Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91382 раз)
abuse
« Ответ #1101 : Ноября 29, 2009, 07:55:29 am »
Приветствую, Форумчане! Собрал СРТ с концом от чампа. Чистый канал полная тишина, а вот с перегрузом не все так хорошо. При гейне на 0  и увеличении уровня громкости возрастает низкочастотный фон - примерно 100 Гц. Если замкнуть вход КП - полная тишина, замыкаем вход 2, 3 каскадов - все тотже низкочастотный фон.Если громкость стоят до 9 часов, то фона нет, только шипение ламп. Накал перемен. поднят на 50в на 2х100 Ом, выпрямление и стабилизация не помогают. Преамп идет в петлю и в чамповый конец. Земля звездой на минусе 1 кондера. Все собрано в стальном шасси.
Какой может быть диагноз? Спасибо!
Фото монтажа:
Может кому пригодится - оказались косячные лампы - особенно v2 - каскады перегруза. Лампа RFT ГДР.
Azmir
« Ответ #1102 : Декабря 02, 2009, 12:49:09 pm »
Добрый день. Подскажите допустимо в канале мастера переменник вместо A100K ставить A250K, а то A100K нет.
halala
« Ответ #1103 : Декабря 03, 2009, 12:59:00 pm »
Спасибо большое)
И ещё такой вопрос: на катоды есть резисторы только 2 и 2,2 кОм, а на третий каскад перегруза вообще 30 кОм и 47 кОм. И самый первый в питании не могу найти 10 кОм, есть 12 и 8,2 кОм.
Посоветуйте, пожалуйста, что и куда лучше поставить из того, что есть.
Подскажите пожалуйса, ато совсем не знаю что делать :-/
abuse
« Ответ #1104 : Декабря 03, 2009, 02:19:47 pm »
В катоды ставь 2 кОм, в питание можно 8,2 кОм. У резисторов тоже есть погрешность +/-%.
zhuaple
« Ответ #1105 : Декабря 05, 2009, 08:08:20 am »
*NEWBIE* Что необходимо изменить, чтобы сделать из СРТ2 полноценную голову? Добавить петлю, оконечник... Что менять в бп? В саму схему что-то добавить нужно? Транзистор тот в конце куда деть?
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1106 : Декабря 05, 2009, 11:55:32 pm »
Есть готовая печатка на сло-ректо-твин? желательно что бы платка темблока была. Скиньте на мыло плизз borskh@yandex.ru
el Doctor
« Ответ #1107 : Декабря 07, 2009, 03:03:25 am »
провербь почту
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
KurtOchka
« Ответ #1108 : Декабря 07, 2009, 03:06:39 am »
провербь почту
Спасибо большое!
zhuaple
« Ответ #1109 : Декабря 07, 2009, 05:37:30 am »
Никто не поможет? :(
nomad
« Ответ #1110 : Декабря 07, 2009, 09:22:56 am »
Такой вопрос. Посоветуйте, какие резисторы лучше поставить в проход, аноды и катоды чистого и хай-гейн каналов, а так же в блок питания. Выбираю на тьюбдепоте из следующих типов: Carbon Film, Metal Film и Carbon Composition. В чем между ними разница?
Заранее спасибо:)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 09:53:44 am от old »
Serchey
« Ответ #1111 : Декабря 07, 2009, 10:23:29 am »
В аноды - Carbon Composition, все остальное Metal Film.
Смотри как сделано в других аппаратах, там много чего почти одинакового. Полевик можно и выкинуть в таком случае(если сигнал будет идти прямо на сетку фазика)
zhuaple
« Ответ #1112 : Декабря 08, 2009, 12:07:14 am »
А MASTER тогда как? :-/
nomad
« Ответ #1113 : Декабря 08, 2009, 07:28:34 am »
Спасибо! А что дают СС в аноде? почему не MF?
Serchey
« Ответ #1114 : Декабря 08, 2009, 09:39:56 am »
А MASTER тогда как? Нерешительный
Сразу после реле ставишь A1M резистор, а его средний вывод - на сетку фазика. (пусть меня поправят если не так)
Теоретически должны подкрашивать звук в силу своих недостатков, которые в даном применении оказались достоинством. Можно и металопленку поставить, если нету оных.
nomad
« Ответ #1115 : Декабря 08, 2009, 10:07:39 am »
А шуметь не будут в хай-гейн канале? гдето читал что они шумят.
Покупать буду на тьюбдепоте, там хороший выбор, поэтому и выбираю что получше :)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2009, 10:14:24 am от old »
Serchey
« Ответ #1116 : Декабря 08, 2009, 10:53:04 am »
Их не стоит ставить в сигнальные цепи, а в аноды хорошо, потому-что они дают там еле уловимую окраску!(себе я буду делать так)
nomad
« Ответ #1117 : Декабря 08, 2009, 11:13:58 am »
Спасибо за разъяснения :)
nomad
« Ответ #1118 : Декабря 09, 2009, 05:16:28 am »
Кстати, какие лампы лучше в SRT поставить?
nomad
« Ответ #1119 : Декабря 09, 2009, 10:22:28 am »
Неужели ни-кто не собирал? ;D
