Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82565 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #1820 : Февраля 04, 2012, 12:21:06 am »
меня коллеги научили землянную Мекку(куда всеземли сходятся) делать в районе земли первого кондёра БП.
Silver
« Ответ #1821 : Февраля 25, 2012, 08:45:10 pm »
Как вариант для снижения фона и воздействия внешних помех можно корпус отвязать от земли ... Соостветственно джеки и другие детали. Однако, корпус необходимо соединить с землей высокочастотным кондером. Ну и на фон и другие наводки колосальную роль играет наводка на звучки гитары... За экранированием зучков и отсутствием источников навод необходимо следить. Очень сильные наводки могут даветь эл.лучевые мониторы, компьютеры ... и даже дефектные лампы дневного света. Для проверки своего любимца лучше все приборы выключить, если за стеной никто не включит что-либо создающее помехи. В Югославии весь народ включал микроволновки для создания помех натовцам... очень помогало... напрочь сбивало все средства наведения.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #1822 : Февраля 25, 2012, 10:11:25 pm »
Silver, тебе срочно нужен хороший ХИНТ!!! ;D ;D ;D
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #1823 : Мая 05, 2012, 09:42:21 pm »
Вот собрал по мотивам SRT2
корпус от кроссовера Электроника
[IMG=http://img843.imageshack.us/img843/6308/sam0604v.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
вот сэмплы , писались --- Ибанез престиж -- преамп--- Laney 2xEL84 + Celestion G12H
http://www.onlinedisk.ru/file/872772/
что скажете?)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #1824 : Мая 06, 2012, 10:42:33 am »
allg
приятный тембр!
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #1825 : Мая 14, 2012, 11:36:57 pm »
Мой СРТ ;)
Чистый http://webfile.ru/5922334
Драйв http://webfile.ru/5954102
кузнец
« Ответ #1826 : Июня 04, 2012, 08:42:30 am »
Подскажите расстояния между лампами и потами?
sector
« Ответ #1827 : Июля 01, 2012, 12:00:31 am »
собрал slo recto twin-2 по печатке el doctor заработало всё сразу вот только идёт наводка 100гц. с динамика слышен сильный "зуд" подскажите как исправить??
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 12:37:03 am от sector »
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
EvgenyS
« Ответ #1828 : Июля 27, 2012, 07:17:42 am »
нет ни у кого качественных сэмплов кранчевого канала?
собирал давно первую версию без оного. запомнился как очень гейновый лид, хорошо подходящий для ритм гитары и меньше для соло.
и еще. Зачем повторитель транзисторный? нужен ли он если пред включается в ламповый конец в return?
Реплики, реплики...
[E.x.e.s]
« Ответ #1829 : Августа 05, 2012, 10:42:57 pm »
Переделал схему под 2 лампы. Посмотрите плз, правильно ли реализован клин и коммутация.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120805/YbI5f4jW.jpg
« Ответ #1830 : Августа 07, 2012, 12:38:21 am »
Я бы под клин задействовал второй каскад перегруза (V2.1 на схеме), и сигнал снимал с него (для клине не нужен КП).
Лаптев
« Ответ #1831 : Ноября 03, 2012, 04:44:46 pm »
Всем привет! Собрал SRT 2, засунул в корпус и обнаружил, что в эквалайзере кранча бас и мид на слух ни на что не влияют, у лида не чувствуется эффект от баса. Это косяк сборки или особенность схемы? Просто собрал уже все в корпус и разбирать уже не охота. В макете послушал клин и лид, когда понравилось, решил оформлять(
Alex CH
« Ответ #1832 : Ноября 03, 2012, 08:05:11 pm »
Все должно регулироваться. Ошибка в распайке скорее всего, или элементы неисправные.
Лаптев
« Ответ #1833 : Ноября 03, 2012, 11:02:24 pm »
@ Alex CH, спасибо! Буду проверять, потом напишу, в чем была причина.
Лаптев
« Ответ #1834 : Ноября 06, 2012, 06:32:12 pm »
Разобрал, посмотрел, причина более чем прозаична, замыкались контакты, так как монтаж ручек управления очень плотный. Все работает как надо. Всем спасибо!
thunder
« Ответ #1835 : Февраля 13, 2013, 09:29:56 am »
Ребят а скиньте кто нить печатку проверенную пожалуйста.
Alexsev
« Ответ #1836 : Апреля 28, 2013, 01:06:48 am »
Возможно запоздалый ответ, но реализация кранча в SRT-2 оставляет желать лучшего (это мнение  высказывалось на форуме). Лучше сделать его  по аналогии SLO100.
Семплы кранча SLO100 есть на ютубе
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 01:09:10 am от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
AK-47
« Ответ #1837 : Апреля 28, 2013, 03:27:57 pm »
Кранч вообще можно не выделять, как канал или режим. Это всё на теории, да на бумаге, поверьте. По сути, расход материалов, габаритов и проч. Я думаю, недиванные гитаристы меня поддержат:  простое прибирание громкости на гитаре даст то, что надо. Правда конденсатор коррекции на потенце в этом случае НЕОБХОДИМ
Alexsev
« Ответ #1838 : Апреля 28, 2013, 08:42:32 pm »
При желании можно вообще собрать один желаемый канал, а не 3 в 1 ))
Речь о реализации кранча в СРТ-2
"простое прибирание громкости на гитаре" в кранче  и хайгейне дают очень разный результат (на ютубе есть ролики СЛО обеих каналов с прибиранием громкости, это для быстрого сравнения), а на вопрос расхода материалов и проч..., для реализации аналогично СЛО, в СРТ-2 нужно добавить 2 резистора и 1 конденсатор, вот и все затраты и габариты
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 08:46:29 pm от Alexsev »
sk
« Ответ #1839 : Апреля 28, 2013, 08:45:30 pm »
И сделать пуш-пулл на регуляторе гейна.Если места нет на "морде".
