Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91263 раз)
Roswell47
« Ответ #1660 : Апреля 16, 2011, 04:19:48 pm »
melan, спасибо - улыбнуло :) И сорри за оффтоп
Roswell47
« Ответ #1661 : Апреля 16, 2011, 04:38:04 pm »
Лампы будут 6н2п-ев, как и у Денна.
el Doctor
« Ответ #1662 : Апреля 16, 2011, 11:55:04 pm »
@ Roswell47
ну звук дрянной будет, очевидно, как и у...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Roswell47
« Ответ #1663 : Апреля 17, 2011, 06:37:11 pm »
Это не проблема. Перекину накал под 12ах7 и вуаля :)
Кроме того преам планируется для метал-кор команды для которой, "чем хуже - нем лучше" (с)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 06:39:53 pm от roswell47 »
Clarius
« Ответ #1664 : Мая 17, 2011, 12:05:08 am »
вопрос уже вероятно задавался, но как у обсуждаемого премапа с чистым? я использую в основном чистый и кранч (vintage stail :)), то есть хайгейн вообще не нужен, а судя по отзывам слоректо позиционируется в основном как хайгейновый или я ошибаюсь? всё никак не могу выбрать преамп, может посоветуете собрать что-то другое? что нибудь с чистым как у твина и кранчем ас30)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 12:11:24 am от Clarius »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1665 : Мая 17, 2011, 01:37:16 am »
@ Clarius
Тебе определенно нужно что-либо другое)
Кранч в СРТ 2 мягко говоря не очень... ну по крайней мере не на мой вкус точно, и вообще он какой-то непонятный тут)
Yuriy
« Ответ #1666 : Мая 18, 2011, 01:10:34 am »
Если подогреть, то кранч хорошо звучит.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1667 : Мая 18, 2011, 04:43:30 am »
А я Lead-канал бустером грею, выставив гейн на 8-9 часов, звучит лучше чем кранч подогретый хоть бустером, хоть TS-808.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 04:44:11 am от melan »
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #1668 : Мая 25, 2011, 07:16:25 pm »
 @ el Doctor А печатку можно на dezmond22@gmail.com ?
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #1669 : Мая 26, 2011, 05:32:28 pm »
Может у кого есть печатка, кому повезло получить ее на почту...была же просьба выложить на обменник...чтобы флуда не было "и мне на мыло" 100 раз
Tatsuro
« Ответ #1670 : Июня 13, 2011, 05:01:41 pm »
Почти закончил сборку своего СРТ-2
http://fotki.yandex.ru/users/ganjafari/view/357637/?page=0
За основу взял печатку с diyfactory.ru и переделал под обновлённую схему. Печатки для темброблоков взял из проекта el Doctor'а, только сделал общие регулировки для каналов кранч/лид(они вроде не сильно отличаются по схеме). Запихал преамп в корпус из под какого-то непонятного прибора ,найденного в подвале среди отцовского хлама. Пока поставил транс ТАН-12,но больно уж он громоздкий. Подскажите более компактрое решение. Думаю сделать на перевёртыше...
В общем работает без фона. Звучит зло, думаю похоже на правду. Попозже постараюсь выложить фотки внутренностей и записать примеров звучания.
Silver
« Ответ #1671 : Июня 14, 2011, 10:57:15 pm »
По поводу полевика на выходе.
Использовал один экземпляр. Итог моих мучений с качеством звука закончился удалением каскада на полевике ... На выходе поставил спикосим на TL074 с добавлением выхода с первого каскада (буферного). Т.е. получилось 2 выхода - собственно спикосимный и чистый. Просто поразился положительным изменения. Может мне просто с IRF840 не повезло?
И еще, крутого перегруза на лиде не получается ... Увеличение гейна в основном влияет на компрессию и повышает басы. Лид очень похож на кранч при максимальном гейне.  В чем может быть дело? Возможно надо бустер на входе поставить?
По поводу разводки земли.
Как корпус подключать к земле? Ламповые спецы читал советуют землю напрямую к корпусу не подключать.... Корпус к земле советуют подключать через кондер порядка 0,1 мкф. Естественно, корпуса не должны косаться ни разъемы ни другие детали с оголенными общими проводами (землей). Таким образом земля находится изолированой внутри корпуса ... И это, на мой взгляд, гуд, а корпус играет при этом роль экрана от внешних наводок. Самые большие наводки заметил от компа (думаю от монитора накаливания) и телека с трубкой ... на звучки гитары ... подальше от них ... не менее 3 м.
Да простят меня модераторы.
Купил миди клаву и поставил на комп Ableton .......
Так вот, друзья мои, можно накрутить звук .... гитар ригу и не снилось..... Да и покупать ничего не надо из железа дополнительно к сло ректо. Ее не заменить. Просто фантастика ... Кто эту прогу знает, поймет, а кто не знает, ставьте и убедитесь.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 11:57:02 pm от silver1952 »
Roswell47
« Ответ #1672 : Июня 21, 2011, 01:45:03 pm »
День добрый. собрал этот девайс. Звук порадовал. Но есть проблема с фоном. Шумит преамп сильно, не смотря на металлический корпус. Причем, при прикосновении к струнам фон немного уменьшается, а если при этом прикоснуться еще и к корпусу, то совсем сходит на нет. В чем может быть причина? Не играть же держась за струны и примочку одновременно :)
Заранее спасибо.
Roswell47
« Ответ #1673 : Июня 21, 2011, 01:47:37 pm »
Вы из Москвы? Есть контора, которая мотает тороидальные анодно-накальные трансы. Если интересно - в личку
« Ответ #1674 : Июня 21, 2011, 01:54:04 pm »
Заранее спасибо.
Корпус прибора должен быть заземлён (честная евро-розетка), в гитаре должен быть хотя бы намёк на экранировку между электроникой и туловищем гитариста. Хай-гейн всё-таки ;)
Roswell47
« Ответ #1675 : Июня 21, 2011, 07:41:46 pm »
Спасибо, Дэнн. Я так и подумал, на счет "евроземли". Ее у меня как раз и нет. Приамп, кстати, я по твоей схеме сделал, с лампами 6н2п-ЕВ. Круто получилось - при определенных настройках темброблока злой звук а-ля Obituary. Результат превзошел все ожидания. :D
п.с. Извиняюсь за оффтоп. Эмоций море :)
Roswell47
« Ответ #1676 : Июня 23, 2011, 01:01:13 pm »
назрел вопрос по поводу заземления через евровилку. Нужно ли ставить между корпусом и землей конденсатор 100 n?
« Ответ #1677 : Июня 23, 2011, 01:20:23 pm »
@ Roswell47
Землю нужно напрямую пустить на корпус, без всяких конденсаторов.
Roswell47
« Ответ #1678 : Июня 23, 2011, 04:53:14 pm »
И еще один вопрос. во время сборки не смог найти логарифмические потенциометры и поставил линейные. Но слышал, что можно шунтировать их постоянными, для получения "как бы логарифмической" характеристики. Как это сделать и какого номинала должны быть постоянные резюки, не подскажете?
