Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82042 раз)
Serchey
« Ответ #1040 : Октября 29, 2009, 01:33:47 pm »
Наконец собрался и записал "звуковой" отчет по сабжу 2-й версии. Кому интересно http://www.onlinedisk.ru/file/254035/
Лид канал на половине гейна.
С гордостью могу сказать что динамик Маде Ин Киев, во!! :)))
Лампы 6н2п-ЕВ, в оконечник на 6п3с-е. Снималось конденсаторным микрофоном AKG.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #1041 : Октября 30, 2009, 10:23:43 am »
Во, народ, юзайте:
http://www.onlinedisk.ru/file/238049/
- это СРТ2 с маршалловским спикерсимом.
Спасибо большое за ресурс))) А можно мне еще схемку этого творения)) Заранее очень благодарен)) :)
Serchey
« Ответ #1042 : Октября 30, 2009, 10:39:06 am »
Вот схема.
http://www.onlinedisk.ru/image/254831/SRT.jpg
Только на схеме есть один косяк: мют лид канала(RY2.1) должен включатся перед/после R10, иначе на чистом канале будет небольшой ВЧ срач при гейне лид-канала больше половины. Печатку нужно изменить соответственно.(не сложно)
Еще одна рекоммендация.
В БП у меня LM7806 впаян на плату. Так-вот - его нужно вынести и поцепить на большой радиатор, можно от комповых БП. Второй момент питание должно быть не 8, а 9В переменки. Третий момент, Ограничивающий резисор стаблитрона должен быть не 10 Ом, а 150 или около того. Последнее, чтобы не гудел спикерсим, поставте вместо 100мкрф, 2200-4700мкрф.
Lucifer
« Ответ #1043 : Октября 30, 2009, 10:46:24 am »
Спасибо большое)) начинаю ковыряться по схеме и печатке)))
Silver
« Ответ #1044 : Октября 30, 2009, 09:54:36 pm »
Serchey, какие моточные параметры тора?
Я планирую 2х7,2 и 250v на холостом ходу. Планирую возможность последовательного или параллельного подключения накальных обмоток. Это приемлемо?
Хочу всем посоветовать место поиска вощеной бумаги - рекланое агенство. Мне дали кучу обрезков .. и поблагодарили за вынос "мусора" .. агромное им спасибо.
Serchey
« Ответ #1045 : Октября 30, 2009, 10:06:39 pm »
На счет накальних обмоток, чессно говоря не вижу смысла. Лучше сразу делать все на 6 вольт, 12ах7 могут работать и от 6-и: вопрос в комутации накала. Про транс ничего не могу сказать, заказывал его на заводе, там просто указываешь какие напряжение и какой ток должен быть под нагрузкой. У меня 9В и 300В, не помню ток. Если вы в Украине - tor-trans.com.ua, мне обошолся в 60грн+5-10грн. доставка. (8дол.)
Silver
« Ответ #1046 : Октября 31, 2009, 12:35:12 am »
Я в России под Москвой .. у нас цены ломовые ... может кто знает где заказать?
Ток очевидно 3 х 0,35а + 0,2а с запасом =1,25а по накалу.
а по анодке не более 15ма думаю ...
Твой транс должен быть 9 х 1,25 + 300 х 0,015 = 16вт ...
Или с наворотами (кпд..) около 20вт.
Терь понятно почему твой стабилизатор греется .. может убавить 9в? Выпрямленое напряжение значительно больше даже при нагрузке. Вот 7806 у тебя и как утюг.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 12:51:25 am от silver1952 »
Serchey
« Ответ #1047 : Октября 31, 2009, 12:51:21 am »
Нет, как раз выпрямленное после 9-и вольт(а точнее 8,5) еле дотягивает до 9В под нагрузкой.  8-)
Silver
« Ответ #1048 : Октября 31, 2009, 12:54:47 am »
Значит тебе транс намотали не по твоему ТУ ...
Я о напряжении после моста ... Если оно почти как на входе переменное - это источник фона. 7806 не справится. Это говорит о больших пусльсациях постоянного напряжения. Можно на осцилографе посмотреть и определить мин. значение напряжения на входе 7806.
На мой взгляд тут и прорисовывается преимущество 12в питания ... ток в 2 раза меньше.
Попробуй с 12в, если это возможно. И отпишись. Кондер верни прежний с меньшей емкостью для чистоты эксперимента так сказать.... Очень интересно .. :)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 01:37:25 am от silver1952 »
Serchey
« Ответ #1049 : Октября 31, 2009, 10:04:50 am »
Silver, не в обиду, но помоему ты бьешся с ветряными мельницами. По осцелу после выпрямителя идеально ровная линия, так-же и на 9В, и на 380В.
Аппарат работает давно и надежно, пока во всяком случае проблем небыло. Хотя крышка от БП и греется прилично но это от большого радиатора прямо под ней:)
А если есть 12ах7 и реле на 12В, то смело делай на 12 В!
Silver
« Ответ #1050 : Октября 31, 2009, 12:39:19 pm »
Однако, как ты указывал, пришлось увеличить сглаживающий кондер.
Serchey
« Ответ #1051 : Октября 31, 2009, 01:16:16 pm »
Дык, это ж кондер который сглаживает 9В для спикерсима! )) Кстати низковольтные конденсаторы(по крайней мере у нас) не проблема, поэтому думаю это не существенное изменение...
Успехов! :)
abuse
« Ответ #1052 : Ноября 02, 2009, 06:07:03 am »
Приветствую, Форумчане! Собрал СРТ с концом от чампа. Чистый канал полная тишина, а вот с перегрузом не все так хорошо. При гейне на 0  и увеличении уровня громкости возрастает низкочастотный фон, если ещё выкрутить гейн (после 12 часов), то добавляется и высокочастотный фон (свист). Если замкнуть вход КП - полная тишина, замыкаем вход 2, 3 каскадов - все тотже низкочастотный фон.Если гейн и громкость стоят до 12 часов, то фона практически нет, только шипение ламп. Накал перемен. поднят на 50в на 2х100 Ом, выпрямление и стабилизация не помогают. Земля звездой на минусе 1 кондера. Все собрано в стальном шасси.
Какой может быть диагноз? Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 06:20:29 am от abuse »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1053 : Ноября 02, 2009, 10:27:26 am »
фотография монтажа???
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Семён
« Ответ #1054 : Ноября 04, 2009, 12:59:22 am »
ребята, подскажите, чё за фигня, оба канала работают, но на перегрузе идёт какойто фузз, палм мютом вообще играть невозможно, плюс на чистом если выкрутить на максимум верха, то появляеться какойто шум и свист, звука нет. Темброблоки работают, но тоже не совсем так как хотелось бы, нет плавности регулировки. Вобщем странно это всё, если кто сталкивался - отпишитесь, потому что скоро волосы на голове вырву у себя  :D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1055 : Ноября 04, 2009, 01:56:33 pm »
возбуд... проверяй по каскадам)
Freedom is slavery.
War is peace.
Семён
« Ответ #1056 : Ноября 04, 2009, 07:32:45 pm »
всем спасибо, всё заработало! Всё есть гуд, все ошибки найдены ;буфер отлично работает - стал внятно регулироваться бас на гейн канале. Теперб думаю, какой бы спикосим воткнуть, придумал вот этот: http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
Прошу совета по спикосиму.
nikiton92
« Ответ #1057 : Ноября 06, 2009, 05:15:09 am »
Можешь схемку перезалить? Пишет файл удален..
nikiton92
« Ответ #1058 : Ноября 07, 2009, 11:05:39 am »
Ребят, может кто-нибудь схему СРТ2 выложить?
Serchey
« Ответ #1059 : Ноября 07, 2009, 12:13:52 pm »
Непонятно почему она исчезла, вот, перезалил: http://www.onlinedisk.ru/image/261045/SRT.jpg
