Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82662 раз)
neotitouri
« Ответ #1480 : Августа 02, 2010, 06:57:42 am »
el Doctor вот поэтому и пришлось снизить до 33uf
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1481 : Августа 02, 2010, 12:31:32 pm »
вообще обвес должен быть там простой, выкинь нафиг ты эти 6н2п. сделай простой SE по такой схеме:
http://www.onlinedisk.ru/image/488105/Конецотфендера.jpg
neotitouri
« Ответ #1482 : Августа 03, 2010, 07:34:07 am »
@ Sandman спасибо огромное за схему, есть два вопроса, какой номинал катодного кондёра( плохо видно вроде 25uf ) и резистора ( 470 ом )? и второй вопрос без кенотрона можно же сделать с диодным мостом, сколько питание после выпрямления лучше подать тобишь сколько постоянки, 350 в хватит? Насчет 6н2п они мне тоже неособо пришлись по душе! ( может я неумею их готовить :) )
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 07:43:57 am от neotitouri »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1483 : Августа 03, 2010, 11:12:16 am »
в катоде 470ом+22мф электролит. кенотрон не обязателен, 350в вполне хватить должно.
el Doctor
« Ответ #1484 : Августа 03, 2010, 11:20:16 am »
350 в хватит?
зависит от ламп что ты будешь использовать.
если это будут 6п6с например - то для них это считай почти предельная величина, если 6v6gt, то та спокойно до 450 держать будет а то и выше.
без кенотрона обычный мост диодный - смотри схему мощника у усилителя hi-octane  на www.ax84.com, например, только если будешь ее повторять НЕ ставь в катод 100 мкф как у них, 22 мкф там за глаза.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
neotitouri
« Ответ #1485 : Августа 03, 2010, 11:26:30 am »
@ el Doctor лампы 6п6с, думаю через резюк напругу собью)))
el Doctor
« Ответ #1486 : Августа 03, 2010, 12:47:50 pm »
@ satchafunkilus
резистор придется стаивть мощный. если ты применяешь 6п6с в таком случае пред в твоей конструкции лучше питать от напряжения повыше - то есть до "дроссель-резистора" оконечника. У меня например в последней конструкции так и сделано. Здесь ничего не поделаешь если ты питаешь слоректо на 12ах7 то здесь более 360в это критично для звучаняи схемы. А мощник такие цифры не держит на 6п6 или 6п14. Приходится прибегать к подобным ухищрениям.
расчитай падение на твоем гасящем резисторе по закону ома и также расчитай мощность резистора правильно. Это будет большой керамический резистор не менее 5вт  ( если номинал где-то до 1к) а то и больше...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1487 : Августа 03, 2010, 03:28:52 pm »
я подавал на 6п6 в РР, 390в, с учетом проседдания между катодом и анодам было 340в. между землей и анодом конечно же больше. но ведь нам нужно между анодом и катодом.
neotitouri
« Ответ #1488 : Августа 03, 2010, 06:11:46 pm »
собрал оконечник по схеме предложенной @ Sandman
подключил к нему грязный канал слоуректы 1й версии( не новой 2009 года) звук хорош гейна даже слишком много, но есть один факт который парит сильно это песок высокочастотный приходится высокие в ноль убирать и ручку презенс тоже, я вот думаю, а может быть ведь этот песок из за динамика я его взял от транзисторного комбика, динамик 12 дюймов, чистый через него мне очень нравится, а вот грязный что то песочит. Может этот песок от млт резисторов, некоторые номиналы ставить пришлось млт других небыло.
@ el Doctor
насчет напряжения выше 360в это я понимаю что для преда ректы лучше, в оригинальной схеме там вообще 395 задрано, но вот незадача торик который я заказывал вторичка там на 220 в так что после выпрямления напруга низковата, если в следущий раз буду заказвать торик сколько лучше вторичку сказать чтоб намотали?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 06:47:51 pm от neotitouri »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1489 : Августа 03, 2010, 06:57:14 pm »
-самый оптимал имхо конечно, заказывай 300в с  отводом от 250в.
-песок из за млт не может быть.
-динамик скорее всего, разз был в транзюке - скорее всего под него и заточен. а чистый на нем хорош как раз из за того, что там высокие задраны.
решение проблемы:
вставь в разрыв между концом и ректой спикерсим (спикерсимулятор). http://gtlab.net/ggear/project_spksims.shtml тут и печатки и схемы и семплы. можешь собрать хоть самый простой AMZ. главное зарезать высокие.
neotitouri
« Ответ #1490 : Августа 03, 2010, 10:06:43 pm »
@ Sandman
спикерсим давно еще хотел спаять, там без платы не обойтись, ректу то я навесом собирал, принтера лазерного нет, можно конечно попробовать фоторезистом замутить, а какой динамик нужен для грязного канала ректы чтоб не песочил, те что у Ерасова какие нить из них пойдут http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27
я люблю Сатриани играть соляки егошние, вот конкретно Сатча рубить какой динамик взять?
el Doctor
« Ответ #1491 : Августа 03, 2010, 10:08:35 pm »
@ satchafunkilus
заказывай транс на 250-300 вторичкой. только с токами как задано - чтобы не просаживал сильно. а то у смб например такие торы что *позор*
el Doctor
« Ответ #1492 : Августа 03, 2010, 10:09:23 pm »
динамик должен быт ьнормальный скольк опро это говорено. И ка бгитарный и тогда все будет - никакого "песка"...
el Doctor
« Ответ #1493 : Августа 03, 2010, 10:09:36 pm »
в-30 или легенд в12 подойдет
neotitouri
« Ответ #1494 : Августа 03, 2010, 11:05:39 pm »
@ el Doctor
в этот раз я трансы заказывал в аудиоинструменте 2 торика, хорошие трансы оказались держат напругу не просаживают и выходные трансы тоже в аудиоинструменте заказывал Tw4se и Tw6se, а насчет динамика, соберу на первое время спикосим, а потом закажу легенду 12ю наверное:-)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1495 : Августа 03, 2010, 11:20:15 pm »
Rock'n'Soul 70 он же Seventy 80самый нормальный из самых простых. но это если нет вариантов никаких других. вообще лучше чето по дороже взять типа V30 или G10 винтаж.
smex03
« Ответ #1496 : Августа 03, 2010, 11:27:54 pm »
юзал винтаж- отличный динамик, оч. понравился звук.
З.ы. Собрал на чистовую, на первой лампе анодное 6-я нога 40в. Тыкаю щупом перед резистором R3 220к показывает 270в. Думал глюкнутое сопротивление- сменил на другое- та самая песня.
    Потом поменял на 100к. Напряжения те же: 270в и  после сопротивления 40в. Кто подскажет- что это за шаманство такое? такого просто не может быть :o
Cхема:http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1007/e4/f211921141b5.gif.html
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 11:46:07 pm от smex03 »
neotitouri
« Ответ #1497 : Августа 03, 2010, 11:37:29 pm »
@ smex03
а мож тестер тупит, у меня бывало что батарейка в тестере дохла и он неправильно показывал
smex03
« Ответ #1498 : Августа 04, 2010, 12:03:49 am »
Сменил на новую батарейку. Всё то же. Перед резистором R3 270в после него 40в(на 6-й ноге  анодное).
З.ы. Самое интересное что тыкаю на 1-й ноге анодное до сопротивления 270в а после R13 100к напряжение +140в.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1499 : Августа 04, 2010, 09:24:10 am »
у тя 6я нога гдето коротит с землей. смотри внимательно печатку. если паял флюсом то это полный пэ...
