Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82667 раз)
tolstyi
« Ответ #1800 : Января 25, 2012, 04:37:20 pm »
Собрал компиляцию 3 предусилителей- томато, еnglmod и SLORЕCTOTWIN-2009 года  канал лид. Все каналы работают хорошо в плане характера звука, шумят только лампы и помехи за счет плохой экранировки корпуса. А вот в канале Lеаd Srt наблюдается небольшая пульсация с частотой где то 2-3 герца в виде "пухкания". Была-ли у кого такая проблема? Как ее решить? В канале лид конденсаторы 22н после 2 и 3 каскадов заменил на большего понимала- 33 и 47 н (забыл купить 22 н). И резистор перед 3 каскадом 1М вместо указаных 2 по 2.2М. Монтаж смешанный- ТБ на отдельных платах; анодные резисторы, реле и панели ламп впаяны на основной плате, на которой размещены также лепестки для навесного монтажа. Канал еngl и lеаd имеют общий первый каскад.
Киргоф
« Ответ #1801 : Января 26, 2012, 06:55:45 pm »
у тебя может где то кандер гавкнулся или петля где то
tolstyi
« Ответ #1802 : Января 27, 2012, 11:38:03 am »
Обнаружил новые детали. Оказывается это "пухкание" слышно на всех каналах имеющих общий первый каскад. За канал ТОмато ничего не могу сказать - пока не услышал. Самое примечательное то, что характер этого "пухкания" изменяется в зависимости от того открыта или закрыта крышка. И дело в том, что крышка пластиковая и пока не экранирована и по логике вещей никак не должна была влиять. Так вот характер меняется следущим образом - крышка закрыта - "пухкание" с частотой 2-3 Гц, открываю - громкость не изменяется, а вот частота возрастает на порядок (ориентировочно конечно). Питание у меня все стабилизировано, в том числе и анодное. НА выходных буду экранировать корпус - может поможет, хотя очень не уверен.
P.S. Вчера убрал конденсатор С6 схема 2009 г. , а то было много писклявых призвуков. И кроме характера звука существенно уменшились помехи в канале Лид.
Киргоф
« Ответ #1803 : Января 27, 2012, 12:31:28 pm »
корпус когда экранируешь должно будет быть все ок.
у меня был возбуд по ВЧ а когда в корпус запхнул все стало нормально легкий шум и все и море гейна что на малых что на больших громкостях)и кстате может комутация пошла прахом реле мертвое или где то что то не срабатывает. я купил два реле одно норм а второе не работало норм то замыкает то нет так что проверяй.
sk
« Ответ #1804 : Января 27, 2012, 12:37:21 pm »
А может это микрофонный эффект?
tolstyi
« Ответ #1805 : Января 27, 2012, 01:17:48 pm »
Реле точно не причем, так как канал Engl работает при всех отключенных реле. Лампы простукивал на наличие микрофонного эффекта. Еще у меня там кулер, но его отключал - не помогает. Вот только что попробовал экранировать верхнюю крышку алюминиевым скотчем не помогает. Реально загадка - крышка закрыта- пахкает нечасто, открываю - начинает пахкать чаще. Даже если вместо крышки накрывать файлом с бумагами - тот же эффект. Теряюсь в догадках что это может быть. Может дело в БП. Но какая природа влияния накрывания крышкой на помеху?
ссылка вконтакте на "пахкание".
Записал характер помехи. Файл под названием - неизвестен. http://vk.com/audio?id=76504874
Если с наводками я знаю как бороться, то с этим "пахканием" нет. Помогите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 01:41:53 pm от tolstyi »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #1806 : Января 27, 2012, 02:54:13 pm »
я бы отслушивал покаскадно, чтоб найти в каком месте собака зарыта.
tolstyi
« Ответ #1807 : Января 27, 2012, 03:38:11 pm »
Путем внимательного прослушивания определил что эта помеха присутствует во всех четырех каналах- просто в высокогейновых сразу услышал, думал больше нигде нет. Канал томато собран на отдельной лампе- 6н1п, остальные 3 канала имеют общий первый каскад- значит помеха возникает до 1 каскада каждого канала или в буфере собранного на ОУ по схеме Dеnа, что мало вероятно.
Вот думаю- может я зря вставил реле перед первыми каскадами, которое разделяет томато от остальных каналов?
Киргоф
« Ответ #1808 : Января 27, 2012, 03:43:21 pm »
а может дело в стабилизированном анодном? я лично редко втсречал такую тему в предах.Что думаете?
Киргоф
« Ответ #1809 : Января 27, 2012, 07:44:31 pm »
кстате по поводу реле тоже есть такое дело ты комутируешь сетки получается вот тебе и ответ
tolstyi
« Ответ #1810 : Января 29, 2012, 01:39:36 pm »
С пухканием кажется разобрался. Отключил стабилизацию в виде стабилитронов и наверное прекратилось. Но зато появился свист - хотя до этого не было. Я после отключения стабилитронов проверял пухкание и выкрутил на всю ручку гейна Лид канала и сразу же возник свист. Поначалу его можно было убрать уменьшением уровня гейна, теперь он устойчивый все время. Что это такое и как с этим бороться? Подскажите.
Киргоф
« Ответ #1811 : Января 29, 2012, 07:39:42 pm »
где петля земляная лучше фото монтажа кинь что бы можно было глянуть.
лампы в экране?
tolstyi
« Ответ #1812 : Января 29, 2012, 10:00:01 pm »
Фото только в контакте
http://vk.com/album76504874_151744324
Как здесь выложить фото не знаю
А может ли возбуждение идти с БП? Я же стабилизацию отключил оторвав столб стабилитронов от земли и  все.
час спустя.
Вот только что, после того как все что можно проверил и обратно сделал БП каким был, обнаружил что если открутить ТБ Лид канала, и покрутить его в воздухе то можно найти положения когда нет свиста. Думал на ТБ петля земляная - разрезал дорожку - отдельно сделал землю на гейн, отдельно на громкость и тембры - не помогло, после прикручивания к корпусу - опять свист. Зато когда я соединил металлическим стержнем корпус входного джека с экраном преампа - свист пропал, убираю соединение - свистит, хотя земля джека соединена с землей платы - иначе не было бы сигнала. Что это такое? Какова вероятность, что причина только в этом?
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 12:15:36 am от tolstyi »
Киргоф
« Ответ #1813 : Января 29, 2012, 10:44:21 pm »
я не думаю что возбуд идет через питание. больше похоже на то что у тебя земляная петля где то.
Киргоф
« Ответ #1814 : Января 31, 2012, 09:44:47 am »
вероятность велика так как ты заземляешь. если свист пропадает при проделанной процедуре то все возможно есть еще вариант что у тебя связь входы с выходом (например рядом с гейном ручка громкости у меня такое тоже было)или ТБ например ручка требла в близи от ручки гейна вариантов может быть много на самом та деле пересмотри монтаж я фото посмотрел все очень плотно так что связи могут быть где угодно
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #1815 : Января 31, 2012, 10:09:28 am »
я бы всё же первую лампу в экран поставил, но у тебя панельки ламповые безэкранные:(
в своё время пробую с экраном или без получал улучшение по свистам-шумам.
Киргоф
« Ответ #1816 : Января 31, 2012, 01:50:31 pm »
у меня в обще все лампы секции перегруза в экране)
очень помогает))
опять же мне кажется через чур плотный монтаж
el Doctor
« Ответ #1817 : Января 31, 2012, 02:54:42 pm »
@ Киргоф
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1274549491/40#40
А вот и лампы без экранов и монтаж достаточно плотный и накал переменкой и фона нет и пухканья нет и свистов нет. Как же так?  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Киргоф
« Ответ #1818 : Января 31, 2012, 05:38:50 pm »
я знаю только одно правило, правильный монтаж и правильная земля и все будет пучком))я прав?)
tolstyi
« Ответ #1819 : Февраля 03, 2012, 07:42:03 pm »
С пухканием разобрался окончательно. Связался с автором статьи  по которой делал блок питания для анода. Он мне советовал что где чего попробовать. В итоге получилось, что виною всему стабилитроны- при превышении разници между стабилизированным и входным напряжением примерно в 10 В появляется пухкание- почему так происходит не знаю, нет образования соответствующего, жду что по этому поводу автор статьи напишет.
Со свистом тоже разобрался- где то земля неправильно разведена. В связи с этим и вопрос- на плате детали расположены от чистого канала к более перегруженному. Где должны быть точки соединения земли входа сигнала,  земли выхода сигнала, провода на землю БП и провода соединяющего экран корпуса? Я пока все эти точки свел в одну - перед чистыми каскадами, максимально близко к земли входного сигнала.
