Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89761 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1420 : Июня 08, 2010, 06:15:44 pm »
у нас ЕН стоят 460р((
Leshik
« Ответ #1421 : Июня 09, 2010, 03:57:05 pm »
комрады, подскажите плиз......
на печатке с дий фактори (первой версии ректы) на лампе V 1.1 не хватает резистора 220 к идущего на 1 ногу лампы на анод...
это нормально или всё же поставить резистор?
пасибо.
el Doctor
« Ответ #1422 : Июня 09, 2010, 04:19:24 pm »
по этой печатке гарантированно  получишь возбуды, + неправильно организованный кранчик.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Leshik
« Ответ #1423 : Июня 10, 2010, 09:34:14 am »
@ el Doctor
если есть вариант получше, кинь плиз на Leoshik@inbox.ru
Leshik
« Ответ #1424 : Июня 10, 2010, 05:22:40 pm »
@ el Doctor
большое спасибо!
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1425 : Июня 10, 2010, 06:58:37 pm »
el Doctor можно и мне в архив  :) DulikSM@tut.by
NN
« Ответ #1426 : Июня 10, 2010, 08:16:26 pm »
Можно и мне печатку. tranceguitar@mail.ru
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1427 : Июня 11, 2010, 04:40:49 pm »
мне тоже пожалуйста overdrive92@gmail.com
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
_-_flash_-_
« Ответ #1428 : Июня 12, 2010, 11:27:01 am »
Спасибо:)
HighVoltageLP
« Ответ #1429 : Июня 12, 2010, 02:44:33 pm »
есть фотки монтажа срт 1 на печатке? не совсем понятно с можностями резисторов
KarTmen
« Ответ #1430 : Июня 12, 2010, 03:10:26 pm »
А можно и мне печатку :)
od-5
« Ответ #1431 : Июня 12, 2010, 11:13:26 pm »
сделал бп перевёртыш на печатке  -
транс ТП-113 - 12В 1А
транс ТП-121-К73 - 2 по 6.3В 0,345А (вторички запараллелил)
+ 3 электролита по 47мкФ шунтированые плёнкой 47Н - на выходе имеем отводы 400В(для -3-го и 4-го каскадов) и порядка 380В(для первых двух)
+ с 12-ти вольтового транса сделал выводы со средней точкой по 100 Ом для питания последовательно двух ламп 6н2п-ев.
 Отмакетил полунавесом(детали распаивал от ламповой панельки до монтажной панели - всё прочно и легко доступно и эстетически красиво) схему перегруза - красный канал, только без КП (почти тот же Ректо-Д), пот гейна сменил на связку "470к -> потенциометр A500к", анодные резюки не шунтировал.
С потенциометром гейна в 1М почему то всегда ловлю ВЧ возбуд хайгейнах(навесом, на печатках, птп, полунавесом) при увеличении уровня перегруза - лечил кондёром после гейна об землю (ставил от 50пФ до 220пФ). В итоге всё таки остановился на снижении количества перегруза  - ибо его девать некуда просто).
Ну что сказать - звук бомба! Перегруза получил столько, сколько надо, чистый канал не делаю - он мне в принципе не нужен, брайты и прочие переключалки тоже не ставлю.
Как буду в корпус запихивать - выложу фотки
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 11:14:17 pm от od-5 »
Apl
« Ответ #1432 : Июня 13, 2010, 12:34:01 pm »
спасибо большое)))
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 10:15:16 am от ApalloN »
omaxlab
« Ответ #1433 : Июня 14, 2010, 11:27:27 am »
в меня тож киньте печаткой пожалуйста omaxlab@yandex.ru
omaxlab
« Ответ #1434 : Июня 14, 2010, 04:48:28 pm »
@ el Doctor
спасибо!!!
Enjey
« Ответ #1435 : Июня 15, 2010, 01:08:55 pm »
Привет всем, Скиньте пожалуйста тоже печатку на sergei.pro@bk.ru либо xenjeyx@gmail.com
Спасибо заранее!
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #1436 : Июня 27, 2010, 12:40:15 pm »
Джентельмены, залейте пожалуйста на файловый хостинг кто-нибудь, меньше флуда будет ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 11:31:37 pm от Nerguss »
Nerguss
« Ответ #1437 : Июня 27, 2010, 12:45:16 pm »
@ ALEX DU 3
она у тебя уже сдохла в КП и теперь выкинь ее. после этого поставь туда другую лампу, другого типа например ЕСС83 и ощути всю мощь прибора.
И никогда, никогда не ставь в КП лампочки ЕН.
...либо подними рабочую точку лампы, в теме про дуалректу обсуждалось
З.Ы. А баллон все равно менять к сожалению :-[
Есть применения для 6Н2П. Например в микрофоный или басовый пред я не буду ставить 12АХ7. Но в электрогитарном применении хороши именно 12АХ7, а не 6Н2П. Можно конечно 6Н2П обвесить кондёрами имитирующими паразитные ёмкости 12АХ7'ых и не будет зудящего верха, но соответствующих вкусных гармоник не добавится, а значит фактура звука будет не та. Для знакомства с гитарными ламповыми схемами 6Н2П вполне подходят, но для серьёзного "того самого" звука увы.
П.С. И не надо в меня тыкать сэмплами от известных кастомщиков 6Н2П'эшников, я сэмплы физиологически не перевариваю :), они для меня несут нулевую информацию об аппарате.
я верил!!! и тупо ставил 12ахасемь :o, может, по этому не досаждаю тут траблами с "заводкой/фоном/говногейном/не-то-жужжит-этонеректа".
Сие не попытка поймать Господа за гениталии, просто я согласен с Дэнном - всему свое место
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 11:44:58 pm от Nerguss »
_-_flash_-_
« Ответ #1438 : Июля 01, 2010, 02:59:41 am »
люди, подскажите пожалуйста, какое напряжение должно быть на анодах ламп, если это 12-шки.  И ещё вопрос: небольшой подгруз на чистом(больше похож на маленьлий возбуд) попробую переделать мют-лид 2.1 перед резюком р10. Есть ли другие предложения? Плата ЭЛЬ-ДОКТОРА, за что ему большое спасибо)
el Doctor
« Ответ #1439 : Июля 01, 2010, 11:14:47 pm »
прозвони дорожку отвечающую за мьют. возможно она у тебя с трещиной.
