Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82678 раз)
HardCo
« Ответ #1760 : Декабря 18, 2011, 03:06:53 pm »
Доброго времени суток. Собрал данный сабж. Но,как говорится, без проблем не обошлось. Из трех каналов номинально работает канал перегруза,и то тихо. Звук слышен только лишь когда ручка Вольюм и Гейн повернуты до упора в право.Может я что то неправильно развел на плате?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 03:09:49 pm от birdhouse »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #1761 : Декабря 18, 2011, 10:40:36 pm »
ищи ошибку, прослушивай покаскадно, после проходных кондёров, где звук сильно пропадёт там и лажа.
мой ректопред очень громкий.
HardCo
« Ответ #1762 : Декабря 21, 2011, 08:21:32 pm »
А проходные конденсаторы,я так понял это те что от анодов идут,верно?
MonomeOSC
« Ответ #1763 : Декабря 21, 2011, 11:33:36 pm »
Верно
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #1764 : Декабря 23, 2011, 09:24:31 pm »
те что на 22 нана после каждого анода.
можешь ещё перестраховаться, припаяй на 22-100 нан кондёр на 400 и более вольт и отслушивай в любом участке цепи.
у меня была лажа, забыл землю на тембра дать.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 09:29:06 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Киргоф
« Ответ #1765 : Января 01, 2012, 07:45:16 pm »
ребята а есть у кого то нормальная печатка под SRT второй версии?
если что киньте на мыло kirxgor@rambler.ru очень буду признателен)
Lucas Keyn
« Ответ #1766 : Января 03, 2012, 08:07:42 pm »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Думаю делать голову, в преде СРТ, разрыв и оконечник (на 2 лампы) от ректы. вся проблема в БП, а точнее в резисторе ( обозначен красным)). подскажите плз, какое сопротивление, и какая мощность должны быть?
http://www.onlinedisk.ru/image/799342/SLoRektoTwinPower2.JPG
заранее спасибо
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 08:10:58 pm от Lucas_Keyn »
« Ответ #1767 : Января 03, 2012, 08:10:24 pm »
Мощность не менее 2вт. Номинал  :-/.
Поставь такой же как справа от него.
Lucas Keyn
« Ответ #1768 : Января 03, 2012, 08:11:35 pm »
THRASH, спасибо
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #1769 : Января 04, 2012, 09:34:37 am »
Lucas Keyn, делай как в оригинале.
Киргоф
« Ответ #1770 : Января 04, 2012, 08:55:11 pm »
Ребят а можно в СРТ поставить в катоде не 1к8 а 1к5 просто 1к8 огромная редкость
Alexsev
« Ответ #1771 : Января 04, 2012, 09:12:14 pm »
можно и 1к5, но это уже, хоть и небольшое но, изменение режима каскада
если брать 10% это и так 1,62-1,98к
и где же 1к8 редкость огромная???
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 09:15:44 pm от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Киргоф
« Ответ #1772 : Января 04, 2012, 09:15:38 pm »
да просто этот номинал у нас в магазинах редко появляется так как мало берут или еще что то
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #1773 : Января 05, 2012, 02:59:16 am »
сделай из 2 резиторов раз такая редкость:)
чем меньше этот номинал тем больше усиление
Киргоф
« Ответ #1774 : Января 05, 2012, 09:37:27 pm »
ну с учетом погрешности на анодных резюках сильно режим не поплывет))))тоже вот вопрос на засыпку можно ли в этот ТБ воткнуть ручечку свип?))а то по опыту революшена она мне ой как понравилась))
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #1775 : Января 07, 2012, 11:34:58 am »
Азнаур говорил, что гейна прибавится, а его и так дофига и больше там
Киргоф
« Ответ #1776 : Января 09, 2012, 12:55:26 am »
ну я знаю что дофига просто реально ждать привоза долго а собрать хочется сейчас))
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #1777 : Января 09, 2012, 06:36:12 pm »
да, гейна в примочке море, больше половины и ставить не нужно, а с 1,5К ещё больше будет, поставь из 2 резаков, например 1К и 820 ом, или 910 и 910 ом, ну или ещё как скомпонуй.
Киргоф
« Ответ #1778 : Января 09, 2012, 09:17:34 pm »
я пока поставил 1.5к а там как только появятся перепаяю)) или если понравится оставлю так))
все никак руки не дойдут до делать то праздники то еще что то))
Затворник
« Ответ #1779 : Января 10, 2012, 05:28:02 pm »
Господа! Киньте схемой SRT-2, а то в ветке только AZG mod и 5-и канальный преамп от Denn-а находятся. Спасибо!
