Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82906 раз)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1600 : Ноября 17, 2010, 10:04:18 am »
@ Sandman
ну вот а куда можно такую плату потом применить?
Я думал-думал... и придумал, что только в рэковом корпусе не ниже чем 2u... а это очень ограничивает ее применение.
el Doctor
« Ответ #1601 : Ноября 17, 2010, 02:39:32 pm »
там схема неправильная - обойден не тот каскад, поэтому свист будет.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1602 : Ноября 17, 2010, 07:45:07 pm »
это да с платкой прошлой очень много намучался, и как итог она ушла в мусор :-/
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1603 : Ноября 17, 2010, 11:05:24 pm »
ну еще можно засунуть в голову... впринципе норм получитсо)
el Doctor
« Ответ #1604 : Ноября 17, 2010, 11:37:31 pm »
@ Sandman
зачем если есть десяток других, рабочих плат, которые дают нечто более чем "кранчевый овердрайв"
ildarr
« Ответ #1605 : Ноября 27, 2010, 11:42:40 pm »
Дайте пожалуйста ссылку на рабочую, т.е. грамотно разведенную плату.
el Doctor
« Ответ #1606 : Ноября 28, 2010, 12:28:38 am »
ищи мои конструкции например
ildarr
« Ответ #1607 : Ноября 28, 2010, 12:19:09 pm »
Ну ты бы хоть намекнул, где мне их искать) Кстати, поиск здесь плюшевый! Искать в теме нельзя... :(
el Doctor
ildarr
« Ответ #1609 : Ноября 29, 2010, 03:26:08 pm »
фото конечно красивые, но я печатку искал...  ::)
el Doctor
« Ответ #1610 : Ноября 30, 2010, 12:57:47 am »
читать указанную ссылку внимательно, видимо еще и еще раз. если и далее будет непонятно то итерации чтения продолжить пока не станет понятно насчет печатки. 8-)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Цензура неуместна!
Yuriy
« Ответ #1612 : Декабря 04, 2010, 06:37:58 pm »
Здраствуйте!
Скажите, пожалуйста, как лучше подвязать накал в сабже (планирую питать переменкой):
1. средняя точка двух резисторов на землю
2. 1/10 анодки через делитель
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 06:42:14 pm от y_moroz »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #1613 : Декабря 04, 2010, 10:45:34 pm »
Yuriy, второй вариант.
Yuriy
« Ответ #1614 : Декабря 23, 2010, 10:37:11 pm »
Тогда вопрос:
 1. А сколько вольт на катоде в КП?
 2. Если больше чем 1/10 анодки, фон попрет?
А то с бубном танцую неделю уже над первым каскадом месовской петли. (бубен порвался, взял баян :) )
« Ответ #1615 : Декабря 24, 2010, 12:10:03 am »
@ Yuriy
В КП на катоде примерно полпитания. Если схема питается от 300В в среднем, то 1/10 подтяжки для его накала - это 30В, а потенциал между катодом и подогревателем будет за сотню, что негативно. Поэтому, на КП подтяжка накала нужна на +60..70В. Для остальных триодов подтяжка может быть и всего +30В, фон уйдет.
Yuriy
« Ответ #1616 : Декабря 24, 2010, 05:18:59 pm »
Поднял накал до 65 в, фон остался. Пропадает только когда среднюю точку на землю. Может так оставить? (лампа 6н2п-ев). Или объеденять два КП и подавать на их накал около 150 в а на остальные змлю через среднюю точку? обмотка правда одна. Разве что диодами разв
« Ответ #1617 : Декабря 24, 2010, 05:38:39 pm »
@ Yuriy
Что-то не то делаешь, раз фон с подтяжкой не уходит, ...может с разводкой земли напутал.
Yuriy
« Ответ #1618 : Декабря 24, 2010, 05:53:04 pm »
С землей все впорядке. Просто на катоде примерно 125 в. и получаеться откритый диод между катодом и накалом. Вспомнил, есть еще одна обмотка. должна вроде потянуть одну лампу.
« Ответ #1619 : Декабря 24, 2010, 06:17:28 pm »
@ Yuriy
Так на КП сигнал уже порядка 2В, там искать причину фона поздновато, ...подтяжка его накала нужна для продления жизни, более 100В потенциал между катодом и подогревателем в паспорте на лампу не рекомендуется, а он без подтяжки 120В  среднем, вот +60В снизит потенциал до 60В, а если накал для всех ламп один, то подтяжка на остальных баллонах подымит потенциал между катодом и подогревателем до 60В, ...т.е. и в КП потенциал не опасный, всего 60В и в остальных триодах схемы до 100В не доходит, т.е. тоже 60В. Во всех каскадах подтяжка устраняет фон, в КП защищает катод от преждевременного разрушения. Если фон остается, значит проблема не в накале.
Опиши делитель напряжения, с которого получаешь подтяжку накала, какие детали в нем есть.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 06:26:19 pm от Samat »
