Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92080 раз)
Serchey
« Ответ #1020 : Октября 10, 2009, 10:52:11 am »
Фотоотчет:
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 10:59:36 am от Serchey »
Kruspe
« Ответ #1021 : Октября 10, 2009, 01:12:24 pm »
Я так понял это СРТ2?
Можно печатку, пожалуйста?
Был бы очень признателен
И что за релюхи, если не секрет?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 01:26:50 pm от Kruspe »
Serchey
« Ответ #1022 : Октября 10, 2009, 01:29:14 pm »
Во, народ, юзайте:
http://www.onlinedisk.ru/file/238049/
- это СРТ2 с маршалловским спикерсимом.
Kruspe
« Ответ #1023 : Октября 10, 2009, 01:50:02 pm »
Спасибо большое)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 02:02:45 pm от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #1024 : Октября 10, 2009, 02:36:45 pm »
на плате эквалайзера канала клин нога 1 пота баса должна соединяться с 2 и 3 ногой миддла, а у тебя с 1
Serchey
« Ответ #1025 : Октября 10, 2009, 04:51:25 pm »
для переменного резистора с двумя контактами не важно где 1-й, а где 2-й :)
Kruspe
« Ответ #1026 : Октября 10, 2009, 05:03:18 pm »
Точно, запутался слегка)
Azmir
« Ответ #1027 : Октября 10, 2009, 08:04:07 pm »
Классно получилось!а что за релюхи то?
Kruspe
« Ответ #1029 : Октября 10, 2009, 09:26:28 pm »
Расположение отверстий на плате немного другое
Но распиновка, вроде, совпадает
Serchey
« Ответ #1030 : Октября 10, 2009, 11:26:44 pm »
Да, это точно РЭС-60. Еще маленькое замечание - спикерсим немного гудит по самому низу, есть подозрение что стабилизировать 9В нужно лучше. (кнопка low cut на пульте должна спасти) Кстати в блоке питания там не диод, а стабилитрон на 9,1В после резистора 10 Ом.
дальше... на LM7806 нужно ОЧЕНЬ хороший радиатор, а то от перегрева может начать вырубаться. Вобще если есть возможность передалать плату БП, то сделайте мосты и ЛМку чем подальше от кондеров, а то они нагревают их уменьшая тем самым их срок службы. (я делал на 6В под 6н2п)
Если у вас 12ах7, то можно 4 и 5-е ноги закоротить чтобы меньше было проводов.
Если что спаршивайте, может что забыл...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 11:28:58 pm от Serchey »
Kruspe
« Ответ #1031 : Октября 11, 2009, 07:15:06 pm »
Еще раз для особо одаренных можно?)
Разводка звездой для каждого каскада в деталях означает, что:
1-я звезда - земли инпута и первого полупопия первой лампы
2-звезда - все земли второй половины первой лампы
3-звезда - все земли первой половины второй лампы
и так далее, правильно?
последняя звезда - земли повторителя и земля аутпута, так?
Serchey
« Ответ #1032 : Октября 11, 2009, 09:13:32 pm »
Это ты касательно схемы или вобще по теории?
Kruspe
« Ответ #1033 : Октября 11, 2009, 11:07:55 pm »
И то, и то. Глядя на схему, скажем так. Печатку развожу, заморачился землей
Serchey
« Ответ #1034 : Октября 11, 2009, 11:27:44 pm »
По теории нужно тебе читать раздел в FAQе, там очень много на эту тему. А что касается платы, то там все просто. В точку где куча оверствий для "земли" нужно подвести земли тембров, питания и "-" с ламп. Если хочешь можешь и релюхи заземлить, но это ни на что не влияет :)
Kruspe
« Ответ #1035 : Октября 12, 2009, 01:03:07 am »
Надо ли 9 вывод ламп 12АХ7 на землю пускать при питании 12В?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1036 : Октября 12, 2009, 10:31:03 am »
"каждая "половинка" накала расчитана на 6.3В. Если питаем 12.6В, то половинки последовательно (4 и 5 на накал, 9 свободная), если 6.3В, то 4 и 5 вместе на один накальный провод, а 9 на второй. Замлить можно и один из выводов накальной обмотки, и искуственную среднюю точку (два резистора 100-200ом с накала на землю). Эту точку так же можно "поднять",т.е. подать на неё потенциал в 10-50В."
"Если у вас накальная обмотка 6.3В , то при подключении всех ламп обмотка должна обеспечить 5А.   при этом 12АХ7 и ECC83 подключается следующим образом 4,5 нога вместе к одному концу обмотки , 9 - к другому концу обмотки. Еще необходимо с помощью двух резисторов 50-100 ом обеспечить искусственную среднюю точку и подключить ее к земле либо сделать делитель с анодного около 50В"
"12 вольт подаётся как раз на 4 и 5 ножки. Тогда нити накала подключены последовательно (на каждой по 6В). При питании накала от 6.3В нити соединяют параллельно, т.е. 4 и 5 вместе и накал на них и на 9 ножку."
Тока что ведь обсуждалось
halala
« Ответ #1037 : Октября 18, 2009, 11:42:46 pm »
Подскажите пожалуйста где нужно ставить керамические,а где пленочные конденсаторы?электролиты только в анодку?и какой вольтаж каких? :o
а еще:какая мощность каких резисторов?
и скажите:зачем стабилизировать накал?он же косвенный...не пойму.
   спасибо большое
Семён
« Ответ #1038 : Октября 29, 2009, 01:21:02 am »
блин, собрал. вот оно: http://vkontakte.ru/photo8159446_141696331
звук идёт тише чем звучит сама гитара, темброблок работает некорректно (ошущаеться только когда на клин канале  ВЧ на всю выкрутиш - перегружаеться и песочит), да и звук некорректный вобщем. Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
накал 6.1 вольта, не стабилизирован
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 01:22:20 am от madperfection »
el Doctor
« Ответ #1039 : Октября 29, 2009, 08:34:15 am »
монтаж проверять, больше ничего...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
