия 2.0) Вроде ж во всех схемах после С4 должно быть реле?  :o
ПС. Жить в принципе можно, но хотелось чтобы уже все было чики...
shewa
  • GTLab - supermegarulezzz!!!
« Ответ #1018 : Октября 09, 2009, 08:47:58 pm »
Цитата: _-_flash_-_
shewa, Без чистого по схеме AZG на двух балонах не сделаешь)))
хм, а я разве написАл на 2-х баллонах? Читай внимательно ;)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 09:33:05 pm от shewa »
Схемки паять - это вам не на форточке кататься!
shewa
« Ответ #1019 : Октября 09, 2009, 08:56:57 pm »
[quote Venom]2shewa я о кп на полевике;)хот бокс славбоват гейн...П.С. дело не в отсутствии лямпы) а в не желании ее ставить:)[/quote]
Сэр шутит на счет слабоватого гейна у хотбокса? Буквально сегодня слепил его на соплях. Если интересно - вот так это выглядит
http://keep4u.ru/full/2009/10/09/0d75d64e0f0d9e850348131f74a3db8c/jpg
на максимуме гейна - зубы чесаться начинают  :o Мож я че не так сделал? ::)
Антиоффтопик: сей дивайс родился после посещения кардач (радиорынок такой в Киеве) на предмет покупки комплектухи для СРТ...  >:( Полная задница, ни емкостей нормальных, ни поцыков по номиналам... :( Поэтому была проинспектирована домашняя "коллекция" радиодеталей и собран аппарат попроще для попробовать. В очередной раз респект Denn-у \m/ Использовались конденсаторы К42У-2, БМТ-2, КСО. 6н2п 64-го года выпуска. Результат удовлетворительный  8-) Запихаю хотбокс в коробку - буду собирать СРТ из аналогичных деталей. 8-)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 11:07:05 pm от shewa »
