Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82661 раз)
Serchey
« Ответ #1440 : Июля 01, 2010, 11:18:49 pm »
за зуд на чистом канале я уже писал когда-то, это баг, поищи в этой теме(если у тебя СРТ по схеме н2)
el Doctor
« Ответ #1441 : Июля 02, 2010, 04:25:39 am »
@ Serchey
я читал но не наблюдал такого, собственно расположение мьюта грязного после 2го каскада есть в любом сольдано (например х88). У меня не наблюдается никаких проблем.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1442 : Июля 02, 2010, 08:26:52 am »
to Serchey
Да конечно я помню про это)) Переделал, но результат тот же(хотя на прошлой срт2 это помогло избавиться от маленького возбуда)
to el Doctor
да этим я и занялся в первую очередь, всё пропаял, да и трещин вроде не обнаружил)
 :(эх..., как же без чистого...
« Последнее редактирование: Июля 02, 2010, 08:28:57 am от _-_flash_-_ »
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
el Doctor
« Ответ #1443 : Июля 02, 2010, 10:41:43 am »
у меня нет таких проблем. проверяй монтаж и плату. лампы попробуй сменить для начала.
_-_flash_-_
« Ответ #1444 : Июля 04, 2010, 01:24:09 pm »
Ок)) Какую лучше лампу в КП поставить из 12шек?
« Ответ #1445 : Июля 04, 2010, 01:31:39 pm »
IRF740
http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1446 : Июля 04, 2010, 02:45:47 pm »
IRF740
Разве в статье сказано, что повторитель на мосфете лучше чем на лампе?
И чем не угодили стандартные решение с IRF 830 и IRF 840?
« Ответ #1447 : Июля 04, 2010, 02:56:29 pm »
IRF740
Для таких вопросов статья и написана, какой IRF в общем без разницы.
Ссылка на обсуждение http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1231921958/all
А лучше он тем, что чем гадать - когда наступит конец 12АХ7(стоимостью в 10 евро) в КП можно и заменителем воспользоваться, звучит он хорошо.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 02:59:23 pm от dks »
smex03
« Ответ #1448 : Июля 23, 2010, 09:50:51 pm »
Второй раз попытался собрать Сло ректу спустя почти год. Собрал- подключил- и...клин-тишина, ;D драйв-порядок-работает.
Перегруженный канад "драйв" работает на ура- очень понравился звук.
      На клин переключаю- вообще ничего- ни звука ни шипений ни помех. Тупо тишина. Монтаж проверил несколько раз- нормально всё. Лампы менял- ничего не меняется. Молчит клин. В чём наккосячил- кто подскажет? :) Хочется доделать всё таки преамп. :)
З.ы. собирал по самом первом варианте Сло ректы на плате. Лейку сверял со схемой там только косяк был с входным сопротивлением на 1мОм
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 09:55:00 pm от smex03 »
el Doctor
« Ответ #1449 : Июля 23, 2010, 11:20:15 pm »
@ smex03
собрал неправильно, ищи ошибку. померяй напряжение на анодах первой лампыю.
smex03
« Ответ #1450 : Июля 23, 2010, 11:23:10 pm »
@ smex03
Спасибо Док за наводку. Завтра займусь. :)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1451 : Июля 24, 2010, 12:50:48 am »
1,ищи где теряется сигнал..
2,правильно ли скоммутировал коммутацию.
3, ищи косяк ;)
Kaban
« Ответ #1452 : Июля 24, 2010, 06:04:42 pm »
Процентов 98, что с коммутацией проблемы ;) Проверяй, прозванивай! ))
smex03
« Ответ #1453 : Июля 25, 2010, 09:43:57 pm »
Cпасибо парни за советы. Смотрел вот на эту схему:
Анодное на первой лампе v1:
на 1 ноге  +278в
на 6 ноге  +128в
Комутация: Переключатели: s1,s2, sw2 не ставил вообще.
Переключатель: sw1
               на клине: точка B у воздухе
                               точка К соедена с землёй
                               точка Е замкнута с прводом Оut
                               точка J у воздухе
           на драйве: точка B замкнута с землёй
                             точка К у воздухе
                             точка J замкнута с проводом Out
                             точка Е у воздухе
P/s Может это как то прольет свет на то, где я косячу в комутации? :)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2010, 09:51:51 pm от smex03 »
el Doctor
« Ответ #1454 : Июля 26, 2010, 02:28:46 am »
посмотри по каскадам осцилографом или если его нет тогда воспользуйся звуковой проверой, подавая сигнал от генератора проверяй его прохождение по схеме. щупом соединенным с камими нибудь ненужными компьютерными колонками (или другим любым усилителаем с АС), в щупе должен быть конденсатор пленочный на 0.1мф х 500в.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1455 : Июля 26, 2010, 12:31:23 pm »
еме так не бывает. ты соединял переключателями или реле? вот как надо коммутировать на переклюке: http://www.onlinedisk.ru/file/483802/  ты по какой печатке делал?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 03:01:50 pm от ipf »
smex03
« Ответ #1456 : Июля 26, 2010, 02:02:43 pm »
el Doctor
Запустил осцилограф. Немного разобрался что в нём и как- никогда раньше не пользовался просто.
Врубил на Сло ректе  Клин. Гитарный сигнал доходит в акурат на 2-ю ногу(сетка) половинки лампы v1.2
     В точке "E" а так же перед сопротивлением R15(470к) сигнал отсутствует.  В чём же беда? Лампа кикнутая...так новая- ещё и мухи не садились :-?
Sandman
     Комутировал временно переключатель sw.1 на двух тумблерах для проверки преда на работоспособность. Потом поставлю релюху. Замыкаю провода точ- в точ по схеме. Постом выше писал что именно и как замыкаю.
    Печатку брал ту что выкладывали почти в начале темы. Там в лейке были отдельные печатки под лампы 6н2п, 12ах7, отдельно под тб клина и драйва. Они рабочие- много людей делали по ним- и работало на ура.
    По Ссылке файл удалён к сожалению, наверное ты имееш ввиду эту схему:
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 02:20:06 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1457 : Июля 26, 2010, 03:08:50 pm »
ВОт держи
http://ifolder.ru/18669827
учти что реле и DPDT переклюк немного по другому переключают. тобишь контакты там по разному расставлены.
далее, на 1й ноге (анод) сколько вольт? на 3й ноге(катод) сколько вольт? хороший ли контакт в самой панельке? хорошо ли припаяны к земле 820ом + 22мф? хорошо ли они припаяны к 3й ноге?
если сигнал доходит до сетки, а дальше теряется то либо триод крякнутый либо обвес некачественно пропаян.
smex03
« Ответ #1458 : Июля 26, 2010, 07:17:16 pm »
Sandman cпасибо огромное! :) Супер. Заработало мля :D
Прикинь, резюк на 820 Ом не был посажен на зземлю. Тоесть я его пропаял но канифоль которая обволокла ногу резистора не успела выгореть и сверху залило припоем- контакта и небыло с землёй. Так смотриш всё припаяно- тыкнул тестером на контакты- а нога с дорожкой не контачит.  :o Блин никогда бы не подумал что такое может случиться :o Теперь буду знать. :)
З.ы. Спасибо всем за помощь- теперь буду облагораживать всё до нормального вида. :D
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 07:20:11 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1459 : Июля 26, 2010, 07:52:38 pm »
Всегда пожалуйста))) Запиши семплы как соберешь все)
