Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92129 раз)
blackben
« Ответ #1180 : Января 23, 2010, 03:41:53 pm »
А что мешает вывести на каротеньких проводках панельки и закрепить на корпусе или где еще?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1181 : Января 23, 2010, 03:52:21 pm »
ну не красиво смотрится да и лишние провода тянуть...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Klimentiu
« Ответ #1182 : Января 23, 2010, 10:53:50 pm »
Мой проект SLORectoTwin (мой проект).lay
Посмотрите пожалуйста. Если есть косяки подскажите. В архиве спикерсимулятор и преобразователь 12/350 В. Я все на одну плату развел. Можно так или нет? Если кому интересно посмотреть проект могу прислать.
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 11:11:05 pm от Klimentiu »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #1183 : Января 28, 2010, 08:53:34 am »
Господа знатоки SRT, вопрос. Не сильно ли проиграю в звуке, если последние два каскада грязного канала соберу на 6н2п-ев? Хочется и сэкономить, и сберечь 12ах7ен, которая в КП может быстро отдать концы.
One note is enough
MIXA
« Ответ #1184 : Января 28, 2010, 10:55:39 am »
Интересный вопрос. Хотелось бы узнать, какие каскады в ректе наиболее критичны к виду ламп 6н2 - 12АХ7.
Если разбить так: первый баллон - только первый каскад, второй баллон - второй и третий каскады, третья лампа - четвертый каскад и повторитель. При таком решении замена какой из ламп с 12АХ7 на 6н2 даст меньше "сёра"?
Имхо первую можно без проблем поставить и 6-ку, только подобрать по шумам, а вот со второй и третьей - уже очень интересно.
Мож кто-то проделывал такие эксперименты, поделитесь информацией. :)
halala
« Ответ #1185 : Февраля 01, 2010, 07:56:39 pm »
Собрался делать первый предусил. Накал хочу питать переменкой..
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА:зачем нужна подтяжка средней точки накала к земле, что эт такое вообще :-[ , и как это осуществить??
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #1186 : Февраля 02, 2010, 08:52:52 am »
Отвечая на свой вопрос - звучит отлично. 12ах7 не пробовал и даже не хочется.
PAROVOZ, подтяжка средней точки - соединение среднего вывода накальной обмотки с земляным проводом. При физическом отсутствии среднего вывода, его заменяют так: подключают к выводам накала два последовательно соединенных резистора по 100 ом, точка их соединения подключается к земляному проводу.
One note is enough
halala
« Ответ #1187 : Февраля 02, 2010, 08:07:08 pm »
Большое спасибо..
но я чуть-чуть не понял:
сразу выводы с транса паять на ноги накала,а потом с последней лампы резисторы?или не так?
 и:
с каждого вывода(ноги последней лампы) по резистору,соединяем их и точку соединения на землю?правильно понял?
   Заранее большое спасибо.
Serchey
« Ответ #1188 : Февраля 03, 2010, 10:50:12 am »
Да, народ. Тут кто-то говорил что презенс на крассном канале ахти-полезная штука. В моем случае это оказалась крайне БЕСполезной штукой, так-что сначала отслушайте, а уже потом если нужно, делайте, ИМХО.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #1189 : Февраля 03, 2010, 02:52:44 pm »
PAROVOZ, правильно. Только не вижу смысла бросать именно от последней лампы. Но тоже где-то слышал.
Оправданность презенса зависит от оконечника. Чем мощнее, тем нужнее.
One note is enough
Serchey
« Ответ #1190 : Февраля 03, 2010, 04:20:09 pm »
Интересная мысль. :)
kostetych
« Ответ #1191 : Февраля 09, 2010, 10:41:05 pm »
Denn!!
По какой схеме "Мясобуги" делал?
Звук-вкуснятина!!! Респект!
Serchey
« Ответ #1192 : Февраля 10, 2010, 01:35:18 pm »
WARNING! AHTUNG! ВНИМАНИЕ!
Косяк по схеме спикерсима: Если кто будет делать по моей печатке сабж, выход спикерсима нужно подавать через конденсатор 1мкФ, а после - резистор 100К об землю.
yjm
« Ответ #1193 : Февраля 11, 2010, 12:17:07 pm »
Народ есть у кого последняя версия печатки для SRT2 для педального исполнения ?
nomad
« Ответ #1194 : Февраля 11, 2010, 02:02:35 pm »
У меня нет :) хочу навесом слепить.
[size=12]Вопрос! Почему ТБ на чистом стоит перед вторым каскадом? Что будет если его сделать после, и с него уже на КП?[/size]
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 02:03:20 pm от old »
« Ответ #1195 : Февраля 11, 2010, 05:11:24 pm »
Будет другой пред, с другим характером звука. Да, и чистого звука там уже не будет впринципе.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 05:12:19 pm от Denn »
GOR
« Ответ #1196 : Февраля 11, 2010, 08:38:21 pm »
Мужики такой вопрос, комутатор к даному преампу на логике делается, насколько я понимаю... Может кто схему подскажет, а то мои "глубокие" познания в области цифровой электроники не дают мне самому её спроэктировать)
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 08:40:54 pm от GOR »
« Ответ #1197 : Февраля 11, 2010, 09:24:04 pm »
Там электромеханический двоичный код: ON,OFF.
GOR
« Ответ #1198 : Февраля 11, 2010, 09:37:30 pm »
наверно мы друг друга не поняли, пример... есть четыре кнопки, девайс к примеру включается сразу на клине.... нажимаем другую, кнопку клин выключается, включается тот канал на какую кнопку нажали... и тд, помоему без логики это неосуществимо, кнопки при этом должны быть естественно без фиксации, фиксация производится логикой, тригерный переключатель на 2 положения я знаю как сделать, а от на 4 незнаю.... вот и спрашиваю
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 09:39:50 pm от GOR »
« Ответ #1199 : Февраля 11, 2010, 09:45:33 pm »
Там кнопка ON-ON используется, либо клин-либо драйв.
