Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91137 раз)
Roswell47
« Ответ #1680 : Июня 25, 2011, 11:42:11 pm »
Спасибо, Дэнн  :)
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #1681 : Июня 28, 2011, 07:31:50 pm »
@ Roswell47
http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law
еще кто бы на русский, принцып хотя бы, кто перевел:)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 07:32:09 pm от Halvalife »
« Ответ #1682 : Июня 28, 2011, 07:35:44 pm »
@ Halvalife
а как же гугль?  :-?
Roswell47
« Ответ #1683 : Июня 28, 2011, 10:53:57 pm »
В принципе идея ясна. "Запараллеливаем" линейный потенциометр постоянным в 5 раз меньшим по сопротивлению и получаем кривую похожую на логарифмическую. В примере статье брали 22 кОм для переменника в 100 кОм. Пробовали так же и 15 кОм, но было менее приятно на слух. Лично я так же и сделал в одной из своих примочек - поставил 22 кОм с 100 кОмным потцом - действительно очень похоже. Сейчас на подходе 1 мОм-ные потцы, правда в наличии есть постоянные резюки только на 180 кОм, чтож.. посмотрим как получится.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 10:54:48 pm от roswell47 »
el Doctor
« Ответ #1684 : Июня 28, 2011, 11:23:46 pm »
а просто купить нужные не судьба?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #1685 : Июня 29, 2011, 12:42:02 am »
@ Roswell47
Если судьба заказать нужные потенциометры, то у Ерасова (www.yerasov.ru "Интернет магазин" - "Умелые руки") всегда в наличии логарифмические ALPHA RV16A-20: A10K, A25K ,A50K, A100K, A200K, A250K, A500K, A1M.
Roswell47
« Ответ #1686 : Июня 29, 2011, 07:34:04 pm »
Док, не всегда есть логарифмические в наличии. Увы. Заказ от ярасова нужно ждать, что есть обломно.
tiamatt
« Ответ #1687 : Июля 20, 2011, 08:38:24 pm »
Скиньте кто-нибудь не фонящую печатку для SRT v.2, а то замучался с фоном в самодельных печатках. tiamatt1986@list.ru
Roswell47
« Ответ #1688 : Августа 02, 2011, 08:53:31 pm »
Наконец-то сделал нормальную землю. Спасибо, товарищу Денну за простой и дельный совет по искоренению фона.
Но нужен совет тем не менее. Когда фон пропал, выяснилось что звук фузящий слишком. Как сделать его поплотнее с меньшим количеством мыла в звуке?
Собирал по схеме АЗГ версии 1.
« Ответ #1689 : Августа 02, 2011, 10:54:00 pm »
@ Roswell47
если все сделано правильно, то только тренировкой рук, заменой гитары, датчика, струн.
Alexsev
« Ответ #1690 : Августа 02, 2011, 11:54:52 pm »
6Н2П тоже дают мыльность
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
« Ответ #1691 : Августа 03, 2011, 12:46:50 am »
Вот уж дудки! С ними скорее наоборот.
Roswell47
« Ответ #1692 : Августа 03, 2011, 12:51:08 pm »
Я собирал на 6н2п-ев
kissel
« Ответ #1693 : Августа 28, 2011, 07:11:38 pm »
Привет всем !!! Короче говоря ни разу не собирал ламповые девайсы , да и в схемотехнике не очень силен ,купить... денег маловато , а точнее их нет  (((, а нормального звука то охото ))) . Вот и решил попробовать , самое главное думаю начать , а там разберусь , все когдато начинают  ;)) .Вобщем собрал Сло Ректо 1ый на 6н2пЕВ , лампы новые , в упоковочке ))) ,печатку брал с дай фэктори на 6н2п которая с реле не печатке , звук очень порадовал , особенно чистый , хотя подключал его в оконечник  в return Ibanez TBX 150 , кабинеты Kustom 4x12 Транс взял с какогото черного белого телика не помню названия , было там 110 переменки и 5.9 , 110 удвоил выпрямил , получилось 320 , подал на анодку , 5.9 после выпремления дало 7.2 , при нагрузке просидает до 5.2 , это норм или нужно подтянуть ? Фона почти нет , только на лиде и то это от наводок , ручку драйва подальше от ламп , БП в сторонку и он исчезает . Лампы ECC83S и 12AX-EH заказал другу , через недельки 2 должны приехать , буду эксперементировать :D . Релюшки пока не подключал и корпус тоже пока не хочу собирать ,так как хочу попробовать Сло Ректо Твин 2 , есть у когонибудь грамотная печатка под него ,в личку киньте пожалуйста , самому развести или навесным монтажом пока побаиваюсь ))) , всеж я пока начинающий  :-[
kissel
« Ответ #1694 : Августа 28, 2011, 07:37:23 pm »
мое мыло - fuckinwithetion@mail.ru
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #1695 : Августа 31, 2011, 02:39:06 am »
Фузяшность может появится из-за кондесаторов межкаскадных. Попробуй поменять послушать, может где вставил кондер не на то напряжение.
А плотнее звук делается так: гейн ставим на 9 часов или меньше, а на оконечнике волюм на максимум. Вот тогда и появится плотность в звуке.
г. Хабаровск [/size]
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
« Ответ #1696 : Августа 31, 2011, 06:23:32 am »
Я извиняюсь, что повторяюсь, но изначально хотел именно в эту тему запостить, но перепутал на-радостях. По этому из той темы удаляю, а сюда перемещаю.
3 недели упорного труда :) и я его доделал. Наконец-то полным циклом (от схемы до оформленного корпуса).
SRT по первой схеме, а заодно и кабинет по мотивам Bogner Cube. Первый блин получился комочком. :)
Фото:
http://www.onlinedisk.ru/cache/b9caf0b649eca8486b28a91bf8b5ef26
http://www.onlinedisk.ru/cache/cddae647aac1bebd87b4a07c32e378bd
http://www.onlinedisk.ru/cache/873c9be19340045c22c3c7b8229c70b2
http://www.onlinedisk.ru/cache/81a734c003a6cdc6d39c2f3f1c12a6d8
В качестве шасси для усилка была взята верхняя крышка под системный блок, такая П-образная. Все детальки заказаны у Ерасова, кроме постоянных резюков, дросселя и выходного транса.
Панельки под лампы заказывал с экранными колпачками, но оказалось, что они не нужны, чему я очень обрадовался, т.к. люблю, когда лампы видно.
Делал по печатке с diyfactory.ru, товарища khaba-khaba, которую так не любит El-Doctor. :) , но на мою радость она заработала без проблем. Косяк с кранчем на чистом звуке остался, но т.к. я его не пользую, то не напрягает, может потом переделаю.
Пробовал выкрутить гейн и громкость на полную (оконечник SE на 6П14П), шума, свиста и прочего отсутствует, я даже подумал, что он не работает, но задев по струнам, я и мои соседи поняли, что работает всё прекрасно.  :D Накал преампа поднят на 60 В, хотя по расчету должно было получиться 70-80.
Звуком очень доволен, именно это и хотел получить.
Размеры кабинета оставил родные под 12' но поставил Super 8 туда. Звук устраивает, но мне сравнивать не с чем.
Под трубы фазоинвертора пошел каркас для плотерной бумаги HP, он сделан из очень плотного картона. С глубиной не заморачивался, а просто сдела по 100 мм.
Корпус из 20 мм фанеры. Передняя и задняя стенка каба из 10 мм. Оклеивал самым дешевым дерматином, и это оказалось моей самой большой глупостью. Т.к. он задирается даже во время разглаживания.
Самое ужасное было распилка всей этой фанеры в однокомнатной квартире. Жена чуть не убила меня потом, но все обошлось. :) Распил получился немного волнами (т.к. пилил эл.лобзиком и на скорость), но крупная шкурка и много терпения почти сделали свое дело.
Проклеивал клеем для потолочной плитки, такой прозрачный и довольно густой. Думал клей так-себе, но для проверки попробовал приклеить брусок к фанере - потом еле отбил молотком. :)
Кабинет делал по http://f.defaut.free.fr/?q=node/68 так-же с брусочками, на клей и куча шурупов. Потом в щели шпатлевку и довел до ума шкуркой.
Надписи на передней и задней части шасси просто отпечатаны на принтере и сверху скотчем прошелся, причем весьма криво. :(
На данный момент осталось только решетку купить.
Вроде всё написал, что хотел. Хотя мыслей было больше. :)
Вот семплы:
http://www.onlinedisk.ru/file/722147/
Три семпла записаны с микрофона SM-58.   :-[ Знаю, что вокальный, другого пока нет. Наверно на новый год подарю себе инструментальный.
Ещё три семпла в линию через импульс marshall-2000 чего то там, не помню точно ибо взял первый попавшийся.
И один просто в линию без обработки импульсом, вдруг кому интересно будет.
Инструмент Ibanez GRG-170dx, звучки родные, E-MU 0404 USB, ударка EZ-Drumer. Гитары кривым дублем лево-право. Баса нет.
Сыграно криво, ибо уже второй месяц не играю и маюсь с защемлением нерва в левом локте (мизинец и безымянный плохо слушаются). Вроде проходит, но, блин, очень долго, зато появилось время на пояние-строгание. :)
Вообще в живую звук просто обалденный.
Если есть вопросы - задавайте.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 09:44:14 am от Zombie »
С наилучшими пожеланиями.
Khaba-khaba
« Ответ #1697 : Августа 31, 2011, 09:18:58 am »
Zombie, поздравляю с финишем! Наконец то использовали платку для уся.
Фотки посмотрел, конечно лучше было заказать распиловку на станке, но для первой конструкции не плохо. Большую работу проделал - ЗАЧЕТ!!!
Семплы послушал характер похож. Вот только с микрофоном нужно было поиграться и поймать положение где меньше песка. Это как обычно к краю динамика. Кстати, спасибо за ссылочку на куб.
Успехов!
Silver
« Ответ #1698 : Сентября 01, 2011, 07:50:14 pm »
Zombie, Я пробовал давать напряжение смещения ... и отказался... уже больше года полет нормальный. Пробовал менять лампы. Все держат хорошо. Зато получил возможность без дополнительного источника питания использовать накальное 12в напряжение для запитки спикерсимулятора...
БП у меня в корпусе с основной схемой. Лампы и БП разнесены максимально... Фона практически нет. Корпус большой. К миниатюризации не стремился т.к. в корпус вставил спикерсим и другие устройства. Размер корпуса 24х17х6 см. примерно.
Земля изначально должна быть,  и без конденсатора, а вот корпус к земле лучше через кондер, а разъемы и др. детали с корпусом не должны иметь прямой контакт. Такая система обеспечит максимальную защиту от наводок.
smex03
« Ответ #1699 : Сентября 01, 2011, 08:16:13 pm »
Zombie
хороший апарат получился- молодец! :)
