Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92130 раз)
ALEX DU 3
« Ответ #1140 : Января 01, 2010, 01:01:54 pm »
Да сдобрено диодом!!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1141 : Января 02, 2010, 08:20:28 am »
а мож это лампы микрофонят? во время щелчка какраз?
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 08:23:05 am от ipf »
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1142 : Января 02, 2010, 10:37:14 am »
Люди, помогите пожалуйста)) Собрал SLO v2, всё работало отлично)) Потом сделал корпус и случайно повредил первичную обмотку ТПК 15 Л033)) Отмотал ~ 300 витков и домотал новые диаметром 0.18 вместо 0.14)
При работе на трансе получилось ~250в , а после моста и резистора(10кОм) ~230в постоянки, хотя при новом трансе было почти 400в)) А из динамика тупо фон идёт, но при кручении ручек тембрблоков и мастера всё работает нормально(регулируется сам фон)) Такое впечатление, как будто гитарный сигнал туда вообще не идёт, хотя всё проверил на 10 раз(включая реле) - всё норм)) Неужели виноват транс?? Помогите, кто чем может)) :'(
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
abuse
« Ответ #1143 : Января 02, 2010, 05:48:13 pm »
Друзья! Подскажите как правильно реализовать чистый канал,
 если планируется использование одного ТБ после КП (конструктив ограничивает)
и для чистого, и для кранча, и лида (а-ля Солдано).
Пробовал делать  как в Бассмане (5f6), но чистый
сильно грузится и не такой яркий как в "твине".
Может какой-нибудь фильтр и делитель?
Спасибо!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1144 : Января 02, 2010, 06:25:56 pm »
смотри энгл мод Азнаура:) там одним ТБ
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Alexsev
« Ответ #1145 : Января 02, 2010, 06:29:40 pm »
abuse
Вообщето  в SRT ТБ разные, на чистом Fender, на кранче и лиде Marshall
А коммутировать один ТБ на разные каналы не особая проблема, только при этом теряется гибкость преампа. При каждом переключении придется перенастраивать ТБ, что неудобно
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
abuse
« Ответ #1146 : Января 02, 2010, 07:06:42 pm »
Если это http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif , то там два ТБ?!
abuse
Нужен компромисс! Думаю, если коммутировать
один ТБ с чистого на драйв и наоборот, то будет
сильно щелкать!
Alexsev
« Ответ #1147 : Января 02, 2010, 07:23:26 pm »
А в чем такое сильное ограничение конструктива, что нельзя впихнуть 2 ТБ? На мой взгляд компромисс в конструктиве лучше чем компромисс в звуке.
Насчет щелчков - никто не мешает попробовать и послушать и вот здесь по этому вопросу http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1258533025
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 07:26:50 pm от Alexsev »
abuse
« Ответ #1148 : Января 02, 2010, 08:06:21 pm »
подарили готовое шасси с отверстиями
Alexsev
« Ответ #1149 : Января 02, 2010, 08:36:22 pm »
Если шасси без лицевой панели то решается просто)) Никто же не мешает насверлить своих отверстий. Да и панель можно изготовить так как нужно.
Всеж лучше чем терять на функциональности
johndoeee
« Ответ #1150 : Января 03, 2010, 06:22:40 pm »
сообщение удалил. Дорабатываю...
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 08:56:49 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1151 : Января 05, 2010, 10:50:12 am »
Вот одноканальная Сло-Ректа на двух баллонах:
deleted
Это конечный вариант. Повторитель на выходе лучше конечно сделать.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:02:24 pm от eraseralex »
Serchey
« Ответ #1152 : Января 05, 2010, 12:20:19 pm »
http://img-fotki.yandex.ru/get/4110/eraseralex.0/0_21ed4_92fb6e2f_orig
Советую поставить 22нан после первого каскада вместо 47. Будет меньше(чуть-чуть) бубнежа.
И еще, тем кто делает на 6н2п: копите деньги на 12ax7 :) Вчера приехали мои 12шки, и надо сказать только теперь начинаю понимать каким он должен быть, звук СРТ.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 12:20:57 pm от Serchey »
johndoeee
« Ответ #1153 : Января 05, 2010, 12:54:51 pm »
to Serchey:
Разница 0.1 дб на 100 Гц. Не имеет смысла для меня (мне надо всё разбирать, чтобы добраться до платы).
К тому же я уже ставил эксперименты по уменьшению бубнежа (даже незначительному), ни к чему хорошему они не привели - теряется жирность (она же "пердёж-бубнёж") в соло... В миксе ещё заметнее...
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 04:49:15 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1154 : Января 07, 2010, 12:18:43 am »
"Ухорашивал" сегодня корпус, за одно сделал пару модификаций.
Т.к. не было регулятора A1M сделал несколько иной гейн на A500k (заранее отработал в симуляторе). Вышло неплохо.
И фиксированный пресенс - min/max (как в оригинальной схеме 22k
  • 25k).
Ещё сделал режим ожидания для задержки анодного напряжения (не ругайтесь, конденсаторы я разряжаю, когда выключаю аппарат, т.е. сначала в standby перевожу, а затем жду пока сигнал не угаснет).
deleted
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:04:12 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1155 : Января 07, 2010, 08:58:58 pm »
Кстати, нормальные ли напряжения в точках (см. по схеме выше) ?:
А1 = 267 В
А2 = 277 В
PS: вход закорочен на землю, лампы стоят (12ax7eh).
Без ламп напряжение одинаково и равно 330-340В. Не сильно ли проседает ?
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 09:23:05 am от eraseralex »
Serchey
« Ответ #1156 : Января 08, 2010, 10:40:58 am »
У меня та-же ерунда! Только просадка до 300В из 330В без ламп, 365В без нагрузки. Видно ТЗ транса на схеме не совсем корректное, нужно помощнее указать.
Кстати еще раз хочу подчеркнуть: звук СРТ вы не услышите на 6н2п(-ЕВ)
Поставил себе первую Tung-Sol, остальные - EH. Звук поменялся сильно, а именно: появилась мягкость, округлость, в то-же время выраженный характер, в разы меньше шумов, исчез микрофон, вобщем преамп ведет себя намного адекватнее. И даже на моих 6п3с-е он начал звучать внятно, мягко и конкретно.
Конденсаторы - wima mkp 10, резисторы MF, в анодах CC.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 10:42:25 am от Serchey »
johndoeee
« Ответ #1157 : Января 08, 2010, 10:49:48 am »
У тебя всё верно, так и должно быть в точках питания (примерно 300В в питании первого каскада).
А вот что получилось в симуляторе для моей схемы:
deleted
Выходит, что просело как бы до 310В.
А это с 330-370В (у меня напряжение в сети 220-240В)...
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:04:52 pm от eraseralex »
Serchey
« Ответ #1158 : Января 08, 2010, 02:27:50 pm »
Так я заведомо заказал транс с повышенным анодным - 310В, как чувствовал что будет такая байда. Еще у меня синусоида в сети со слизанными пиками, поэтому стабилизированное напряжение больше всего в 1,25 раза против теор. 1,4.  :)
johndoeee
« Ответ #1159 : Января 08, 2010, 06:02:58 pm »
Мда, напряжение в сети это прям засада...
С другой стороны, разница +/-15% по питанию не особа критична для звука (хотя и есть) в этой схеме.
Кстати обновил немного схемку (похоже это теперь будет продолжаться вечно), требл шифт, так сказать:
deleted
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:05:26 pm от eraseralex »
