Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91546 раз)
TYUN
« Ответ #1540 : Октября 05, 2010, 09:52:42 am »
@ K O T
Хочу намотать (не сам). Есть несколько сердечников, хочу выбрать наименьший по возможности, ну или сразу заказать намотку вместе с сердечником. А для этого нужны подробные параметры.
smex03
« Ответ #1541 : Октября 05, 2010, 11:35:24 pm »
@ K O T
транс для преампа на 3-х лампах:
первичка: 220в, 50гц - екран
вторичка: 280в 15мА
                 6,4В- 1А
Сердечник на транс(номинальный 10,6Вт) набераем с неборльшим запасом- что бы не грелся - где-то на 12...15Вт.
Про транс с микро-размерами можете забыть.
Сам набор сердечника будет уже средних размеров что бы обмотка могла  влезть в окно сердечника. :) иначе она туда просто не влезет.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 11:49:37 pm от smex03 »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1542 : Октября 06, 2010, 11:28:27 pm »
Есть у кого-нибудь решение для корпуса Gainta B011?
Честно говоря, так лень самому рисовать плату)))
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1543 : Октября 06, 2010, 11:56:23 pm »
видел люди в гаинту 477 впихали)) наверное придется самому))
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1544 : Октября 07, 2010, 12:46:07 am »
Ага, я тоже видел с внешним БП, но меня этот вариант не устраивает, не люблю внешние...
Silver
« Ответ #1545 : Октября 12, 2010, 12:29:50 pm »
Были сообщения, что слышен щелчок при переключении режима ... Я подал питание на светодиоды не со стабилизированного напряжения, а сразу с диодного моста ... Щелчков нет.  Правда реле OMRON. Можно и реле так подлючить. Разгрузиться стабилизатор, а реле и от нестабилизированного напряжения отлично будут работать. Зато помех по питанию будет меньше.
Собрал в B011. Фона практически нет. Гейн больше 12 часов на лиде не использую. Очень удобно в таком корпусе и место для спикосима есть. Еще и шумоподавитель можно разместить. Свободно можно разместить при желании еще и вентилятор. Но полагаю это лишнее. Со спикосимом звук значительно лучше на канале лид. Что интересно, на струнах GHS за 250р. звучание даже лучще, чем на более дорогих DR, но это на любителя. К сожалению мне спецы намотали транс на 20вт. торе .. а он немного греется... Если кто знает каким проводом мотать и соответственно кол-во витков. Лампы 12AX7.
Tatsuro
« Ответ #1546 : Октября 12, 2010, 07:15:47 pm »
Спаял на выходных сло-ректу. Собирал на печатках. Втыкал только в колонки компьютерные(другого варианта впока нет). Работает отлично и звук радует.Но от изменения средних, нижних,высоких частот звук по моему не меняется,хотя "громкость" работает . Эт наверное из-за говноколонок?
Не совсем по теме: Подскажите какой к Сло-ректе спаять оконечник для домашних занятий, небольшой мощности(Ватт 15-18).Желательно что бы лейауты плат были.
zzangezi
« Ответ #1547 : Октября 12, 2010, 10:46:48 pm »
@ el Doctor
если можешь кинь и мне печатку пожалуйста
bigdaddy@inet.ua
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #1548 : Октября 12, 2010, 10:53:23 pm »
Tatsuro,
Посмотри Marshall 18W, огромное количество информации по нему.
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1549 : Октября 13, 2010, 12:13:36 am »
@ Tatsuro
Или же глянь AZG 15, достаточно простая схема, без кенотрона в отличие от маршалла... собирается навесом... если хочешь могу скинуть печатку для ФИ, но она специфична: лампа там усанавливается по принципу как в очень древних ламповых теликах на гетенаксовую панельку с высверленной дыркой... т.е. в итоге лампа торчит со стороны дорожек)))
@ Silver
собрал в В011 на платах? Г-образную?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 12:14:39 am от melan »
Tatsuro
« Ответ #1550 : Октября 13, 2010, 07:53:33 am »
спасибо. тоже склоняюсь к варианту AZG 15.
el Doctor
« Ответ #1551 : Октября 13, 2010, 01:35:14 pm »
@ Tatsuro
там в оригинале нет ОС, лучше сделай.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Silver
« Ответ #1552 : Октября 13, 2010, 03:11:51 pm »
Полагаю для дома мощник на мосфетах без выходного транса самое оно ... и просто и хорошо. Лампа уже сделала свое дело ... и на выходе вполне достаточно мосфетов для дома. Спикосим желателен. Он очень облагораживает звук на лиде.
На счтет отсутствия регулировки тембра. Такое бывает при обрыве провода. Особо обрати внимание на соединения переменников с платой. Внимательно прозвони цепи. А вообще лучше заменить схему тембра на Фендеровскую .. С номиналами AZG проверил на тест программе и решил переделать. Я спаял такую но пока не подключил.
В корпусе B011 получилось: плата питания, плата ламп, коммутационная плата и плата тембров. Плата ламп вертикально, остальные горизонтально. Лампы внутри корпуса ... Спикосим делал на отдельной плате и одним разъемом к коммутационной плате.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 03:27:33 pm от silver1952 »
Silver
« Ответ #1553 : Октября 13, 2010, 04:27:52 pm »
Намоточные данные тора 20вт для 12AX7 :
первичная - 2020 витков 0,24 мм 220в
вторичная - 2700 витков 0,1 мм   280в
вторичная - 144 витков   0,8 мм   15в
Питание ламп стабилизированное.
Похоже на правду? Усреднил из разных программ.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 04:29:33 pm от silver1952 »
el Doctor
« Ответ #1554 : Октября 13, 2010, 04:52:04 pm »
@ Silver
ты какую то ахинею пишешь. во первых ламповый оконечник не заменишь транзисторным даже хорошим, это раз.
второй момент - лучше всего для меса это стандартный темброблок меса.
ну и самое главное - уже третий раз бредишь про спикосим на лиде  ;D а также про звучание преампа на струнах  гхс :D
это нехорошая тенденция, исправляйся, учи матчасть.
что касается твоего трансформатора
а сомнения вызывает для накала проводок - тонковат он 0.46 то... для трех ламп.
это ты  в программе пощитал - впритык видимо давал значения, либо программа такая.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 10:18:05 pm от el-doctor »
el Doctor
« Ответ #1555 : Октября 13, 2010, 10:10:41 pm »
@ Silver
слушай вернись в кунст-камеру, никакой связи с тороидами какими то мифическими нет, успокойся.
иди слушай через спикосим лид канал своег оректифаера и не переживай. То что ты дунул перед этим тебя отпустит и ты снова станешь такой же серой массой как и был. Жизнь наладится, амбиции твои пропадут (вместе со спикосимом) и тогда ты спокойно найдешь себе место на нашем сайте.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #1556 : Октября 13, 2010, 10:35:04 pm »
Silver, ты пишешь много утверждений, основанных на твоих глубоких заблуждениях. То что тебе указывают на это, так это только для того, чтобы начинающие паяльщики почитав твои посты, не захламили свои мозги всякой чепухой несусветной. Иначе форум легко и быстро "захламится".
Найди нормальный, гитарный усилитель или комбик и послушай звук со спикосимом и без. Если и после этого тебе покажется что спикосим "облагораживает" лид-канал, то это  значит что ты нормального гитарного звука ни разу не слушал, либо ты счастливый обладатель зум 505.
sbe
« Ответ #1557 : Октября 13, 2010, 10:57:54 pm »
Тема живуча, поскольку в ней обозначен сабж, а в остальном, очередное поколение подрастающих паяльщиков будет делать открытия для себя и устраивать революционное движение в массах уже уверовавших и устоявшихся исполнителей. ;)
Lion
« Ответ #1558 : Октября 13, 2010, 11:05:57 pm »
Silver, если немногословно -
Lion
« Ответ #1559 : Октября 14, 2010, 09:22:10 am »
...Спикосим желателен. Он очень облагораживает звук на лиде....
Уважаемый Silver, неужели вам невдомёк, что такие высказывания можно услышать только от малоопытного гитарного паяльщика? Именно поэтому камрад el Doctor порекомендовал изучить данный вопрос подробнее. И не стоит обвинять камрада в коммерческом заговоре.
Всё гораздо проще.
1. "Спикосим желателен" - ничего против не имею, конечно пусть он будет в изделии, НО ! (см. п. 2)
2. "Он очень облагораживает звук на лиде" - а НЕ на лиде он не облагораживает звук???
При включении в ГИТАРНЫЙ ли динамик облагораживает звук на лиде?
Или в широкополосную систему он облагораживает звук?
Что вы собственно имели в виду???
Если в широкополосную систему, то никому и в голову не придёт использовать такое включение БЕЗ сима. А если в гитарную систему, то зачем он там нужен? Масло масляное?
намоточные данные тора ...Тут слабо свои знания и опыт проявить !?
Те, что я приводил, правильные?
Боюсь, одного количества витков недостаточно что бы судить об этом. И опыт ни при чём.
Но в намотке я не силён.  :-[ Не мой профиль.
