Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91910 раз)
Yuriy
« Ответ #1620 : Декабря 24, 2010, 06:56:55 pm »
средняя точка из двух 100 омных резисторов на делитель 910к и 240к, анодка 345 в. Я просто читал что чтобы фон ушел, потенциал подогревателя должен быть выше потенциала катода.
« Ответ #1621 : Декабря 24, 2010, 07:25:37 pm »
@ Yuriy
А электролита на 10мкФ 100В нету параллельно резистору 240К?
Он и будет выше во всех каскадах, кроме КП, в котором устранять фон не нужно, нужно защитить от преждевременного износа, ...андерстенд?  ;)
Yuriy
« Ответ #1622 : Декабря 24, 2010, 07:43:51 pm »
Я понимаю про функцию защиты. У меня при таком накале второй каскад петли абсолютно тихий а фон лезет  именно от КП. Это точно. ЗЫ кондера нету.
« Ответ #1623 : Декабря 24, 2010, 08:17:18 pm »
@ Yuriy
Поставь электролит, а задирать подтяжку выше +100В нельзя, если питание всех накалов от одной обмотки. Что-то тут не чисто. Ты проверяешь при закороченном входе преампа? ...с выключением анодного и питания накалов игрался да? ...точно фон из накала КП? ...мистика.
Yuriy
« Ответ #1624 : Декабря 24, 2010, 08:44:09 pm »
я уже все смотрел, фон идет именно с катода КП. Насколько я понимаю, у меня получился откритым участок подогреватель-катод за счет положительного потенциала на катоде. Попробую еще поставить конденсатор. Есни непоможет, сделаю раздельное питание накалов.
Yuriy
« Ответ #1625 : Декабря 24, 2010, 08:53:19 pm »
Возможпо фон и от анодки через накал таким образом проходит, поскольку слышно 100 гц стрекотание. Наверно все-таки конденсатор нужен.
PS. есть еще две накальные обмотки по 0,63 А.
PPS. А в мессе не заморачивались, среднюю точку на землю посадили :)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 10:05:34 pm от y_moroz »
el Doctor
« Ответ #1626 : Декабря 24, 2010, 10:06:31 pm »
земля не так разведена. смотри землю кп.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Yuriy
« Ответ #1627 : Декабря 25, 2010, 03:46:24 pm »
С землей все впорядке. В ходе сегодняшних экспериментов установлено: конденсатор 47мк паралельно резистору 240к делителя напряжения убрал фон. Ура! Товарищи!
Всем спасибо за участие, приступаю теперь к преду.
Trollpg
« Ответ #1628 : Января 07, 2011, 04:31:59 pm »
Всем привет! Собрал SRT 2, фона и возбудов нет, но очень низкая анадка (на анодах ламп всего 140в, после выпрямителя 360в) смотрел монтаж, косяков пока не обнаружил. Подскажите пожалуйста, где вернее всего искать ошибку. Какие напряжения должны быть в контрольных точках с трансформатором тпк15л033?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1629 : Января 07, 2011, 05:00:58 pm »
там вторичка 15 мА по моему, если я правильно понял, то напряжение падает до 140 вольт, а транс не греется? помоему мощности аццки не хватает :(
Trollpg
« Ответ #1630 : Января 07, 2011, 05:18:51 pm »
В том то и дело, что не греется и мощности должно хватать. К тому же эта схема заточена под этот транс. Проосадка случается когда вставляешь даже просто одну лампу в любую позицию. До анодных резисторов напряжение в принципе нормальное, а после них 140-150 вольт. Когда подаешь питание напряжение сначала поднимается примерно до 300 вольт а потом резко падает до 140 вольт. Лампы новые.
Yuriy
« Ответ #1631 : Января 14, 2011, 02:27:16 pm »
Допаял я все каналы. Вопрос, на кранче мало гейна, грузиться почти в самом конце поворота ручки. Так должно быть? Лампы 6н2п-ев, вторая 6н2п. грешу на вторую лампу немного (внешний вид ненравиться, попробую поменять). Чистый и лид хорош.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1632 : Января 14, 2011, 07:16:06 pm »
@ Trollpg
У меня  190В на аноде первого каскада, а до анодного резистора где-то 280.
Меня устраивает)
@ Yuriy
На 12-ти часах кранча какой звук? Неужели чистый?
Что за потц там стоит? Возможно обратная логарифмическая зависимость.
И вообще что за звучки на гитаре? Может выхлоп слабенький.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #1633 : Января 14, 2011, 09:49:53 pm »
у мну вопросец есть=)))
это и есть твин??? в смысле я правильно его обвёл?
http://radikal.ru/F/i008.radikal.ru/1101/f2/5736a9e5c48d.gif.html
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 09:50:16 pm от mwbg »
« Ответ #1634 : Января 14, 2011, 10:08:38 pm »
@ Trollpg
На анодах (измерение анод-катод) и должно быть пол питания, т.е. 140В или 150В. А вот источник анодного напряжения - это вещь другая, там 290-315В у первых каскадов (измерение вместе с анодным резистором от заземления), и до 320В к последним, а до фильтра - 360В. Так и должно быть. Просто некоторые питают всю конструкцию от пониженного источника.
Trollpg
« Ответ #1635 : Января 15, 2011, 10:14:18 am »
@ melan
@ Beermonza
Спасибо, я уже разобрался. Что то меня после праздников переклинило немного). Сейчас преамп на платах от el Doctor работает на ура. Никакого фона и возбудов. Очень рекомендую. Сейчас вот озадачен, где можно найти рековый корпус для него, прошу прощения за небольшой оффтоп.
inqisitor
« Ответ #1636 : Января 15, 2011, 06:40:51 pm »
 а что было.если не секрет с питанием почему так падало
Trollpg
« Ответ #1637 : Января 15, 2011, 08:40:49 pm »
Все было в норме! Я просто собрал его и сразу решил измерять напряжение (подчеркну, что ИМЕННО на аноде ЛАМПЫ), оно там и должно быть в районе 150 вольт. Меня почемуто это смутило и я начал копать. Дошло до того, что я собрал макет блока питания и обвеса лампы на других деталях с силовиком на 180 ватт и у меня оказались те же напруги. Совсем расстроившись сел и открыл схему 800 маршала и там оказались примерно те же напруги и я понял, что все у меня нормально и я канифолю мозги себе и окружающим. Подключил все платы и подключился и пришел в восторг от звука. Вот такая вот не очень умная история) Но, новичку думаю простительно. Кстати, это мой первый хай гейн.
el Doctor
« Ответ #1638 : Января 15, 2011, 09:45:00 pm »
@ Trollpg
поздравляем! ;)
Trollpg
« Ответ #1639 : Января 16, 2011, 03:34:58 pm »
@ el Doctor
Огромное спасибо! Без тебя я этот проект вообще бы не осилил. Теперь надо преамп красиво оформить. У меня 2 идеи, либо в рэк его, но я не знаю где его можно достать(
Это первая идея. А вот, что касается второй: валялся у меня под кроватью корпус от Кинап 90у-2 с трансами и панельками. Раньше меня этот корпус страшно раздражал, лежал разбомбленный по частям с облупленной краской, местами ржавый, я его даже выкинуть хотел. А не так давно взял и собрал из него оконечник по типу Bassman и немного по типу головы от Wowa, может еще что то, сейчас не помню. Закрутил хромированные винты, поставил клювы вместо штатных ручек... И так им проникся, так он мне понравился, что теперь стоит чуть ли не на самом видном месте :)  Так вот, может кто знает от какой аппаратуры можно найти корпуса в похожем стиле (годов 40-60), чтобы там можно было разместить ручек 15 и не слишком большие?
