Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91006 раз)
Invader
« Ответ #1200 : Февраля 11, 2010, 10:28:04 pm »
Народ есть у кого последняя версия печатки для SRT2 для педального исполнения ?
У меня нет :) хочу навесом слепить.
[size=12]Вопрос! Почему ТБ на чистом стоит перед вторым каскадом? Что будет если его сделать после, и с него уже на КП?[/size]
а НАВЕС можно скинуть ?
nomad
« Ответ #1201 : Февраля 12, 2010, 09:07:07 am »
готовой схемы навеса у меня нет, я эксперементирую потомучто. есть проект "SCT" непомню чей, сделан по SRT с какимито изменениями (очень похож на SRT2), гдето тут скачал. Могу на ящик скинуть, пульни в личку.
yjm
« Ответ #1202 : Февраля 12, 2010, 11:45:16 am »
SCT печатка ?
nomad
« Ответ #1203 : Февраля 12, 2010, 12:15:03 pm »
SCT печатка ?
нет, это файл в вормате пдф со схемой и картинками. имеется схема расположения всех элементов в усилке (в виде понятной картинки).
Вот, залил! :)
http://www.onlinedisk.ru/file/348023/
Может автор сего произведения отпишется, если увидит:)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 12:20:17 pm от old »
Invader
« Ответ #1204 : Февраля 13, 2010, 05:02:22 pm »
SCT печатка ?
Вот, залил! :)
так это  Усилитель на основе SLO  отАндрея Степанова
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246856756
nomad
« Ответ #1205 : Февраля 15, 2010, 05:16:12 am »
Invader, спасибо! ссылку сохранил в закладки :)
milano
« Ответ #1206 : Февраля 17, 2010, 12:10:30 am »
Где можно найти ТПК 15 Л033 трансформатор?
zhuaple
« Ответ #1207 : Февраля 17, 2010, 03:33:38 am »
Ты мютлид RY2.1 как на схеме припендярил? Если да, то переделай его до/после R10))) Sergey говорил, что это ошибка в Азнауровской схеме и при полном гейне грязь)) Я сделал перед R10(470kOm), всё олично, фона нет))
Это речь о SRT версии 2? А что конкретно нужно изменить, чтобы это исправитЬ??
"про непрозрачный звук и мелкое зерно в точку"
Вот тут Вы абсолютно не правы... Звук утробный, зерно широкое.
Тут виноват, как ни странно, темброблок канала lead "SRT ver2".
Сделайте его от "srt ver1", обязательно с пресенсом (можно вместо регулятора и резистора на 22кОм поставить резистор на 33кОм, если не нужна сама ручка).
Песок уйдёт (который кстати не подавляет ни один динамик), откроется невиданная ранее нижняя середина... Проверенно лично.
А что значит "сделайте как  в первой версии"? Что конекретно и где нужно поменять, подскажите?
И ещё вопрос... Возле V1 есть кондер на 22uf - это электролит? Пленка? Тантал?
И также 470nF - это пленка или что?
Заранее спасибо.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1208 : Февраля 17, 2010, 04:36:16 am »
Заранее спасибо.
гыы)) это кондеры)))
zhuaple
« Ответ #1209 : Февраля 17, 2010, 05:29:43 am »
Чего? :o
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1210 : Февраля 17, 2010, 02:21:52 pm »
zhuaple собери лучше че по проще, тебе СРТ собирать  с твоими знаниями не скоро.  Посмотри лучше на Fender Champ или что-то в его духе..
PS.: представляю себе пленку на 22мкф.... в премпе... ппц...
johndoeee
« Ответ #1211 : Февраля 17, 2010, 06:29:08 pm »
Сделал по новой преамп на основе Recto Dual Rectifier, но опять без КП.
Лампы Tung-Sol гораздо лучше, чем EH в моём случае (правильные верха, очень слабая реакция на пониженную анодку).
PS: Благодаря отсутствию КП, можно рулить от чистейшего до грязнейшего на одном лишь канале.
Дополнительные переключатели в гейне очень кстати.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 02:00:19 pm от eraseralex »
zhuaple
« Ответ #1212 : Февраля 17, 2010, 06:47:38 pm »
Знаешь, умник, вместо того, чтобы ответить пишешь хрень какую-то, учитель нашелся. Больше деталь-больше звук, раз. Два-какой преамп? я бошку собираю в полноразмерном шасси, три - показать тебе миниатюрную пленку пленку на 22мкф? Сколько там, 2 вольта на неё упадет? 5? И что, такой уж большой по размеру? WIMA MKS2-XL-22/16/5 - 16 Вольт. Выше крыши >:( корпус -примерно 7х11 мм. >:(
Так или иначе, вопросы актуальны.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 06:54:52 pm от zhuaple »
nomad
« Ответ #1213 : Февраля 18, 2010, 10:06:30 am »
кстати, мют RY2.1 куда правильно ставить, как по схеме (после R14) или после R10?
Сдесь писали про ошибку АЗГа, во что слабо верится
Serchey
« Ответ #1214 : Февраля 18, 2010, 10:50:04 am »
А что, Азнаур уже не человек? :)
Мют RY2.1 нужно ставить на сетку V2.1 или перед R10, иначе сигнал постоянно будет присутствовать, создавая помехи. Но это спасает толко если выбран Кранч канал во время работы Клина. Если "выбрать" Лид, тогда на клине появится фузик, потому-что RY2.1 в таком случает будет разомкнут.
Зато уже одна эта маленькая переделка позволит вам насладаться чисто чистым каналом пускай и в одном положении :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 10:52:05 am от Serchey »
nomad
« Ответ #1215 : Февраля 18, 2010, 12:05:53 pm »
Не вкурил :o объясни танкисту
Serchey
« Ответ #1216 : Февраля 18, 2010, 12:15:48 pm »
Ну смотри, у нас есть две кнопки: Клин/Драйв и Лид/Кранч. Когда мы первой включаем Клин, тогда вторая получается как-бы неактивная, но тем не менее она находится в одном из двух положений: Лид или Кранч. Так вот, если она будет в положении Кранч в то время когда включен Чистый канал - все будет ок. Если она будет в положении Лид, чистый канал будет чуток фузить.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 12:16:21 pm от Serchey »
zhuaple
« Ответ #1217 : Февраля 18, 2010, 05:53:34 pm »
А что конкретно имелось ввиду под "Сделайте его от "srt ver1", обязательно с пресенсом (можно вместо регулятора и резистора на 22кОм поставить резистор на 33кОм, если не нужна сама ручка)."?
И "Мют RY2.1 нужно ставить на сетку V2.1 или перед R10" - имеется ввиду сразу на лампу, т.е. между R10 и лампой, или же после С11 и перед R10?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1218 : Февраля 18, 2010, 07:08:16 pm »
эээ не надо буровить,  ты сам то свои вопросы видел:
"А что значит "сделайте как  в первой версии"? Что конекретно и где нужно поменять, подскажите?
И также 470nF - это пленка или что?"
зы... интересно поржать че выйдет потом :D)))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1219 : Февраля 18, 2010, 07:28:19 pm »
вместо 22мф пленка на 4.7мкф и пофиг) но согласен с сандманом) ибо свисты не минуемы... знаю как это бывает думаеш все можеш хлоп включил страшный гудеж свист и тд)) так что рановато... не ну если тока опыт в другой ветке радиотехники есть, то да) но гитарщина вещ специфичная... проблем не оберешся
сори за офтоп)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
