Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91383 раз)
Serchey
« Ответ #1120 : Декабря 09, 2009, 10:44:36 am »
Кстати, какие лампы лучше в SRT поставить?
Новые!  ;) Tung-Sol, EH...
nomad
« Ответ #1121 : Декабря 09, 2009, 10:58:17 am »
Ясно что новые :)
На сайте автора темы читал кстати, что первую лампу лучше тунгсол, штоб чистый был верхастей, остальные ЕН для жиру. Мне вот интересно как себя там поведут жи жи ? эксперементировать нечем, вот и спрашиваю, чтоб потом купить то что нужно.
Ураааа!!! Я стал младшим паяльщиком! :D
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 11:00:22 am от old »
nomad
« Ответ #1122 : Декабря 09, 2009, 12:05:19 pm »
Макечу SRT, только в качестве перегруза - хайгейн-канал Soldano x88r из схемы: http://www.schematicheaven.com/newamps/soldano_x88r.pdf
Так как с оригинальной схемы буду делать только хайгейн канал, увеличил в 2 раза резистор R8, питающий последние каскады кранча и хайгейна (до 20k).
Скажите, это правильное решение, или я чето понапутал?
пс// блок питания по оригинальной схеме x88r...
nomad
« Ответ #1123 : Декабря 10, 2009, 08:40:50 am »
тук-тук... прием прием :)
ALEX DU 3
« Ответ #1124 : Декабря 24, 2009, 08:18:26 pm »
Значит спаял SRT ver2 c  концом от кранк кранштейн!!!
Все да ниче но на канале лид получился звук с большим кол-вом песка и высокачастотного зуда!!!!
Кто что скажет ????Кто паял много и у вас песка??? как избавится??
Serchey
« Ответ #1125 : Декабря 24, 2009, 10:37:37 pm »
Динамик какой?
ALEX DU 3
« Ответ #1126 : Декабря 24, 2009, 11:46:16 pm »
Celestion g12 h 30
Serchey
« Ответ #1127 : Декабря 25, 2009, 10:52:59 am »
У меня такой-же, так-что песка не должно быть... На лиде все вменяемо, ищи косяки, может сопли где есть, может возбуды(если без корпуса) По каким печаткам делал?
ALEX DU 3
« Ответ #1128 : Декабря 25, 2009, 09:38:31 pm »
Печатки сам разводил
В смысле сопли???
ALEX DU 3
« Ответ #1129 : Декабря 30, 2009, 08:41:03 pm »
Разобрался в ТБ кранча  был резюк на 33ком --а на самом деле 330 ом!!!!
Я в шоке на нем написано 33К!!!Было почти короткое!!!
Все заработало норм но Кранч --какой-то низастый,низа приходится убирать на 9 ,а требл на 15-16,середину на 14--примерно при таких настройках более ли менее звук!!! Такое ощущение что маловато запаса гейна,приходится почти на всю выкручивать!!!!
Не отвечает по тактильным ощущениям --приходится почти каждую ноту буквально выдавливать,особенно на соло,,
Лид- верхастый и мелкозернистый))) низа даже более чем достаточно,такое ощущение как будто нижняя середина вообще провалена.
Чистый -басовитый, но  в целом приятный и вменяемый!!!
В целом звук головы получился зажатый и не прозрачный,такое впечатление как буд то звук--где то внутри динамика далеко)))
Как у вас получился кто собирал ????
Какие возможны коректировки??
kinoman
« Ответ #1130 : Декабря 31, 2009, 06:43:41 pm »
про непрозрачный звук и мелкое зерно в точку.Так оно и есть.
johndoeee
« Ответ #1131 : Декабря 31, 2009, 07:36:15 pm »
"про непрозрачный звук и мелкое зерно в точку"
Вот тут Вы абсолютно не правы... Звук утробный, зерно широкое.
Тут виноват, как ни странно, темброблок канала lead "SRT ver2".
Сделайте его от "srt ver1", обязательно с пресенсом (можно вместо регулятора и резистора на 22кОм поставить резистор на 33кОм, если не нужна сама ручка).
Песок уйдёт (который кстати не подавляет ни один динамик), откроется невиданная ранее нижняя середина... Проверенно лично.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 07:44:16 pm от eraseralex »
ALEX DU 3
« Ответ #1132 : Декабря 31, 2009, 10:06:37 pm »
 eraseralex--спасибо большое,, завтра обязательно попробую!!!!И отпишусь!!!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1133 : Декабря 31, 2009, 10:11:27 pm »
а кто как соединяет реле со схемой? экранированным проводом или тупа простым протянули как перемычку и все?
ALEX DU 3
« Ответ #1134 : Декабря 31, 2009, 10:45:08 pm »
Сеточные-- экранированным Мгтф,а комутационные -обычным способом.
johndoeee
« Ответ #1135 : Декабря 31, 2009, 10:46:51 pm »
Главное чтобы реле было рядом на плате, а не "где-то там". Экранированный провод тут не нужен, ИМХО.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1136 : Января 01, 2010, 02:00:49 am »
хм с новым годом всех!!! вот про это дело я говорил:
johndoeee
« Ответ #1137 : Января 01, 2010, 10:56:20 am »
дорожки какие-то тонкие...
ALEX DU 3
« Ответ #1138 : Января 01, 2010, 12:35:57 pm »
eraseralex---сделал как ты говорил,типа орандж в месе винтедж -модерн ,все стало класс и лид преобразовался)))Спасибо за совет!!!
Есть еще один вопрос,на большой громкости  при переключении, громко щелкают тумблера --по ушам бьет!!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1139 : Января 01, 2010, 12:51:08 pm »
эээ.. ну короч, если реле щелкает надо сдобрить его диодом))) тоды все ок буит))
