Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82747 раз)
Re: Дык вы с азнауром решите 1Мом или 470КоМ
« Ответ #120 : Января 18, 2007, 01:25:31 am »
Я для себя решил нагрузить на "стандартную" нагрузку - 1 МОм. По ходу дела ещё увеличил выходную ёмкость (22 нф -> 47 нф), чтобы низы были низастее :)
Есть ещё кое-какие изменения, схему я выкладывал выше.
П.С. А вот и фоты финального релиза:
http://denn.ru/slo-recto/63.jpg
http://denn.ru/slo-recto/60.jpg
http://denn.ru/slo-recto/61.jpg
http://denn.ru/slo-recto/62.jpg
http://denn.ru/slo-recto/64.jpg
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #121 : Января 18, 2007, 12:00:27 pm »
Denn, надписи шелкография?  ;)
Поздравляю с финалом.
А мне вот балгарку принесли....  седня распиловкой займусь...
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #122 : Января 18, 2007, 12:46:29 pm »
Пасиба за поздравление. Действительно - уф-ф-ф :)
Надписи банально нарисовал фломастером для CD от руки. Особо и не старался. В данном случае элемент небрежности спецом подчёркивает, что это самопал. Так надо!
Не удалось найти футсвичи без фиксации, поэтому сделал логику на "механической памяти" :) И уже к ней так привык, что даже не знаю, буду ли делать на микрухах...
Теперь бы где-нить хороший аппарат (power amp) найти, чтоб как следует протестить девайс. А то дома не очень-то "разгуляешься" :(
Аппарат очень чуткий к крутилкам, буквально миллиметры (особенно ручки GAIN) дают ощутимое изменение структуры звука.
Канал JCM-800 пока-что не очень меня радует своей юзабельностью, как-то он слишком вырывается из общей концепции. Подумывал даже переделать его в ещё один канал СЛО... Поживём, увидим. Он, кстати, подогревается отлично внешней примочкой. Но к такой бандуре ещё и примочки цеплять, как-то не хочется.
m1ToS
« Ответ #123 : Января 18, 2007, 01:13:56 pm »
Denn забыл... сэмплы в студию !!! в миксе !!!
З.Ы. дык я туда 1мом впихнул или нет ?
« Ответ #124 : Января 18, 2007, 01:17:56 pm »
Вот соберу маршалловский спикосим на хороших деталях, тады и запишу "в миксе". Микрофона своего не имею, нервы соседей берегу :)
Для ленивых ещё раз повторяю ссылки на схемы моего готового монстра:
сам мод преампа - http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg
БП этого монстра - http://denn.ru/slo-recto/psu.jpg
выходной буфер с разрывом - http://denn.ru/slo-recto/send-return.jpg
« Ответ #125 : Января 18, 2007, 03:15:14 pm »
Я где-то написал, что собрал спикер?..
Запираеццо - есть такое, просто его надо "уметь готовить". В частности, не надо гейн на максимум делать для начала :P
PS У меня с ТонЗон'ом на Ибанезе гейн больше 1/3 начинает давать "запор". На СансАмпе, кстати, тоже.
« Последнее редактирование: Января 18, 2007, 03:17:13 pm от Denn »
« Ответ #126 : Января 18, 2007, 05:31:34 pm »
Весь прикол в том что он запираетсо даже тогда, когда подключаешь гитару на прямую =)
Не понял, поясни...
а с Сансом у меня все ок :)
Мне раньше тоже так казалось ;)
KDA
« Ответ #127 : Января 18, 2007, 07:50:47 pm »
m1ToS, запитывай двухполяркой 15 В, спикер пердеть не будет. У меня было то-же самое, в маршальском спикере, правда я уменьшил усиление первого каскада, теперь не пердит. Или делай схему другого спикера, под 9 В.
m1ToS
« Ответ #128 : Января 18, 2007, 11:24:30 pm »
Denn Если сильно ударить по струнам, то спикер запирается на секунд 40... цепочка Гитара => MarshallSS => Line in
Собирал с http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm
ChNPP от пердежа я избавился увеличев номинал входного резюка :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2007, 11:32:40 pm от m1ToS »
KDA
« Ответ #129 : Января 19, 2007, 01:16:14 am »
m1ToS, я тоже собирал оттуда. Ту Маршальскую схему нужно запитывать двухполяркой, от 9 В со средней точкой этот спикер подпердывает на аттаке.
« Ответ #130 : Января 19, 2007, 11:22:52 am »
Имхо, не имеет смысла делать сабж для игры через спикосимы. Если надо в линию, то лучче СансАмпы делать - они под это заточены.
ЗЫ Питать ОУ безусловно надо двуполяркой, причём не менее +/- 12 вольт, только тогда они выдадут свои характеристики заявленные в даташитах. 9 вольт, симуляция средней точки на резисторах - это никому не нужная дань батареечному питанию.
m1ToS
« Ответ #131 : Января 21, 2007, 09:21:42 pm »
Киньте кто нить демки чистого канала :)
m1ToS
« Ответ #132 : Января 22, 2007, 12:24:30 pm »
че, никто чистый несоберал ?:(
« Ответ #133 : Января 22, 2007, 01:46:39 pm »
Собирали... я даже два чистых там сделал :)
Отличный там чистый, собирай - не прогадаешь. И подгружается хорошо, и кристально чистый рулится без проблем. Тока первую лампу надо ставить "верхастую", в моём случае это 6Н2П-ЕВ. С 12АХ7ЕН было очень мутно.
ЗЫ Нормальные сэмплы чистого так чтобы они адекватно передались через МР3 сделать трудновато...
« Последнее редактирование: Января 22, 2007, 01:49:17 pm от Denn »
m1ToS
« Ответ #134 : Января 22, 2007, 01:57:56 pm »
Denn ты чистый собирал 1 в 1 как на схеме ?
Запиши какие есть :) plzzzzzz :)
« Ответ #135 : Января 22, 2007, 06:19:08 pm »
У меня всё-равно другая гитара, другая карта, другие руки... я те говорю, что кайфовый. Верь мне :)
ЗЫ Уточнения лучче по асе...
Urdigor
« Ответ #136 : Февраля 01, 2007, 02:59:51 pm »
Сейчас начнётся серия глупых вопросов. Не пинайте пожалуйста сильно :)
1. В схеме питания Denn'а есть микросхемы: 7805А, 7806А, 7812, 7912. Это микросхемы для стабилизации напряжения? или что?
2. В схеме самого преампа на выходе стоит TL071. Для чего он.
3. Ну и самый наверное глупый вопрос: для чего нужен "Буферный каскад и разрыв для лампового преампа"? Какие у него функции? Что там за Send-Return?
EaNot
« Ответ #137 : Февраля 01, 2007, 05:33:22 pm »
1. Да, это стабы. 7805-+5В,7806-+6В,7812-+12В,7912-минус 6В
2. Грубо говоря, Denn-у так захотелось, можно без него :)
3. Посыл согласует выход преампа с линией, позволяет отправить сигнал на внешнюю обработку.
    Возврат позволяет принять обработанный и сухой сигналы, смешать их в нужной пропорции
    и немного усилить, если надо.
« Ответ #138 : Февраля 01, 2007, 09:50:52 pm »
А теперь внимание, правильный ответ :)
1. Это так называемые интегральные стабилизаторы. Принцип их отбора следующий: первые две цифры кодируют полярность общего провода (78 - минус, 79 - плюс), вторые две цифры кодируют получаемое на выходе стабилизированное напряжение в вольтах. После числа бывает буква, она кодирует максимальный ток который стабилизатор может отдать в нагрузку. Буква "А" означает максимально возможный для данной серии ток. Для цепей накала это принципиально, а для цепей питания ОУ - нет.
2. Это буфер, который реализует следующий функционал:
    - преобразовывает выходной сигнал к "линейному" уровню (это актуально, т.к. преамп может включаться не только в ламповые оконечники, где перегрузка по входу противопоказана);
    - согласование ламповой схемы с _любой_ последующей цепью (высокое входное сопротивление буфера);
    - низкое выходное сопротивление (прокачка длинных соединительных кабелей без потери ВЧ);
    - защита входной цепи последующего устройства от скачков большого напряжения (например, при включении питания преампа, выходе из строя лампы L3).
3. Данный фрагмент схемы заменяет вышеописанный на ОУ TL071 и является более продвинутым вариантом, включающим в себя все полезные "фичи" упрощённого на TL071. А также реализует общую регулировку уровня выходного сигнала и комбинированный (последовательный и параллельный) "разрыв", т.е. появляется возможность расширения функционала преампа путём подключения дополнительных устройств (например, пространственная обработка: ревер, дилэй, хорус, флэнжер и т.д.) без серьёзной деградации звука выходного сигнала преампа.
Выход напрямую с ламповой схемы нельзя подавать на входы полупроводниковых устройств, поэтому считаю наличие буфера жизненно необходимым. Предвосхищая отчаянные крики сторонников полностью лампового тракта, скажу так: повторитель напряжения на ОУ при честном двуполярном питании +/- 12..15 вольт ни коим образом не влияет на структуру сигнала получаемого на выходе преампа! Проверенно на достаточно хорошем аппарате на достаточно большой громкости.
EaNot
« Ответ #139 : Февраля 02, 2007, 10:47:25 am »
Denn,
Ну а мой-то ответ чем неправильный? Только что не такой витееватый. :)
И главное - ты сам признал, что буфер на ТЛ071 нафиг не нужен, если
после него ты ставишь нормальный FX на паре 72-х.
