Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89834 раз)
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #1300 : Марта 10, 2010, 07:02:27 pm »
@ Lucifer
у тебя на лио гдето косяк, потомучто на приличной(дома 5ватт) громкости гитара заводится у меня легко:))
У меня тоже заводится....и сустейна хватает....так что либо косяк...либо звучек слабый...либо небольшая громкость выхода
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1301 : Марта 10, 2010, 09:33:59 pm »
@ Dezmond2
лично у меня в бридже димарзич тонзон(супердис еще  лежит... иногда ставится) в нэку про трэк) так что гейна и заводки что в бридже что в неке хватает)
Вывод
Lucifer ИЩИ косяк ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #1302 : Марта 10, 2010, 09:38:23 pm »
@ Dezmond2
Вывод
У меня сеймур Sh-4 JB....тоже выхлоп не слабый...
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1303 : Марта 12, 2010, 05:46:58 pm »
Ну звучки то у меня слабенькие и в ближайшее время менять не буду(( может что-то со схемой сделать можно? ;)
Попробуй побаловаться и поставить 220к в анод (второй, третий каскады) или в третьем каскаде в катоде уменьшить сопротивление, скажет так до 10 кОм для начала... а то и до 4,7, если не устроит)))
Я не говорю, что это правильно, просто я бы так попробовал в твоей ситуаци...
А вообще я сам играю на реп. базе на солдано.. положение ручки гейна на 10-11 часов, если с грелкой на 9. Звукосниматель EMG-81
У меня вопрос еще вот какого характера: Если я расположу все RC фильтры по питанию на одной плате (БП) и к основной поведу 3 провода с анодкой... Это сильно плохо? просто в моей ситуации с мелким корпусом иначе практически никак
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 05:50:13 pm от melan »
Yurgenth
« Ответ #1304 : Марта 14, 2010, 08:31:18 am »
Привет.Поделитесь,пожалуйста печаткой на темброблок СЛоРектоТвин?Вроде,все пролистал и не нашел.
EvgenyS
« Ответ #1305 : Марта 15, 2010, 05:42:58 am »
Всем привет. Давно ничем гитарно-электронным не занимался  :-[ Решил собрать SRT в рэковый корпус.
Делать навесом нет желания, думаю развести на платах.
1) Ни у кого случаем не завалялась печатка для рэка (лампы горизонтально, плата с лампами перпендикулярно основной плате)?
2) как лучше скомбинировать 2шт 12ах7 и 1шт 6н2п? Думаю пустить 6н2п на чистый и первый каскад (там еще ограничения как такового нет - звук не сильно попортит).
3) Были ли в последнее время какие-либо моды схемы?
Реплики, реплики...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1306 : Марта 15, 2010, 08:34:50 am »
@ EvgenyS
Появилась схема с кранчем. плат помоему нет:( хотелось бы тоже:)... насчет ламп думаю да... будет чуть больше верхов но не смертельно...
Freedom is slavery.
War is peace.
EvgenyS
« Ответ #1307 : Марта 15, 2010, 05:57:09 pm »
@ EvgenyS
А где глянуть. Я давно делал с кранчем - не в катило, оставил только режимы модерн/винтаж.
Схему сделаем.
Реплики, реплики...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1308 : Марта 15, 2010, 06:15:24 pm »
она гдето в теме... я потерял ее при форматировании жесткого:( кранч тут с отдельным ТБ как говорят вполне вкусный:) если сделаете плату поделитесь пожалуйста :-[
Freedom is slavery.
War is peace.
EvgenyS
« Ответ #1309 : Марта 15, 2010, 06:59:56 pm »
Не вопрос со схемой - я всегда тут отчеты выкладывал :)
Реплики, реплики...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1310 : Марта 15, 2010, 07:08:55 pm »
зарание благодарю:)
Freedom is slavery.
War is peace.
EvgenyS
« Ответ #1311 : Марта 15, 2010, 08:43:57 pm »
Есть применения для 6Н2П. Например в микрофоный или басовый пред я не буду ставить 12АХ7. Но в электрогитарном применении хороши именно 12АХ7, а не 6Н2П. Можно конечно 6Н2П обвесить кондёрами имитирующими паразитные ёмкости 12АХ7'ых и не будет зудящего верха, но соответствующих вкусных гармоник не добавится, а значит фактура звука будет не та. Для знакомства с гитарными ламповыми схемами 6Н2П вполне подходят, но для серьёзного "того самого" звука увы.
Дело в том, что "тот самый" - это не хорошо и не плохо, а всего лишь тот самый :)
У меня коробка старых 6н2п. Сижу и перебираю комбинации в готовом преде, пока не зазвучит как надо. И часто звучит гораздо "сливочнее", чем 12ах7. 12ах7 дает всегда одинаковый - хороший, стабильный и предсказуемый звук, но это скучно.
Фишка 12ах7 в той самой нижней середине, но ее а) нужно уметь слушать, б) нужна нормальная цепочка от мозга с пальцами до динамика и помещения.
Реплики, реплики...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1312 : Марта 15, 2010, 10:30:35 pm »
вообще раз пошла такая солянка) то снимать надо уметь просто.. на репе это вообще не заметно... а в студии добавить эквалайзером 200-400гц не проблемма.. главне снять правильно)
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #1313 : Марта 16, 2010, 09:12:24 am »
Venom
Нижняя середина должна быть перегружена ещё до темброблока -> ... -> динамика.
Если её нет, то выпучив её эквалайзером/микрофоном получим - кашу.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1314 : Марта 16, 2010, 09:20:15 am »
@ eraseralex
ну незнаю... знакомый режисер говорит в студии можно все... он сказал мы из месы делаем маршал если надо...ну возможно я в чем то не прав...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #1315 : Марта 17, 2010, 12:34:26 am »
Уже писал неоднократно, дело не в АЧХ, а в гармониках. АЧХ самих ламп в звуковом диапазоне - прямая линия. Если бы дело было в АЧХ, то любая лампа делалась бы из любой другой с помощью RC-обвеса.
Tan
« Ответ #1316 : Марта 17, 2010, 01:57:13 am »
@ eraseralex
Ага, каким бредом только не занимаешься когда нет аппаратуры  8-)
Serchey
« Ответ #1317 : Марта 17, 2010, 09:48:05 am »
Народ, в связи с тем что меня уже закидали одними и теми же вопросами относительно моей печатки, отвечу на самый часто задаваемый: :)
в ТБ у меня ТОЧНО все правильно, потому-что для резистора с двумя выводами нет разницы какой стороной его включать.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 09:48:35 am от Serchey »
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1318 : Марта 20, 2010, 11:06:16 am »
Люди, а громкость у всех адекватно себя ведёт? А то мне делитель пришлось ставить.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 11:07:30 am от _-_flash_-_ »
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1319 : Марта 20, 2010, 12:51:47 pm »
@ Serchey
а ты можеш еще раз выложить печатку никак ненайду:(
Freedom is slavery.
War is peace.
