Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82666 раз)
smex03
« Ответ #1460 : Июля 27, 2010, 12:49:42 am »
Sandman cпасибо огромное! :) Супер. Заработало мля :D
Прикинь, резюк на 820 Ом не был посажен на зземлю. Тоесть я его пропаял но канифоль которая обволокла ногу резистора не успела выгореть и сверху залило припоем- контакта и небыло с землёй. Так смотриш всё припаяно- тыкнул тестером на контакты- а нога с дорожкой не контачит.  :o Блин никогда бы не подумал что такое может случиться :o Теперь буду знать. :)
З.ы. Спасибо всем за помощь- теперь буду облагораживать всё до нормального вида. :D
Всегда пожалуйста))) Запиши семплы как соберешь все)
ок. Постараюсь  :D
el Doctor
« Ответ #1461 : Июля 27, 2010, 02:59:25 am »
главное не делать организацию кранча так как нарисовано на этой схеме с этими неудачными платами, а то будет свисток.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 02:59:50 am от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
smex03
« Ответ #1462 : Июля 27, 2010, 11:53:08 am »
Cпасибо Док, да я не буду ставить этот переключатель Леад/кранч вообще.
З.ы. У меня сохранилась ещё в лейке печатка Mikel, там разведено всё на одной плате. :) Ты не по ней случайно делал?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 11:56:30 am от smex03 »
neotitouri
« Ответ #1463 : Июля 31, 2010, 05:57:48 pm »
сделал пока только чистый канал сабжа, но драйвит собака как хайгейн)))) на малой громкости норм а стоит оконечник выкрутить на максимум все пипец, хоть металлику руби, вот думаю может это из за отсутствия буферного каскада, конец по этой схеме сделан http://basokby.narod.ru/schems/se_6p6.gif , транс TW4SE, динамик 8 ом, как думаете может сильный выхлоп и действительно нужен буферный каскад?
smex03
« Ответ #1464 : Июля 31, 2010, 06:06:12 pm »
Если в сам оконечник втыкаеш гитар перегружает на большой громкости? Если нет значит просто большой сигнал идёт с преда вот и подгружает :) Убавь выхлоп с преда и всё будет ок. :) Будет тебе чистый на большой громкости без перегрузов. :)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 06:13:28 pm от smex03 »
neotitouri
« Ответ #1465 : Июля 31, 2010, 06:12:39 pm »
@ smex03,  я в принципе так и решаю эту проблему, но ведь сама мысль о том что чистый превращается в грязный))) не трушная какая то, если ж так чистый драйвит представляю что будет когда грязный соберу с его адским гейном))
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 07:41:19 am от neotitouri »
smex03
« Ответ #1466 : Июля 31, 2010, 06:19:25 pm »
Я подключал чистый  Сло ректы в оконечник на ЕЛ 84, всё отлично звучит- ничего не перегружает :-?
У тебя всё нормально с оконечником? Какое анодное на 6н2п подаеш?
neotitouri
« Ответ #1467 : Июля 31, 2010, 06:27:26 pm »
сбегал померил 220 вольт после фильтрующего кондера это на 6н2п, и 260 на выходной лампе 6п6с
neotitouri
« Ответ #1468 : Июля 31, 2010, 06:29:50 pm »
вроде бы нормальное напряжение когда гитару на прямую в оконечник сую то нормальная ровная ачх нет перегруза
neotitouri
« Ответ #1469 : Июля 31, 2010, 06:31:14 pm »
а стоит через пред гитару подключить так срет зараза))
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1470 : Июля 31, 2010, 06:53:25 pm »
У тебя там вообще бордак. на конец ты должен подавать где-то 300в постоянки как минимум. а на пред не менее 300. кароч из-за маленькой напруги вполне возмоожно что оно у тя грузится или пердит или что то там...
neotitouri
« Ответ #1471 : Июля 31, 2010, 07:24:43 pm »
Sandman спасибо за мыслю попробую поднять напругу
neotitouri
« Ответ #1472 : Июля 31, 2010, 07:39:38 pm »
хотя с другой стороны 6н2п ведь помирают если больше 250 подать)))
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1473 : Июля 31, 2010, 09:12:07 pm »
где это ты такое прочитал!? в даташите имеется ввиду напруга между катодом и анадом. тобишь меряешь между 3ей и 1ой ногой и между 8ой и 6ой ногой.
neotitouri
« Ответ #1474 : Августа 01, 2010, 07:21:05 am »
Sandman ясно спасибо буду пробовать
neotitouri
« Ответ #1475 : Августа 01, 2010, 07:34:00 am »
в том оконечнике на 6п6с кстати лампы 6н2п запараллены, я так понимаю для уменьшения входного сопротивления ? и эта лампа она выполняет роль фазоинвертора так ведь? Померял напруги, на запараллеленной лампе 6н2п между анодом и катодом 123 в , а у 6п6с между катодом и анодом 215 в Напряжение самого же преда слоуректы чистого канала, 1 триод между 1 и 3 ногой 115в, второй триод 148в
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 07:52:15 am от neotitouri »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1476 : Августа 01, 2010, 12:11:45 pm »
покажи схему конца. там РР или SE? подробнее что куда у тя там.
smex03
« Ответ #1477 : Августа 01, 2010, 03:09:57 pm »
У него в оконечнике одна лампа(6п6с) на выходе.
neotitouri
« Ответ #1478 : Августа 01, 2010, 06:39:55 pm »
да именно эта схема, но с изменением по совету Denn'а емкость C9 поменял на 33uf чтобы выходник tw4se не захлебывался от басов, тогда обсуждался этот конец под хот-бокс:-)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 06:56:16 pm от neotitouri »
el Doctor
« Ответ #1479 : Августа 02, 2010, 01:23:05 am »
C9 100 мкф по этой схеме - это кошмарное количество баса. Годится для тощих маршакоподобных схем, где бас зарезается всеми возможными усилиями. С месовским предом 100мкф   в катоде выходной лампы даст просто адское количество басов.
