Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92184 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1580 : Октября 31, 2010, 06:04:26 pm »
откопал старую платку срт) старую самую) интересны коментарии) так ли оно звучит у остальных?
вот семплики простенькие/кривенькие:
http://www.onlinedisk.ru/file/543200/
http://www.onlinedisk.ru/file/543205/
кузнец
« Ответ #1581 : Ноября 13, 2010, 12:15:28 am »
Вот тоже хочу сваять, нашёл наглядную коммутацию. Всё бы хорошо, но смущают релюхи остающиеся без дела! :-/
1)Что делать с релушками, если они не как несвязаны с платами? :-?(я так понял, что переключение происходит с помощью тумблеров.)
2)Если перекличение на тумблерах, тогда зачем нужны эти релюхи, если и так всё переключается?
3)Ещё смущает напруга в 395в, подаваемая на последнюю лампу на первую ногу.
Причем не через резистор, а напрямую. Я посмотрел дядяшит на 6н2п, они держат 250-300в. Правельно ли подавать 395в.?
http://zalil.ru/upload/29961042
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 12:16:01 am от chelabinsk »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1582 : Ноября 13, 2010, 08:58:50 pm »
школота. 250-300в это напряжение между анодом и катодом! не раз обсуждалось. и реле там всего одно надо если 2 канала юзаешь.
кузнец
« Ответ #1583 : Ноября 13, 2010, 09:20:41 pm »
Спасибо за ответ, ны вы я так понял даже не поспотрели на плату, которую я в архиве предоставил. Там есть мануал с коммутацией и там реле ни какой роли не играют, в переключении каналов. Вот я и спрашиваю, потому-что странно, релюши присутствуют, но в коммутации не задействаны!
Я так и не понял, правельная коммутация или нет?
И вобще переключать без релюх можно?
el Doctor
« Ответ #1584 : Ноября 14, 2010, 12:50:59 am »
@ кузнец
если это плата с диай фектори хаба-хабы то там реле просто сидят на плате, разводить комутацию к ним надо проводами. И да, возбуд тебе обеспечен по этой плате.  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
кузнец
« Ответ #1585 : Ноября 14, 2010, 09:51:09 am »
el Doctor, так сам diyfactorу писал что:"Плата позволяет организовать коммутацию на реле. Если кто-либо сможет пояснить коммутацию на реле - было бы очень неплохо."- а это значит что реле там присутствует, для тех кто умеет коммутировать на релюхах, а если нет то можно переключать с помощью тумблеров, что diyfactorу и сделал. :P
Насчёт фона слова diyfactorу:"Собранный вариант работает, фона нет, завёл пока на отечественных лампах, перегруз больше кранчевый не хайгейновый, хотя в положении переключателя Lead - овер более плотный." Такчто el Doctor:P
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 09:55:38 am от chelabinsk »
el Doctor
« Ответ #1586 : Ноября 14, 2010, 10:56:08 am »
@ кузнец
язычок то спрячь, пока не отдавили. у тебя будет возбуд, потому что в данной реализации неправильно выполнен обход каскада. Это раз. Два сама плата разведена не вполне корректно, что приводит к возбудам на ней. Это два. Реле просто висят на даннйо плате с целью чтобы ты и х подключал проводками. Это три.
С учетом всех указанных подробностей - данная плата является неудачной, собравший по ней негарантирован ни от каких интересных случайностей, кроме того присутствует масса дополнительных соединений.
про "собрал завел звук кранчевый овер", это конечно а также
думаю сам понимаешь, что меса ректифаер звучит не так. ;D
кузнец
« Ответ #1587 : Ноября 14, 2010, 12:16:14 pm »
"язычок то спрячь, пока не отдавили" это угроза? Я про твой  ;D, могу сказать, спряч зубы пока не выбели! ;)
el Doctor
« Ответ #1588 : Ноября 14, 2010, 05:01:43 pm »
@ кузнец
ты маловат и убог пока еще чтоб такими выражениями раскидываться.  ;D
кузнец
« Ответ #1589 : Ноября 14, 2010, 09:20:28 pm »
el Doctor , а ты значит у нас богатырь местный, да? Ну уж если вы перешли на личности, то вы значит сопляк. 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 09:20:56 pm от chelabinsk »
el Doctor
« Ответ #1590 : Ноября 14, 2010, 09:56:22 pm »
@ кузнец
 ;D ;D ;D ;D ;D ну питнацатилетним капитанам с форчана свойствены такие суждения обо всем  ;D
а как заработало твое творенье? славно посвистывает?
кузнец
« Ответ #1591 : Ноября 15, 2010, 01:53:44 pm »
Если я спросил о этом проэкте, это не значит, что я его собирать буду, уважаемый! Я услышал ваше мнение, и читал мнение человека который собирал и говорит, что всё прекрасно работает. И ненадо злорадствавать и смеяться по этому поводу,  как вы делаете! Если я чего то не понимаю, то это не повод чтоб смеяться.
« Ответ #1592 : Ноября 15, 2010, 02:13:54 pm »
@ el Doctor
@ кузнец
Народ! Не сритесь в теме, есть для этого другие средства коммуникаций.
el Doctor
« Ответ #1593 : Ноября 15, 2010, 10:45:53 pm »
ну если ЭТО - признак отличной работы данной схемы, то самый гейнистый в мире усил это чамп...
кузнец
« Ответ #1594 : Ноября 16, 2010, 12:08:30 am »
el Doctor, главное, что нет фона и возбудов, а кранчевость можно и подогреть чемни-будь, или поэксперементировать наминалами!
 А вот, что пишет дальше diyfactorу: " Завёл с ECC83, звук действительно другой - перегруз плотнее - в общем я убедился что от лапм здесь зависит многое, с 6Н2П с перегрузом что-то не то (на 6Н2П ничего ранее не собирал)." :-X
el Doctor
« Ответ #1595 : Ноября 16, 2010, 01:34:12 am »
@ кузнец
там на 6н2п гейна столько что усрешься на 1/3 ручки гейна даже и с китайской гитарой. Это - меса ректифаер, запомни это. А не "кранчевый овер" с которым надо "экспериментировать грелками". И с "номиналами экспериментировать" там никчему. Собирать надо правильно. По нормальным схемам и на нормальной плате.
И возбуд  у тебя будет. Ну в общем ты это, сделай ""кранчевый овер", и наслаждайся, собственно. Потом не забудь всем показать и рассказать какое ректифаер говно, дескать - лично собирал  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 01:35:44 am от el-doctor »
кузнец
« Ответ #1596 : Ноября 16, 2010, 01:45:46 am »
Апять ты свою валыну завёл! Яж русским языком говорю, что я просто интересовался этим проэктом и всё, так как мне понравилась, то что коммутация показана. И давай точно, заканчиавай этот балаган! А то ты такой взрослый, а ведёш себя малолетка.
el Doctor
« Ответ #1597 : Ноября 16, 2010, 07:51:34 am »
@ кузнец
иди собирай свой "кранчевый овер"  ;D
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1598 : Ноября 16, 2010, 08:59:31 pm »
@ кузнец, могу тебя заверить, что этот diyfactorу еще тот пионер, судя по суждениям и высказываниям.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1599 : Ноября 17, 2010, 12:33:02 am »
кстати я семплы выкладывал, собран на печатке от кхаба кхаба..  так вот! никакого фона свиста шума гула нет. ибо сигнальные провода я скручивал (витая пара) с земляным проводом - самый примитивный экран) вышло без косяков...
