Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91186 раз)
Serchey
« Ответ #1160 : Января 08, 2010, 06:38:11 pm »
А смысл с этого требл-шифта? Поднимать верхнюю мыльную середину? хотя дело вкуса...
И за презенс не очень понимаю зачем. Неужели все так плохо с верхами?
johndoeee
« Ответ #1161 : Января 08, 2010, 07:44:48 pm »
Верх определяет звучание этого аппарата (прячет/раскрывает нижнюю середину).
Стоит его правильно скрыть - получаем сочные соляки.
Presence - в основном для ритма. Требл шифт - тянет вверх на пару дБ горбик 900-1300 Гц, что эквалайзером не делается, а иногда надо.
PS: Red канал как-то не вяжется без пресенса ИМХО.
Слишком много неприятного песка без него, в т.ч. при подключении в мощник.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 08:19:14 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1162 : Января 09, 2010, 05:37:37 pm »
Решил проблему с питанием. Забыл удалить RC цепочку, точнее её резистор 10К, с которого шло питание на третью лампу в оригинальной схеме srt_v2.
Теперь имею 295-300В на анодных резисторах.
Можно было сделать и больше, уменьшив оба оставшихся резистора с 15К до 7К5, но я не стал.
Звук улучшился - более яркий и менее бубнящий.
deleted
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:06:20 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1163 : Января 14, 2010, 09:12:13 pm »
С каждым днём преамп нравится всё больше и больше...
Особенно после того, как нашёл подходящие настройки темброблока.
PS: Engl лежит в сторонке... Уж очень он надоел.
ALEX DU 3
« Ответ #1164 : Января 14, 2010, 10:06:49 pm »
ДА !!!!!Я ВОТ ТОЖЕ СОБРАЛ С ОКНЕЧНИКОМ ОТ КРАНКА,ДРУЗЬЯ ПРИЕЗЖАЛИ ПРОБОВАТЬ,С ХОРОШИМИ ДОРОГИМИ ГИТАРАМИ И ШНУРАМИ --УЖ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!
В ЦЕЛОМ ПО УСИЛКУ:
ЧИСТЫЙ --НА ВЫСОТЕ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!!!!
КРАНЧ-- СОЧНОЕ ЗВУЧАНИЕ,Я БЫ СКАЗАЛ БАРХАТНОЕ,ПОНАЧАЛУ КАК ТО НЕ ПРИВЫЧНО ,А ПОТОМ ПРИВЫКАЕШЬ ,РАСПРОБУЕШЬ И ПОНИМАЕШЬ ЧТО ДРУГОГО И НЕ НУЖНО, ИМЕННО ТО ,А С ГРЕЛКОЙ ВООБЩЕ СЛЮНИ ТЕКУТ!!!
ЛЭД-ВНАЧАЛЕ СОБРАЛ БЕЗ ПРЕЗЕНСА,БЫЛ ОДИН ПЕСОК,НЕ МОГ РАЗОБРАТСЯ,ПОТОМ eraseralex УКАЗАЛ НА ОШИБКУ И СВЕРШИЛОСЬ,ТОТ САМЫЙ МЕССА РЭД,ДРУЗЬЯ ПОЛИАВАЛИ ,ПОЛИВАЛИ,ПОЛИВАЛИ,,,,,ДУМАЮ ПОНЯТНО!!!
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ!!!
nebelhorn
« Ответ #1165 : Января 14, 2010, 10:07:57 pm »
Всем доброго времени. СОбрал эту зверушку, по печатке Khaba-khaba с переключением на тумблерах, требл шифт и брайт не впаивал пока. Чистый и лид работают адекватно, а вот кранч как то непонятно - громкость заметно меньше от чистого и лида + с каким-то пердежем(хотя пердеж может еще от фона, так как провода длинноваты(в корпусе уже укорачивать буду) и в корпус не смонтирован), но громкость раза в 3 ниже... Лампы менял - разници никакой... :(
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:08:52 pm от nebelhorn »
Serchey
« Ответ #1166 : Января 14, 2010, 11:40:26 pm »
Че-то я не врубаюсь по поводу презенса... в смысле зачем он нужен? может это потому-что у меня мощник собран с фильтрами ВЧ мусора(75пик между анодами фазика и по 120пик в самх анодах) на другом мощнике с ТВЗ-1-6 тоже все нормально....
может я чего не доганяю  :o
ALEX DU 3
« Ответ #1167 : Января 14, 2010, 11:59:46 pm »
(75пик между анодами фазика и по 120пик в самх анодах)--ВСЕ ЭТО ПРОБОВАЛ СИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ НА ПЕСОК НЕ ВЛИЯЕТ,А ВОТ ПРЕЗЕНС СРАЗУ СТАВИТ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА--РЭД КАНАЛ ОДИН В ОДИН КАК У МЕССЫ СТАНОВИТСЯ И БЕЗ 120 ПИК В АНОДАХ ФАЗОИНВЕРТОРА!!!
Serchey
« Ответ #1168 : Января 15, 2010, 12:07:20 am »
А какое сопротивление ставил после 3,3нана?
ALEX DU 3
« Ответ #1169 : Января 15, 2010, 12:54:37 am »
10К И 22К-ЧЕРЕЗ ТУМБЛЕР!!!
КАК В КАНАЛЕ ОРАНЖ МЕССЫ-ФИКСИРОВАНО БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕТРА!!
Batman
« Ответ #1170 : Января 15, 2010, 01:47:54 am »
ALEX DU 3:
а можно увидать схему окончательного варианта ?
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 01:48:20 am от mat »
ALEX DU 3
« Ответ #1171 : Января 15, 2010, 10:46:34 am »
К сожаленью привык работать руками и схемы перерисовываю на А4 .В электронном виде нету!!!
Смотри типа как сделал eraseralex в темборблоке :
http://img-fotki.yandex.ru/get/4009/eraseralex.0/0_22330_76a9cd55_orig
У меня так же только номиналы другие!
johndoeee
« Ответ #1172 : Января 17, 2010, 10:28:45 am »
Исправленная версия Slo-Recto на 2-ух баллонах:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4108/eraseralex.0/0_24884_32880b82_orig
PS: Добавил резюк на 1М после разделительного конденсатора за 4-ым каскадом. Теперь темброблок не влияет на работу последнего каскада.
Выход теперь всего до 2 вольт.
Пресенс пришлось подкорректировать до 33к/100к.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:47:16 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1173 : Января 18, 2010, 06:08:04 pm »
Шикарный звук получился, без грязи от КП, но в то же время достаточно "гладкий". Советую попробовать, если кто макетирует на 2-х лампах.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:48:21 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1174 : Января 18, 2010, 06:21:58 pm »
До этого он звучал слишком "пердяще-запирающе" (что собственно хорошо видно на осциллограммах, неправильно работал четвёртый каскад - слишком сильное смещение из-за темброблока)...
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:49:12 pm от eraseralex »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #1175 : Января 22, 2010, 07:26:05 am »
Учти что кранч на моей печатке выполен обходом 3-го каскада, а в новой версии подругому.
По поводу громкости проверяй коммутацию т.к. у реле и кнопок центральные контакты переключающих груп расположенны по разному.
г. Хабаровск [/size]
blackben
« Ответ #1176 : Января 23, 2010, 02:10:17 pm »
Собираю SRT2, почти все готово. Остались мелочи. Сейчас хочу вам продемонстрировать блок питания.
Особенности и преимущества блока.
* Компактная плата
* Фильтрация сетевого напряжения
* Два выхода на трансформаторы высокого и низкого напряжения
* Задержка подачи анодного напряжения (автоматика)
* Разводка земли звездой
* Стабилизированный накал постоянного тока
* Стабилизированная линия +12В, ток до 2А
* Точная подстройка выходного нарпяжения стабилизатора. (Для накала 5-7.5В, для +12В - 10-14В)
Платы разведены мной по моей же схеме и сделаны "в железе" на заводе. Все тестировалось и 100% работоспособно. Смотрим фото.
http://inem0.narod.ru/ps.jpg
http://inem0.narod.ru/ps1.jpg
http://inem0.narod.ru/ps2.jpg
http://inem0.narod.ru/ps3.jpg
http://inem0.narod.ru/ps4.jpg
http://inem0.narod.ru/ps5.jpg
Как закончу сборку выложу фотки остальных плат.
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 02:12:23 pm от blackben »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1177 : Января 23, 2010, 02:41:07 pm »
Мне интересно а плата преампа она с панельками в плате или с вынесенными??? очень актуально найти плату с выносом))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
blackben
« Ответ #1178 : Января 23, 2010, 02:57:39 pm »
Ну впринципе не проблема вынести панельки на проводах, но я лично себе буду панельки впаивать на плату, так в начале все и было задумано.
ПС Комутация каналов осуществляется релюхами.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1179 : Января 23, 2010, 03:26:01 pm »
Ето собсно радует что релюхи) но раз в плату то значит снова начну делать плату...
Freedom is slavery.
War is peace.
