Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82453 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1740 : Декабря 03, 2011, 10:55:55 am »
На макетке решил проблему стабилизатора путем прикрепления большего радиатора, и замены 7806С на 7806А (отдает максимальный ток. Но пока в преде переделывать не буду,так-как работает все нормально. Заказал все кондеры WIMA, Когда буду менять, тогда и питание переделаю...
MonomeOSC
« Ответ #1741 : Декабря 05, 2011, 12:10:53 am »
Jmenz У меня не кренка, я поставил LM317 на ток 1,5 А максимум, 3 х 6н2п-ев = 1,02 А +- 75мА, кренку ставить не стал чтобы во первых не было недокала по напруге 6в вместо 6,3в и как то раз у меня на LM7806 , была просадка, и было 5,6-5,7 вольт под нагрузкой
Надеюсь мой радиатор справится с охлаждением LM317 ) Если будет прилично греться влеплю кулер на радиатор)
И думаю ещё внутренний обдув всего корпуса организовать, вентилятором на вдув, и в нижней стенке корпуса отверстия для выхода горячего воздуха. А то три баллона по 80-90 градусов  ... жарковато)
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1742 : Декабря 05, 2011, 01:16:34 am »
Что б было 6.3 вольта, я на земляную ногу 7806 диод Д9 шунтированый кондером повесил. Как раз 6.3 вольта))) Нагородил по своей тупости немного лишних стабов, но теперь переделывать не буду, вроди все норм работает, да и стабам жить легче будет)))
Да уж, я тоже дыр много для вентиляции оставил, но все равно можно ногу греть при переключении каналов)))  Мерил температуру корпуса и деталей после двух часов работы то максимум 34 градуса на корпусе возле самых ламп намерил.
nwds
« Ответ #1743 : Декабря 11, 2011, 02:05:14 pm »
Народ, подскажите как бороться с этим фоном http://www.onlinedisk.ru/file/786139/ Он присутствует на лиде и кранче, хотя на кранче более менее сносно. На чистом фона почти нет, а если в оконечник втыкаться, то фона 0.
Когда выключаю анодное питание, или гитару в ноль, то фон исчезает.
Делал пред на платах без реле, лампы все 6н2п-ев. Про ошибки с pdf читал - устранил. Катодный резистор второго каскада чистого 1к5 и вместо 1мкф поставил 22мкФ (помогло с щелчками при переключении каналов)
БП снял с hi-octane, силовой трансформатор тан-37 (7-8, 9-10 и 11-12 + 15-16  обмотки запараллелены). Накал как есть, 100 ом на землю посадил с каждого провода, одна обмотка идет на пред+фазик, вторая на оконечник. Оконечник взял с Marshall 18watt (6п14п).
Выходного транса нет, поставил пока 2 твк-110-л2 (сейчас сижу разбираюсь с ТС-200-2, вроде можно как-то привинтить)
Перепаял все провода на экранированные, стало чуть лучше, но один хрен фон (на записи после перепайки) раздражает.
Фото http://imageshack.us/photo/my-images/248/img0006mt.jpg/
бп http://imageshack.us/photo/my-images/834/67461725.jpg/
Попробовал подключить вместо гитары копьютер - на лиде с максимальным уровнем громкости и драйва такого фона нет вобще, только легкое "шшшшш"!!! Получается дело в гитаре?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 12:10:16 pm от nwds »
MonomeOSC
« Ответ #1744 : Декабря 12, 2011, 09:54:36 pm »
nwds Видимо дело в гитаре ... Если всё же не в гитаре, то пробуй лампы преда сетками на землю тыкать, если фон изчез то дело в этом каскаде. так уменьшишь место поиска фонящего каскада. и там уже будешь ковырять
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 09:54:51 pm от Avadon »
MonomeOSC
« Ответ #1745 : Декабря 12, 2011, 10:00:10 pm »
Так подключай
Жалко такой транс к такому оконечнику, он и по две 6п14п в плече вытянет ...
nwds
« Ответ #1746 : Декабря 12, 2011, 11:09:34 pm »
MonomeOSC, спасибо. "Ковырять" буду завтра, домашние спать уже легли, сейчас засел с этим ТС. Написал в тему "Помогите с выходным трансформатором", что-то тупик у меня с ним.
sammm
« Ответ #1747 : Декабря 12, 2011, 11:17:02 pm »
@ nwds
Как-то маловато через 100+100 Ом на вторые сетки. Сгорят нафиг. Наверное лучше будет каждую сетку через 100 Ом, а к анодному питанию через 1,5-2кОм как в маршале. У меня сдохла тесловская EL84(вторая сетка расплавилась) при 346V анодки и вторые сетки были подключены каждая через антизвонник 100 Ом потом через 1кОм к анодке. Поставил 6П14П-ев - пришлось до 180 Ом катодный резик увеличить чтоб ток покоя нормальный стал и все равно вторые сетки были красные пока анодку не снизил до 325V.
nwds
« Ответ #1748 : Декабря 13, 2011, 10:20:26 am »
Так подключай
А на 8ом такое подключение пойдет?
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1749 : Декабря 13, 2011, 02:09:10 pm »
Поменял все кондеры на Вимовские, звук немного, но заметно улучшился :) Кстати имеет ли значение серия конденсаторов? все номиналы одной серии я не нашел и использовал такие :
0,022mkf-1000v ±20% R=15mm MKS4 -межкаскадные
220pf-100v ±2,5% R=5mm FKP2
470pf-100v ±2,5% R=5mm FKP2
1000pf-400v ±10% R=10mm FKS3
1000pf-100v ±2,5% R=5mm FKP2
2200pf-1500v ±20% R=10mm MKS4
3300pf-100v ±2,5% R=5mm FKP2
0,022mkf-400v ±10% R=7,5mm MKP4
0,047mkf-250v ±20% 10 MKP10
Может какая-то серия не подходит?
« Ответ #1750 : Декабря 13, 2011, 02:13:01 pm »
@ Jmenz
MKS - очень плохо. Нужно либо MKP, либо FKP.
Имхо.
nwds
« Ответ #1751 : Декабря 14, 2011, 12:48:46 am »
В общем фон от гитары, точнее потенциометру громкости хана.
Подключил трансформатор, как рекомендовали выше - все работает, а так же переделал немного бп. Теперь получается:
346В - на выходной трансформатор
328В - на оконечник
320В - на фазик
280В - на пред
Следом встает вопрос - режимы нормальные или нужно, что-то переделать?
получаются напряжения:
1 лампа (6н2п-ев) м/у
6-8 - 126В
1-3 - 168В
2 лампа (6н2п-ев)
6-8 - 172В
1-3 - 228В
3 лампа (6н2п-ев)
6-8 - 120В
1-3 - 154В
На 6п14п-ев м/у
земля-9 - 125В
земля-7 - 130В
7-3 - 340В
(Резистор оставил прежний, 130ом) Его, кстати как правильно подобрать?
Ничего не сгорит?
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1752 : Декабря 14, 2011, 12:55:01 am »
@ Denn
Спасибо, поменяю пока хотя б межкаскадные, (есть в наличии) остальные буду искать...
Tolik
« Ответ #1753 : Декабря 14, 2011, 08:24:23 am »
@ Jmenz
Имхо.
Ну про MKS вопрос очень спорный.
Если рассматривать SLO и Twin, то полиэстер, как раз, самое то, что надо.
А если рассматривать Recto, то да, надо что-то из полипропилена
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1754 : Декабря 14, 2011, 08:40:08 pm »
Я как то так и не разобрался, в этом преде перегруз по схеме SLO или Recto? Где-то читал что они однаковые...  Вобщем я в замешательстве :-?
Обясните мне тугодуму :(
Tolik
« Ответ #1755 : Декабря 14, 2011, 09:43:45 pm »
На самом деле - это ни то, ни другое, ни третье.
Как бы это по мягче сказать, это творение - компиляция на тему: "а чего бы такого придумать, что бы навсегда отбить вкус к Солдано, Меза Буги и Фендеру..."
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1756 : Декабря 15, 2011, 12:09:44 am »
@ Tolik
Хах, но доля правды есть. Преамп без оконца не преамп..А в у всех трёх этих "дружков" они разные.
@ Jmenz
Имелось ввиду, что схемы предов предельно похожи( разница в комутации и орандже у месы) но поскольку цели разные, то кондеры разные тоже. Сло помягче, ректо злее.. Вот и выбирай что тебе надо ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1757 : Декабря 15, 2011, 12:19:45 am »
То есть если поставить кондеры MKS то будет более Сло, а если  MKR то более Ректа?? :) :)
MonomeOSC
« Ответ #1758 : Декабря 15, 2011, 07:43:49 am »
nwds на 8 омную нагрузку подойдёт.
В преде и фазике у тебя режимы щадящие, по мне даже заниженные) а вот с анодной напругой на 6п14п не уверен, насколько память не изменяет у них макс 300в на аноде, хотя, с другой стороны у меня около 360в норм держали) и звук менялся в лучшую сторону. Правда не гитарный это был усил. А так для себя взял за правило на экранирующую сетку подавать 50% анодки, дабы ток большой не был и не поплавилась. Анодку так и не стал понижать. В гитарной схемотехнике хз, я тут профан) не знаю как это на звук подействует.
А насчёт катодного резюка ... 120 ом по мне самое-то. Напруга смещения там вроде около 6-7 вольт должна быть. Насчёт подбора, мериется падение напруги на катодном резюке, по закону Ома, считаешь ток через лампу, и подбираешь резюк так чтобы ток не превышал максимально допустимого для лампы. для 6п14п что-то около 60мА.
А пару 6п14п подбирал?  Падение напряжения у каждой лампы в плече должно быть одинаковым, вот и вся хитрость их подбора. Если не распологаешь достаточным количеством ламп для подбора, то можно ваще исхитриться, - сделать отдельное смещение на каждую лампу, и выставить одинаковый ток покоя. и ничего подбирать не надо будет.
PS Чёто я помоему слишком заморочился) :o
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #1759 : Декабря 17, 2011, 09:02:34 pm »
Товарищи, поделитесь плиз печаткой на СРТ. Чтобы лампы были не на плате  ::). Заранее премного благодарен=))
