Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89762 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #1080 : Ноября 16, 2009, 05:56:26 am »
Не, с гитарой все ок 100%. Хорошо заэкранирована. Причем проверялось на трех гитарах с разными звукоснимателями(на 2х стоят очень хорошие). Все гитары экранированы.
Есть подозрение на трансформатор. Что думаете?
Как у тебя накал сделан. Чем питаешь постоянкой или переменкой, среднюю на накал сделал?
г. Хабаровск [/size]
abuse
« Ответ #1081 : Ноября 20, 2009, 02:58:09 pm »
Приветствую, Форумчане! Собрал СРТ с концом от чампа. Чистый канал полная тишина, а вот с перегрузом не все так хорошо. При гейне на 0  и увеличении уровня громкости возрастает низкочастотный фон - примерно 100 Гц. Если замкнуть вход КП - полная тишина, замыкаем вход 2, 3 каскадов - все тотже низкочастотный фон.Если громкость стоят до 9 часов, то фона нет, только шипение ламп. Накал перемен. поднят на 50в на 2х100 Ом, выпрямление и стабилизация не помогают. Преамп идет в петлю и в чамповый конец. Земля звездой на минусе 1 кондера. Все собрано в стальном шасси.
Какой может быть диагноз? Спасибо!
Фото монтажа:
« Ответ #1082 : Ноября 20, 2009, 03:04:08 pm »
Похоже на пульсации анодки, каскад с кп их отлично повторяет.
« Ответ #1083 : Ноября 20, 2009, 03:04:34 pm »
При откидывании анодки фон пропадает? Если да, то скорее всего не тянет транс или мала суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов.
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1084 : Ноября 20, 2009, 03:10:21 pm »
Ты мютлид RY2.1 как на схеме припендярил? Если да, то переделай его до/после R10))) Sergey говорил, что это ошибка в Азнауровской схеме и при полном гейне грязь)) Я сделал перед R10(470kOm), всё олично, фона нет))
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 03:11:28 pm от _-_flash_-_ »
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
abuse
« Ответ #1085 : Ноября 20, 2009, 03:19:03 pm »
При отключении анодки фон плавно исчезает. Транс от радиоприемника "Казахстан" - там мин 7 ламп. Хотя немного гудит даже на холостом - слышно когда стоит на деревяном столе. БП по схеме СРТ2.
to flash - фон на перегрузе, а не на чистом!
« Ответ #1086 : Ноября 20, 2009, 04:30:08 pm »
Наводка от транса (проблемы с компоновкой) или косяки в разводке земли.
abuse
« Ответ #1087 : Ноября 20, 2009, 04:40:52 pm »
Возможно ли как-то проверить в этом плане транс?
Если при включенном анодном отключить всё питание - резко тишина и спустя секунду небольшой свист на 3 сек.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 04:56:43 pm от abuse »
« Ответ #1088 : Ноября 20, 2009, 07:11:06 pm »
Вынеси транс за пределы конструкции на проводах и проверь. Скорее всего он лучит.
Azmir
« Ответ #1089 : Ноября 20, 2009, 07:14:08 pm »
Подскажите пожалуйста подойдет ли трансформатор ТПГ-2-Л006 (вход 13-15 вольт 50Гц, выход 260в 12мА) для анодного питания + повторитель на полевике для слоректо? Трансформатор указанный на схеме не помещается в корпус. Спасибо.
halala
« Ответ #1090 : Ноября 21, 2009, 11:12:42 pm »
Подскажите пожалуйста :
Есть транс со старого УНЧ 77 года.
Анодное подходит, а вот накал - в районе 5,9В.
Мерял дешёвым китайским мультиметром.
Но дело в том,что в УНЧ стояла 6Н2П-ЕВ....и еще 2 непомню какие лампы..
В Чём может быть причина и что можно сделать,если там действительно 5,9В?
И еще: можно пожалуйста ссылку или подскажите - что такое "поднятие накала"? как это делается и как делать косичку?
Накал планирую делать нестабилизированный и не выпрямлять(насколько знаю так можно)..
Всем спасибо за ответы...
Invader
« Ответ #1091 : Ноября 21, 2009, 11:38:55 pm »
Добрый  вечер ! Подскажите please  какие изменения следует внести в схеме  версии 2  чтобы сделать  ОБЩИМ  темброблок для Кранча и лид каналов ?
KDA
« Ответ #1092 : Ноября 21, 2009, 11:52:49 pm »
PAROVOZ
В этом случае нужно сделать питание накалов постоянкой. После диодного моста и конденсатора твое напряжение увеличится в 1.41 раза.
http://www.onlinedisk.ru/file/273860/ в этом небольшом файле найдешь все ответы на интересующие тебя вопросы - по накалам ламп.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 12:05:08 am от ChNPP »
Trac3r
« Ответ #1093 : Ноября 22, 2009, 05:19:39 am »
PAROVOZ, проверь сечение провода на накале. У меня такое было, поставил провод с большим сечением и все стало нормально (решение подсказал Юрий).
abuse
« Ответ #1094 : Ноября 23, 2009, 03:14:00 pm »
Заводил чистый канал в КП - получил перегруз, а фона нет! Получается фон возникает во втором и третьем каскадах - Так ли это?
halala
« Ответ #1095 : Ноября 23, 2009, 07:00:43 pm »
Спасибо.То есть от накальных обмоток(там сечение приличное) вести косичку толстым проводом на лампы?Правильно понял?
а падения напряжения на лампах не будет?
П.С. На 6н2п делал? Заработал нормально пред?
halala
« Ответ #1096 : Ноября 23, 2009, 07:10:58 pm »
PAROVOZ
Спасибо.Но таким образом,стабилизировав, я получу с 5.9В больше 8В..А нужно 6.3. как быть?
П.С. Киньте ктот пожалуйста фотки косички на накал,где видно нормально,а то я чтот не пойму толком как там оно... :-[ :-[
Silver
« Ответ #1097 : Ноября 24, 2009, 10:01:59 pm »
Так смотри схему AZG - 7806 ... и все дела (стабилизатор типа транзистора) ... на радиатор его.
Я использовал от старой мамки компьютерной ... класс радиатор. Общий можно через кремневый диод в прямом соединении и параллельно ему кондер любой порядка 10 мкф х 10в. Насчет кондера может кто поправит.
Свой СРТ еще не закончил собирать .. надеюсь уже не долго осталось ... Порадуюсь.
Serchey
« Ответ #1098 : Ноября 24, 2009, 10:05:08 pm »
Постоянка не будет выше переменки аж в 1.4 раза. Постоянка будет такой-же или может на 1В больше, если речь о больших нагрузках типа накала трех лимп. Практика :)
halala
« Ответ #1099 : Ноября 24, 2009, 11:08:18 pm »
Спасибо большое)
И ещё такой вопрос: на катоды есть резисторы только 2 и 2,2 кОм, а на третий каскад перегруза вообще 30 кОм и 47 кОм. И самый первый в питании не могу найти 10 кОм, есть 12 и 8,2 кОм.
Посоветуйте, пожалуйста, что и куда лучше поставить из того, что есть.
П.С. и МОЖНО НАКОНЕЦ ФОТОГРАФИЮ КОСИЧКИ, ЧТОБЫ МОЖНО ВСЁ РАЗГЛЯДЕТЬ  :-? :) :)
