Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82677 раз)
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
« Ответ #1700 : Сентября 02, 2011, 09:01:15 am »
Спасибо @ Khaba-khaba
 @ smex03
С наилучшими пожеланиями.
smex03
« Ответ #1701 : Сентября 05, 2011, 02:30:57 pm »
Такой вопрос возник, кто подскажет?
У меня собран по самой первой схеме. Интересует как сделать что бы уровнять выходные сигналы чистого и перегруженного каналов? и как сделать плавную регулировку ручки гейна? А то сразу еле-еле сигнал, на какой-то милиметр прокручиваю и сразу резко такое валиво с сильным выходным сигналом идёт.   :)
« Ответ #1702 : Сентября 05, 2011, 02:49:07 pm »
Во первых резистор гейна обязательно с харатеристикой А, во вторых уравнять сигналы чистого и грязного - целое дело, я в своем 100ватнике с этим намаялся. Лучше делать полную двухканалку.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 02:22:16 pm от thrash »
kissel
« Ответ #1703 : Сентября 05, 2011, 10:59:07 pm »
@ el Doctor
можно и мне твою печаточку второго Сло , плиииииз ::)
fuckinwithetion@mail.ru
smex03
« Ответ #1704 : Сентября 09, 2011, 11:42:39 am »
ок, понял пасиб, буду пробовать. :)
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #1705 : Сентября 28, 2011, 08:55:32 pm »
освежим темку :)
вариант преда по мотивам СРТ. делал три штуки сразу, один уехал в НН, этот на студию White Box
или я деревянный, или не понимаю как тут картинку прикрепить
http://www.onlinedisk.ru/image/742232/IMAG0406.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 09:02:14 pm от SLK »
el Doctor
« Ответ #1706 : Сентября 28, 2011, 09:50:26 pm »
внутренности? я кстати свой продал уже. тот что по "мотивам срт" был  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lion
« Ответ #1707 : Сентября 28, 2011, 10:30:58 pm »
SLK, респект, красиво.
И ручечки такие знакомые... ;)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 10:31:12 pm от Lion »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1708 : Сентября 28, 2011, 10:33:59 pm »
красота, а из чего панелька управления? да и внутрянку
egoEST
« Ответ #1709 : Сентября 29, 2011, 05:38:55 pm »
начинка стандартная: Wima, MF, ECC83, Jamicon? Alpha? Neutrik
передняя панель - дибонд с лазерной гравировкой
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2011, 05:39:19 pm от SLK »
« Ответ #1710 : Сентября 29, 2011, 05:47:38 pm »
Крууто. Я б не рискнул столько ручек на переднбюю панель выводить. Видно что дюбонд, передняя стенка очень толстая. На сколько я знаю он 3мм толщиной, как ты гайки на резисторы накручивал?
Ну и какое гнездо на задней панели за что отвечает не понятно и че то их мало совсем, при таком то размахе спереди.
egoEST
« Ответ #1711 : Октября 04, 2011, 09:19:32 pm »
не вижу проблемы в кол-ве регулировок. все удобно и под рукой, не надо назад ползать. делал так, как было б  удобно пользоваться самому. гайки накручивал ключиком :)
гнезда не подписаны пока да, ибо заказанные шильдики почему-то не влезли :) закажу другие
по гнездам справа налево: слейв инпут, футсфитч аутпут, спикерсим  (хвала великому LIONу!!!), куда больше-то? :)
didgugan
« Ответ #1712 : Октября 19, 2011, 06:24:48 pm »
собрал слоректу почти по дайфактори лейке, не хочет работать. киньте на мыло хорошую проверенную лейку didgugan@mail.ru
kiryllcrack
« Ответ #1713 : Октября 20, 2011, 10:55:13 am »
Вот вариант футсвитча для пятиканального монстра от Дена:
кнопки без фиксации, есть индикация на футсвитче, взаимовыключение. схема получилась в результате дискуссии на казусе
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 10:59:42 am от kiryllcrack »
Вальмар
« Ответ #1714 : Октября 20, 2011, 02:37:10 pm »
А где он этот "пятиканальный монстр от Дена" ?
Где то есть ссылка на него?
Это тот, что на его персональной страничке, там где СРТ+жсм800 с уникальным монтажём и деталями от старых телеков?
Так там семплы что-то не впечатлили.
В чём тогда смысл пяти каналов?
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
« Ответ #1715 : Октября 20, 2011, 02:48:15 pm »
Мужики, чесслово, не нужно это собирать. Лучше соберите нормально один канал и наслаждайтесь игрой на гитаре! Многоканалки - это пустое, техноонанизм.
kiryllcrack
« Ответ #1716 : Октября 20, 2011, 03:06:10 pm »
Вальмар, да это именно он)
« Ответ #1717 : Октября 20, 2011, 03:12:58 pm »
Переключатель интересный, но я не понял где переключатели на самой голове, которые должны дублировать футсвич.
Так же интересен вопрос использования кнопок без фиксации на 2 контакта.
el Doctor
« Ответ #1718 : Октября 20, 2011, 05:28:00 pm »
на СD4013 по схеме из даташита собирается переключатель на любое число каналов с индикациями и прочим....
« Ответ #1719 : Октября 20, 2011, 05:36:31 pm »
@ el Doctor Дай пожалуйста ссылку на тот в котором схема. Их много.
