Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89678 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1340 : Апреля 29, 2010, 10:21:13 am »
@ h84u
молодец! очень красиво=) 5 без семплов ;D я так делать не умею) единственное, обилие экранов не гуд!  У меня шумов нет, когда вообще тоько на вход экран провод, атак это емкости которые урезают вч. Ну а сам то доволеН?=) а кстати ято за желтые кондеры в проходах? очень похожи на те что ставят в бп...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
h84u
« Ответ #1341 : Апреля 29, 2010, 11:07:35 am »
@ Venom
Семплы будут со дня на день. Ну, я сам к ректе особых чувств не питаю, но звук, ставший уже классикой хай-гейна, должен быть всегда "под рукой". Разделительные конденсаторы - да, импульсные, полипропиленовые, которых полно на харьковском радиорынке, по мне - так ничем не хуже хваленой вимы :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1342 : Апреля 29, 2010, 11:12:32 am »
@ h84u
возможно, не пробовал:) просто посоветовали я и не использую, кстати к месе более тоже чувств не питаю :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #1343 : Мая 07, 2010, 07:49:27 am »
Тоже собрал, канал чистого только сделал трэйс эллиот велосет и вместо КП поставил транзюк из статьи KMG и OldMike. Семплы вот (транзисторный конец и кабинет с эминенсом легенд в12- микрофон Audix i5 - line6 POD XT live как микрофонный преамп и аудиоинтерфейс - ноутбук)
гитары Schecter C1 Blackjack ATX и Washburn x-16 pro
http://www.onlinedisk.ru/file/418716/ - архив
http://www.onlinedisk.ru/file/418718/ -даблтрек с другим предом (ректа слева)
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1344 : Мая 07, 2010, 11:51:45 am »
В дабл треке справа чтото песочное=) так звук неплох) только гейна маловато ИМХО) Молодца)
Freedom is slavery.
War is peace.
Mario
« Ответ #1345 : Мая 07, 2010, 01:07:07 pm »
При записи гейн на 12 часов стоял, как и все ручки тб, то что справа-это уже другая тема, хотя не знаю откуда там песок услышался. Вообще я писал семлы для сравнения трех преампов и тот что справа многим понравился больше слоректы.
вот семплы того, что справа - http://www.onlinedisk.ru/file/416539/
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 01:15:27 pm от Mario »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1346 : Мая 07, 2010, 01:26:45 pm »
@ Mario
Мне тоже справа понравился=)всмысле я не правильно выразился не песочное а более ну верхастое чтоли, интересно звучит) а ректа похожа на ректу)А как микрофон ставил?
Freedom is slavery.
War is peace.
Mario
« Ответ #1347 : Мая 07, 2010, 01:36:54 pm »
Микрофон ставили на расстоянии 15 см в центр динамика
Да вот, собственно весь обзор, только фотки на кипче, а он заглючил, надо перезаливать наверно http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=148601.0
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 01:42:03 pm от Mario »
Никита2010
« Ответ #1348 : Мая 13, 2010, 09:46:51 am »
Здравствуйте ! у меня возник вопрос по поводу переключателей они особо не подписаны, S1.1 S1.2 это один получается?  а S1 S2 другой ? т.е соединять по схеме ?
http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif
ещё есть ошибка в списке деталей там не указан переменник на 25кОм  :)
Garik
« Ответ #1349 : Мая 13, 2010, 11:43:18 am »
Обозначение переключателей идет следующим образом: S1.2 где 1-это номер переключателя,а 2 это группа контактов. То есть если на схемме есть переключатель s1.1 и s1.2 то это один переключатель со здвоенной группой контактов.В данном случае целесообразнее на комутацию каналов применять реле с 2-мя группами контактов! Переключатель s1 и s2 это естественно два переключателя,то есть, что S1 что S2 это переключатель с одной группой контактов. Надеюсь объяснил доходчево?
Serchey
« Ответ #1350 : Мая 13, 2010, 12:00:20 pm »
Mario, классно очень вышло! а что за повышающие трансы использовал и где брал? как крепил платы тембрблока к основной плате?
Никита2010
« Ответ #1351 : Мая 13, 2010, 12:44:24 pm »
вот плиз кто может проверьте это S1 S2  КАК Я ПОНЯЛ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 01:26:16 pm от Nikitosik888 »
Garik
« Ответ #1352 : Мая 13, 2010, 01:42:46 pm »
Никита2010
S1 и S2 это отдельные переключатели,зачем их как то вместе соединять,эти переключатели просто добавляют ёмкость в цепь.
Никита2010
« Ответ #1353 : Мая 13, 2010, 01:46:47 pm »
тогда если не сложно покажите как их соединять или получается что они обрыв делают в цепи? находясь  в определённом положении положении
Garik
« Ответ #1354 : Мая 13, 2010, 01:51:11 pm »
До чего ж там показывать :),я ж говорю, что каждый из них просто добовляет ёмкость в цепь. Или если тебе проще, то как ты сказал делают обрыв в цепи :)
Никита2010
« Ответ #1355 : Мая 13, 2010, 01:52:37 pm »
получаеся что просто разрыв невнимательно глянул там  одна ёмкость стоит
Никита2010
« Ответ #1356 : Мая 15, 2010, 04:14:26 pm »
собрал я сегодня данный девайс, а он не работает =( на вход цепляю свой ибанез выход к компу напрямую ноль эмоций =(
Никита2010
« Ответ #1357 : Мая 15, 2010, 04:38:57 pm »
изменения следующие... по питанию добавлен резистор параллельно на 240 ком для разрядки после выключения,
убрал переключатели S 1  S2 , по питанию электролиты мощнее стоят но это неважно, питание 295 вольт , накал 6.3 не стабилизированный вообщем что может быть ума не приложу, всё проверил ещё раз
Никита2010
« Ответ #1358 : Мая 15, 2010, 05:05:51 pm »
http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif здесь всё верно же ?  ах да ещё каодные электролиты полярные но это опять же не может давать такой эффект (
Alexsev
« Ответ #1359 : Мая 15, 2010, 06:16:07 pm »
Никита2010
при правильном монтаже и исправных деталях работает сразу.
Так что проверяй еще
На схеме катодные электролиты как раз полярные)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 06:21:20 pm от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
