Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89619 раз)
patron
« Ответ #1880 : Мая 16, 2015, 06:16:00 pm »
Выложи, плиез.
razorgolf
« Ответ #1882 : Мая 16, 2015, 10:55:08 pm »
Проблемы с невнятной регулировкой НЧ со стандартным маршалловским ТБ по двум причинам:
1) Неправильная нагрузка ТБ (слишком низкоомная);
2) Последующий тракт не передаёт адекватно НЧ (тут много вариантов).
Если тракт правильный, то регулировка всех ручек ТБ более чем достаточная.
patron
« Ответ #1883 : Мая 17, 2015, 08:48:46 am »
Сколько раз паял стандартный Маршалловский ТБ, столько раз удивлялся почему такая убогая (никакая!) регулировка НЧ. Ну, думал, раз так делают во всём мире, значит наверное это правильно... Ерунда! Достаточно включить голову, чтобы понять бредовость этой схемы в плане регулировки НЧ. Фендеровский ТБ в данном аспекте корректнее
Похоже, что за 7 лет эффективность регулировки маршаловского темброблока значительно улучшилась   :)
Темброблок как правило ставится после катодного повторителя и нагружается входом последущей лампы с резистором порядка 1 МОм на землю. Переходные конденсаторы в этих местах ставятся обычно достаточного номинала, чтоб не завалить низ клинового канала.
Просто на выходе кранчевого канала и канала с овердрайвом ставят маршалловский ТБ, а в этом канале как правило НЧ уже сильно подрезаны в предыдущих каскадах, так что регулятору НЧ просто уже почти нечего регулировать. Другой вопрос - а нужны ли там вообще существенные НЧ-составляющие. В кранчевом режиме - точно нет, в режиме "тяжеляка" - больше, но тоже видимо это не те НЧ, которые нужны в клиновом канале.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2015, 08:50:41 am от patron »
« Ответ #1884 : Мая 18, 2015, 07:24:34 pm »
Именно так. Со временем обзавёлся нормальным трактом и пониманием, в итоге всё встало на свои места.
« Ответ #1885 : Мая 18, 2015, 07:40:22 pm »
Ну это не совсем так. Пройдя ограничивающий каскад, бас прекрасно восстанавливается из собственных гармоник. Прямо как птичка феникс.
patron
« Ответ #1886 : Мая 19, 2015, 10:23:52 am »
Если басовые частоты в спектре есть, то регулятор Bass должен на них влиять, а этого не заметно.
Я думал речь шла об оригинальных Маршаллах ?  И что значит "обзавёлся нормальным трактом" - готовым усилителем одной из фирм или наваял что-то своё, которое очевидно лучше оригинального маршалловского во всех смыслах - при работе на взрослом звуке и в миксе ?
« Ответ #1887 : Мая 19, 2015, 12:05:28 pm »
Грубо говоря, я рассуждал о несостоятельности маршалловского ТБ по части регулировки НЧ, имея в качестве контрольного тракта 5-ваттный однотакт и "скворечник" с китайской 8-дюймовой "пукалкой". Разумеется, какой там может быть низ, его в принципе такой тракт не воспроизводит, ни на каком из своих участков (БП, ТВЗ, спикер, ящик). К тому же ещё и Rнагр ТБ вроде было менее 1 МОм.
А можно ещё поставить дополнительный разделительный конденсатор между КП и ТБ (как это делают при коммутации ТБ между разными каналами), и также удивляться невнятности НЧ. В общем, много всяких глупостей попадается на пути гитарного паяльщика :)
П.С. нормальный тракт - это такой тракт, под который проектировалась схемотехника ТБ. Он не обязан быть сделан в копейку, но основная суть по части передачи НЧ должна быть соблюдена. Т.е. речь не о марке конденсаторов и изоляции проводочков, а о мощности БП, размере ТВЗ и мощности оконечника, правильном кабинете и правильном уровне громкости воспроизведения.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2015, 12:10:45 pm от Denn »
Skyd
« Ответ #1888 : Сентября 18, 2015, 05:38:27 pm »
скинте на мыло max160488@mail.ru печатку с маршеловским спик симом и схему к нему ,заранее благодарен  :)
Andrew
  • Pavines.inc
« Ответ #1889 : Апреля 19, 2016, 12:35:39 pm »
Мужики, собрал преамп на новой плате и повылазило куча проблем. На чистом канале после 9-ти часов уже идет ерегруз(типа кранч), на Лид канале гейн почти не регулируется(почти не убирается в минимум). Звук какойто пердящий стал. басов просто дохерища, темброблоком регулируются, но не убираются(на минимум настроек- сильно бубнит) И при этом я тыкаюсь сразу после регуляторов громкости через конденсатор на 47нФ, т.к. если тыкатся после мосфета, то появляются искажения.
Кто может что-то посоветовать?
Andrew
  • Pavines.inc
« Ответ #1890 : Апреля 19, 2016, 11:44:21 pm »
Проблема решена 8-)
Andrew
  • Pavines.inc
« Ответ #1891 : Апреля 25, 2016, 06:49:14 pm »
В целом, фон минимизировал, настолько что при большой громкости еле слышно. Звучит, как я уже говорил классно  ;D. Вот только многие писали про Сверх-обилие GEINa... Не знаю, Я играю при Gain на 3 часа, но DETH-няк не сыграть(приходится педаль подключать)   :-/. Может у одного меня GEINa маловато?)  Лампочки 6н2п-ев(в первых двух каскадах) и 6н2п(в третьем каскаде).
В закромах валяется 12AU7, но меня смутило то, что у нее разное сопротивление накальных спиралек(внутри баллона), потому не стал ее пробовать.
« Ответ #1892 : Апреля 27, 2016, 08:27:29 pm »
ставь норм 12ах7 все придет в порядок.
проверь монтаж цепей накала для них.
он отличается о 6н2п
sd--Anti
« Ответ #1893 : Февраля 07, 2017, 10:14:51 am »
Товарищи, здравствуйте!
Обращаюсь к вам по вопросу получения печатных плат для проекта SLO-Recto-Twin 2.
Ибо как я понимаю, уважаемого  el-doctor тут не застать.
Прошу поделиться!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2017, 11:46:52 am от Anti »
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1894 : Августа 04, 2018, 04:19:01 pm »
Ух как давно тут ничего не писали. Как ректы живуту вас? Моя уже 5 лет пашет безотказно. Люблю и храню, как первый "хэнд-мэйд" девайс. ::)
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
« Ответ #1895 : Августа 07, 2018, 01:04:40 pm »
Живут прекрасно, пользуемся постоянно, бессменная основа перегруженного звука.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #1896 : Декабря 26, 2018, 07:03:12 am »
Всем привет. Кто поделится печаткой эль-доктора? У меня была, вот найти че-то не могу увы((
Заранее спасибо
« Ответ #1897 : Декабря 26, 2018, 11:58:00 am »
Слава
« Ответ #1898 : Декабря 26, 2018, 03:44:36 pm »
@Слава оно?
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8
Неа
Там помню что на печатке было написано "meao preamp"
И лампы у него отдельно. Не на плате
Vitalka
