Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89742 раз)
Alexsev
« Ответ #1840 : Апреля 28, 2013, 08:50:20 pm »
toiler
На мой взгляд СРТ хороший конструктор) из которого можно "вылепить" желаемое)), За неимением места на "морде" годиться один темброблок и для кранча и для хайгейна, все остальное решается коммутацией
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 09:37:48 pm от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
AK-47
« Ответ #1841 : Апреля 29, 2013, 06:49:20 pm »
..блаженны верующие в ролики ЮТЬюба. Это дело хозяйское. ::)
Alexsev
« Ответ #1842 : Апреля 29, 2013, 10:02:00 pm »
AK-47
зря Вы так....  куда уж нам грешным...
конечно проще предложить выкинуть кранч, клин..., заодно "проехаться" по ютубу...., но это будет уже не СРТ
а на счет ютуба отвечу в Вашем стиле "слышащий да услышит"
И, тем не менее, наличие двух противоположных мнений уже предоставляют возможность выбора  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 10:19:42 pm от Alexsev »
AK-47
« Ответ #1843 : Мая 04, 2013, 10:28:51 pm »
.....слышащий  услышит ровно то, что ему втюхивают с экрана монитора авторы этих, гм, видеоопусов.
Повторюсь - дело хозяйское.
P.S  Кстати, "клин" я не трогал, не стоИт расширять толкование
С наступающей всех Пасхой, дай Бог всем страждущим по "кранчу"
« Ответ #1844 : Июня 12, 2013, 06:26:37 pm »
Запилил очередной пред на сабжевую тему. Таки удалось впихнуь "невпиxуeмое" в гайнту 0477: пять усилительных каскадов и один повторительный, а также дико огромные конденсаторы OD 715P на 600в!
Самосогёрл "фэншуйное" питание, 2-ваттные MF резисторы, толстые провода в х/б изоляции и прочие плюшки из разряда "как себе". Встроенная "примочка-грелка" с питанием от анодки. Прямой выхлоп с ламп (на сэмплах) и буферизированный выход на дико скоростном ОУ (в "правильном" режиме со слабой ООС!).
Вот звуки:
Чистый (все варианты датчиков)
Кранч (все варианты датчиков)
Дж-Дж на бриджевом датчике
Дж-Дж на нэковом датчике
солирование на бриджевом датчике
солирование на нэковом датчике
беспредел со встроенной грелкой на бриджевом пикапе
беспредел со встроенной грелкой на нэковом пикапе
Для интересующихся: цепь записи указана в примечаниях на сайте с сэмплами (к сож, тока на буржуйском).
А вот фоты:
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Как-то так :)
AK-47
« Ответ #1845 : Июня 13, 2013, 09:27:52 am »
Знаю сайтец, где можно прикупить кошерные сетевые провода, если уж всё "как для себя".
Цена вопроса - несколько тыр.
Обещают прозрачные "верха" и мягкие "низы"
Шютка  ::)
« Ответ #1846 : Июня 13, 2013, 10:57:15 am »
@ AK-47
"Мягкий низ" - это как раз совсем не труъ в гитарных делах.
« Ответ #1847 : Июня 13, 2013, 12:57:51 pm »
Тема запихивания в корпус - не раскрыта! Или это коммерческая тайна? Если нет- то прошу, при возможности, кишки устройсвта сфоткать и выложить.
Tan
« Ответ #1848 : Июня 14, 2013, 07:09:41 pm »
@ kwlw
ты человека внутри давно видел? будет что-то такое же..
а вообще, напоминает (кто в теме):
smex03
« Ответ #1849 : Сентября 19, 2013, 12:46:53 am »
Парни подскажите и покритикуйте пожалуйста  :)
Хочу врезать в чистый канал Slo-Recto-Twin пентод 6Ж32П.
Вопрос следующий, можна ли на чистом откинуть первую половинку триода и вместо него вкинуть пентод, а второй раскачать этот звук дальше?
Оригинал схемы:
То что набадяжил на данный час:
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 12:47:43 am от smex03 »
« Ответ #1850 : Сентября 19, 2013, 01:37:26 am »
У триодного каскада на 12ax7 с анодным резистором 100к внутреннее сопротивление получается около 35k навскидку, в зависимости от режима, у каскада на пентоде при анодном  в 100к, внутреннее сопротивление  будет приближаться к 100к. Соответственно, темброблок будет работать немного по-другому, возможно корректировать придётся.
smex03
« Ответ #1851 : Сентября 19, 2013, 11:22:50 am »
похоже прийдется для начала макетить на черновичке, послушать что будет за звук а потом по ходу дела подкоректировать номиналы если чего.. :)
« Ответ #1852 : Сентября 19, 2013, 11:38:40 am »
В идеале хорошо бы между пентодычем и ТБ поставить КП. Например, крошку LND150  ;)
« Ответ #1853 : Сентября 19, 2013, 12:24:08 pm »
Зачем это все? Поиск новых невиданных звучаний?
« Ответ #1854 : Сентября 19, 2013, 12:26:36 pm »
Каждому хочется изобрести свой велосипед :)
Ведь так хочется верить, что для электрогитары ещё что-то можно придумать и это кому-то будет нужно :)
« Ответ #1855 : Сентября 19, 2013, 12:31:37 pm »
Это точно.
Но в плане преампов я более консервативен.
smex03
« Ответ #1856 : Сентября 19, 2013, 12:55:28 pm »
все намного проще ;) ничего не изобретаю)))
Меня не вставляет звучание чистого канала на триоде :) особенно после того как поюзал пентоды в часности 6ж32п и 6ж8 . Я вот думаю может вообще к херам выкинуть этот кусок с триодом а пентод отдельно добавить на чистый с темброблоком та и по делам  ;D :)
з.ы. я вот думаю, а после пентода КП все равно наверное нужен будет если я все остально откину оставив ТБ?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 01:00:26 pm от smex03 »
« Ответ #1857 : Сентября 19, 2013, 01:11:08 pm »
кстати, у ПТ ВАХ'и близки к пентодным...
Silver
« Ответ #1858 : Сентября 25, 2013, 12:00:09 pm »
Давно уже практика показала, что широко применяемый метод монтажа регов весьма ненадежен и как правило является источником периодических поломок.
Я сделал плату регов так, что переменники вставляются в отверстия платы и притягиваются штатными гайками, а выводы можно использовать Г-образные или связывать прямые выводы регов с платой короткими проводами.
Абсолютная надежность... Ну разве что ядерная война...
« Ответ #1859 : Сентября 25, 2013, 01:33:18 pm »
Проблема "регов" заключается в качестве их самих. Нынешнем качестве, причём массово применяющихся дешёвых.
