Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91380 раз)
Tatsuro
« Ответ #1520 : Сентября 16, 2010, 06:55:36 pm »
а можно поподробнее написать? Схему где бы найти
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 06:57:16 pm от Tatsuro »
« Ответ #1521 : Сентября 16, 2010, 07:10:27 pm »
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=SLO+100+schematic&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Trollpg
« Ответ #1522 : Октября 03, 2010, 10:39:09 pm »
Скиньте пожалуйста проверенную печатку для версии 2.0. Буду очень благодарен. Мыло trollpg@mail.ru
TYUN
« Ответ #1523 : Октября 03, 2010, 10:44:33 pm »
Добрый вечер. Что посоветуйте использовать в качестве катодных конденсаторов?? На схеме AZG указаны электролиты, есть мысль поставить туда пленку 1u-400v Epcos Axial polipropilen. Правдо дорого получается. Стоит ли это того??
el Doctor
« Ответ #1524 : Октября 03, 2010, 10:53:01 pm »
@ Trollpg
проверь мыло.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1525 : Октября 04, 2010, 12:07:46 am »
да норм, сам использую пленку в катодах.
« Ответ #1526 : Октября 04, 2010, 12:11:10 am »
400v туда не нужно, хватит 25-60В, если Epcos дорого, то подойдут к73-17 или орбит китайский.
el Doctor
« Ответ #1527 : Октября 04, 2010, 01:47:38 pm »
при этом надо отметить что меса в ректифаере использует там электролиты)))
Kynep
« Ответ #1528 : Октября 04, 2010, 02:21:31 pm »
@ el Doctor
а можно и мне печаточку, плиз  ::)
coop83@bk.ru
Apl
« Ответ #1529 : Октября 04, 2010, 03:52:29 pm »
есть пленка 1мкф до 100В-в преамп,как уже написали; если нету(жалко денег) ставь электролиты и все будет как надо)) если первый раз хай-гейн собираешь и без них будет чем заняться :)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 08:43:11 pm от ApalloN »
el Doctor
« Ответ #1530 : Октября 04, 2010, 07:51:21 pm »
@ Kynep
проверь почту
TYUN
« Ответ #1531 : Октября 04, 2010, 09:35:32 pm »
дело в том, что я не был уверен в том, что можно использовать конденсаторы рассчитанные на меньшие напряжения, а Epcos на 1u-400V у нас стоят порядка 3$ штука :o :o. Остальное уже заказано все Epcos и все на 400V там номиналы поменьше так что и цены  тоже. Так что решил брать Epcos на 100V. Спасибо всем.
И еще вот такой вопрос. Мне надо ставить отдельный трансформатор на питание анода (так уж получилось). Какой он мощности должен быть и какое переменное напряжение должно быть на вторичке??
K O T
« Ответ #1532 : Октября 04, 2010, 10:04:46 pm »
@ TYUN
Ну если верить схеме http://www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif То анодное напряжение (постоянное)  есть  395в, переменное - 395/1,4 = ~ 280в.
Дальше берем максимальный ток потребляемый  лампами и считаем мощность по общеизвестной формуле.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 10:12:23 pm от KOT »
TYUN
« Ответ #1533 : Октября 04, 2010, 10:15:02 pm »
т.е. 5 ватт должно хватить вполне.
Kynep
« Ответ #1534 : Октября 04, 2010, 10:55:43 pm »
@ el Doctor
пасиба!  ;)
Trollpg
« Ответ #1535 : Октября 04, 2010, 11:30:26 pm »
@ el Doctor
Большое спасибо!
K O T
« Ответ #1536 : Октября 04, 2010, 11:39:31 pm »
Нет.
TYUN
« Ответ #1537 : Октября 05, 2010, 12:06:20 am »
@ K O T
U=400V
I=1.2mA
n=6(кол-во триодов)
P=I*U*n
P=400*0.0012*6=2.88W
Не так??
Vwolfshade
« Ответ #1538 : Октября 05, 2010, 12:21:09 am »
@ K O T
I=1.2mA
Не так??
Подозреваю, что для расчета надо брать максимальный ток катода (8 мА для 12ax7), либо максимальный ток анода+сетки.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 12:21:38 am от wolfshade »
K O T
« Ответ #1539 : Октября 05, 2010, 01:07:32 am »
Еще следует учесть кпд трансформатора и просадку напряжения под нагрузкой, ну и разные аномальные факторы.
@ TYUN
Ты собираешся изготавливать трансофрматор или использовать уже готовый?
