Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82912 раз)
johndoeee
« Ответ #1260 : Марта 07, 2010, 09:44:16 am »
С напряжениями у тебя всё в порядке на первый взгляд, но анодка очень низкая (220В на анодных резисторах приблизительно), нужно как минимум 260-280В !!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1261 : Марта 07, 2010, 10:21:51 am »
Dezmond2 семпл послушал, у тебя однозначно гдето косяк! как говорит eraseralex напруги низковаты! Звук с отсутствием гейна практичеки, какой то легки овер дистра нет, ищи косяки, помоему ты просто гдето с номиналом резистора утечки ошибся:) я вот последнюю месу макетил включаю бульк чистый  ;D думаю (ФАК ФАК *****) потом начал смотреть оп акказывается все 100к-100ом, в магазе дали не то)) а проверить чтото в лом было ну у тебя то нет тут явно такого))поменял значит, включаю, бульк бульк... чтото не то... какаято мерзкая грязь, посмотрел пот гейна брайт был неправильно впаян,он на землю сигнал сливал. Звук с неверным брайтом был как у тебя примерно, смотри обвязку гейна, или межкаскадные резюки, ИМХО косяк дето там,  кстати пробовал анодку понижать звучит неплохо но меньше гейна) у тебяже тут гейна ооочень мало, не настолько напряжения влияют)
2eraseralex слушай мне звучек твой приколол) чтото интересное) пускай не 100% меса, но даже интересней чем то) у тебя есть печать под нее? если не трудно слей куданибуть:) повторить бы за выходные) мож напольник сделаю:))
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 10:24:23 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
johndoeee
« Ответ #1262 : Марта 07, 2010, 10:36:33 am »
Venom
Ай-ай-яй, какая печать? P2P. Хотя у меня и на текстолите всё выполнено, но на нём расположены только "точки". А выглядит как печатка - красиво.
Схема в подписи.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 10:37:44 am от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #1263 : Марта 07, 2010, 10:45:37 am »
Venom
Tung-Sol  обязательно.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1264 : Марта 07, 2010, 10:52:37 am »
да ето понятно:)но надо под каждый набор свои лампы) попробую плату сделать вечером, щас месу надо в корпус заталкивать:)
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #1265 : Марта 07, 2010, 11:00:06 am »
Удачи!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1266 : Марта 07, 2010, 11:33:46 am »
Благодарю:) дело идет к концу уже... надо трансы ока прикрепить и распаять платы)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #1267 : Марта 08, 2010, 03:21:09 am »
Я пробовал делать анодное 290...гейна дабавлялось немного, но звук становился плоский и не приятный, почти как транзисторный...у меня же 6Н2П-ЕВ...они высокого не любят...номинал 250В поэтому 220-230 это самое то...я видел Азнаур кажется на них вообще 200 давал...хотя может ошибаюсь. Буду искать косяки...
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 03:21:42 am от Dezmond2 »
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1268 : Марта 08, 2010, 09:06:40 am »
если 6н2п то тоже должен звук быть не плохой, у меня сейчас последняя меса на макете была с 6н2п и звук надо сказать очень не плохой, если не считать типичной грязи по ВЧ
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #1269 : Марта 08, 2010, 01:48:00 pm »
у меня 230 переменки. а посли моста и кондера 300-310 В=)
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #1270 : Марта 08, 2010, 02:33:09 pm »
Эта "типичная" грязь появляется как раз при завышенном анодном, у Удалова они отлично звучат, Смоловик ими пользовался...но у обоих они просто закончились ))) Так что если давать на них свыше номинала (250В) то это прямой путь к ВЧ грязи...я убедился в этом на практике
johndoeee
« Ответ #1271 : Марта 08, 2010, 06:22:21 pm »
to Dezmond2
     Ещё совет: подключая преамп в линию, нужно чётко себе представлять, что эквалайзер будет работать немного по-другому (точнее при центральных положениях ручек не будет готового звука как с мощником).
     Басы придётся сильно прибрать, высокие достаточно сильно добавить (как правило, если импульс хороший).
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 06:23:48 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1272 : Марта 08, 2010, 06:48:37 pm »
у меня переключалка) 300- 250 вольт) чтоб не думалось) иногда нужна больше Вч. вот и поднимаю анодку, а вообще проводил комплексмер по убиству песка, удалось) Зы. У 6н2п грязь есть при любом напряжении, контруктив такой) емкость маленькая, но при поднятом напряжении ее просто больше... но мне нравятся 6н2п)простые больше чем ев
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #1273 : Марта 08, 2010, 06:56:06 pm »
Venom ты хоть ректу на нормальных лампах делаешь? 6н2п - путь в никуда...
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #1274 : Марта 08, 2010, 07:18:29 pm »
Кто нибудь скажет что эта штука плохо звучит ?
http://www.udaloff.com/t326.php
johndoeee
« Ответ #1275 : Марта 08, 2010, 08:50:11 pm »
2 Dezmond2
ИМХО
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1276 : Марта 08, 2010, 09:02:33 pm »
eraseralex путь в никуда ет песня у арии)) а тут все сложно, я конечно консерватор, но во многом меня часто радуют 6н2п не ев:) я запишу семлп одна с 6н2п другая с ев а третья с 12ах7)) все звучат по своему, и мне надо иногда звук или первых или третьих. не нужно быть категоричным:)ведь меса должна быть с кп, но не обязательно ;) тут у каждого свое имхо)
2 Dezmond2 ну на демо примочек слабо ясно что там есть, в студии можно нарулить с любой примочкой звук, мне кажется шаманили со звуком, а так неплохо)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #1277 : Марта 08, 2010, 09:03:21 pm »
Вот похожая штука только уже на 12АХ7
http://www.udaloff.com/v30.php
Как по мне звучит так же как и та что на 6Н2П-ЕВ
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 09:04:10 pm от Dezmond2 »
johndoeee
« Ответ #1278 : Марта 08, 2010, 09:19:46 pm »
2 Venom
Я не говорю, что у меня Меса, у меня Ректо-Д )))))
Причём из-за отсутствия КП и отвязки темброблока резистором от четвёртого каскада - её только в ретурн и втыкать или в линию - уровень слабый. Нужна доп раскачка.
ЗЫ: Т.к. я использую аппарат в линию, то мне достаточно и этого.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 09:22:03 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1279 : Марта 09, 2010, 12:23:53 am »
:) ну я думаю право на существование 6н2п имеют)
кстати насчет ректо-д, а как тебе вариант с подключаемым кп? на полевичке, я тут макетик мучил сидел, пробовал тб вешать на кп(правда кп на лампе). звук сильно разный, но хорош и там  и там, + можно извратится с гейнами поколдовать) сегодня подцепило меня чтото, надо подумать хорошо...
Freedom is slavery.
War is peace.
