Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91687 раз)
« Ответ #180 : Февраля 22, 2007, 12:30:20 pm »
что же делать как же быть...=((((
я тебе фотку с артикулом для чего кинул? Тупо спроси "позиция с таким-то артикулом у Вас есть?". Если нет в наличии, то под заказ можно.  8-)
fakabass
« Ответ #181 : Марта 02, 2007, 05:50:19 pm »
я им мозги прокомпостировал вдоль и поперёк несколько раз.под заказ импорт не возят.ты все потенциометры в микронике нашёл?
m1ToS
« Ответ #182 : Марта 02, 2007, 07:02:27 pm »
Чето ненайду переменников на 250 кОм и 25 кОм, вроди таких нет в природе :)
какой номинал юзать ?
m1ToS
« Ответ #183 : Марта 03, 2007, 09:05:48 am »
Ну так чё, какие юзать ?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #184 : Марта 03, 2007, 10:00:26 am »
 Есть такая программа TSC 100,адрес на помню,но вроде я её нашёл здесьже,там всё расписано что и как менять с графиками АЧХ.Может кто адрес подскажет а то я его не помню.Так вот там можно просчитать любые варианты(если позволяет величина входной и выходной нагрузки).А поменять можно на 22 кОм и 220 кОм.Разница практически не заметна.Кстати у "ФирмЫ" именно 25 и 250 кОм используется.Но это нужны в основном оригиналы и стоят они соответственно.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #185 : Марта 03, 2007, 10:27:15 am »
   For DENN
  Интересно бы в этой конструкции посмотреть картограмму напряжений,как она замышлялась (уй,слово какое то криминальное),замысливалась автором.Уж очень мне понравился РЫК на GEINа завались.Такой грозный,даже угрожающий и,что самое главное,на чистой лампе.Тембральная окраска тоже не подвела.
m1ToS
« Ответ #186 : Марта 03, 2007, 10:33:09 am »
Nomitus дай полное название проги plz, чёто я не найду :(
Axe
« Ответ #187 : Марта 03, 2007, 11:11:07 am »
Есть такая программа TSC 100.... Ton Stack Calculator 1.3  Версию 100 без машины времени не скачать.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #188 : Марта 03, 2007, 03:15:56 pm »
Точно,она и есть,а где я её взял-убей не помню,а как раскрыть название не знаю,я с компом так-средне. А вот AXE точно название написал.Там 4 или 5 типов темброблоков и все пременные можно внести и посмотреть как будет меняться АЧХ-вешь нужная,только вот помочь с адресом у меня ну никак.Подскажите,может я его и там найду.
Axe
« Ответ #189 : Марта 03, 2007, 04:26:45 pm »
Детский сад (не обижайся). http://www.duncanamps.com/tsc/download.html
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #190 : Марта 03, 2007, 08:00:47 pm »
Nomitus, вместо 25кОм  ставь 20кОм - у меня так работает правда остальные у меня как положенно 250кОм рулится все на ура.
Кстати полчаса как закончил инсталяцию своего снона в корпус... Скоро будут фоты 8-)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2007, 08:03:13 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #191 : Марта 03, 2007, 08:54:12 pm »
Господа! Устал писать в разных ветках... последний раз:
Если нет потца на 250 ком, то покупаем на 200 ком (везде полно!) и в разрыв нижней ноги включаем постоянный резюк 47 ком. Вряд ли вы когда-либо будете использовать положение регулятора ВЧ "на минимум", ведь так?
Идея понятна?
Нижний резюк темброблока можно поставить вместо 25 ком: 47 ком (русский) или 50 ком (импортный) - получим только лишь расширенный диапазон регулировки СЧ, что для гитарного сигнала есть гут!
ЗЫ не надо искать трудности там, где их нет. Используй то, что под рукою...
« Ответ #192 : Марта 03, 2007, 09:47:22 pm »
  For DENN
см. тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1145783978/224#224
Khaba-khaba
« Ответ #193 : Марта 07, 2007, 10:47:19 am »
Ну вот и моя констьюкция выходного дня  готова. Осталось сделать посыл/возврат , но это современем...
http://www.alex-noname.nm.ru/slo_1.jpg
http://www.alex-noname.nm.ru/slo_2.jpg
Корпус из алюмобона склееный "жидкими гвоздями"
Обход 3-го каcкада сделал регулируемый, в делителе вместо постоянных 1мОм 100кОм , 1мОм поставил переменник. Кстати очень помогает избавиться от лишнего мыла ;-P
« Последнее редактирование: Марта 07, 2007, 10:49:13 am от Khaba-khaba »
KDA
« Ответ #194 : Марта 07, 2007, 11:16:12 am »
Khaba-khaba, респект! Только лампы накрой решеткой, можно случайно повредить.
« Ответ #195 : Марта 07, 2007, 11:31:28 am »
Неплохо! Торчащие верхушки лампочек напомнили картину про трёх богатырей  ;D
Из минусов на мою имху:
- плату можно было подальше от транса, благо места полно;
- лампы я бы не стал наружу выставлять, хрпкие они...;
- футсвичи низачёт, есть же спецовые "гитарные"!  :)
- регуляторы слишком скучкованы, можно было посвободнее их распределить;
- великоват корпус :)
В остальном молодец! А как звук-то? ;)
Khaba-khaba
« Ответ #196 : Марта 07, 2007, 11:53:25 am »
Denn, ;) лампы будут накрываться дугой как у мессабугов так что с этим не проблема.
Да корпус великоват, но если учесть что мне в него еще нужно впихнуть транс на 2х12v для посыла и спикерсима, а также зума 505 для ревера , то нормально :))
На счет футсвичей, я не согласен т.к. юзаю эти кнопки много годиков, а вот  "спецовые "гитарные"" летят и метал на них детский - не по военному это.
Звук пока немогу сказать, но не накой как у тебя на семплах. Немного позже запишу покажу.
« Ответ #197 : Марта 07, 2007, 01:52:38 pm »
Судя по фоткам, у тебя детальки не самые лучшие (кондёры на WIMA/EPCOS, провода "обычные" и т.п.).
Что за лампы, кстати?
Khaba-khaba
« Ответ #198 : Марта 07, 2007, 04:16:29 pm »
Лампы 6н2п-ев, с детальками проблема. Попробую заказать у Ерасова, но пока не до этого. Ремонт в квартире намечается.
« Ответ #199 : Марта 07, 2007, 04:51:24 pm »
Кстати с 6Н2П-ЕВ мне понравилось больше, звук менее замыленный (см. примеры моего "черновика"), но у меня датчик "глухой". Для звонких гитар наверное будет лучше с 12АХ7. В итоге, я оставил первую лампу 6Н2П-ЕВ, а две другие 12АХ7-ЕН.
