Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82745 раз)
master
« Ответ #20 : Ноября 06, 2006, 02:38:26 am »
Хочу таких "кусков железа"!
И МНОГА!  :)
leschij
« Ответ #21 : Ноября 06, 2006, 02:46:28 am »
Комрады, остальные фотки как то не по теме. В этой железке был когда то сетевой распределитель, но макетку ведь можно собрать и на любом кожухе от процессора.
master
« Ответ #22 : Ноября 06, 2006, 02:50:55 am »
Леший
Поддерживаю
НО! Не от проца, а от системного блока!
leschij
« Ответ #23 : Ноября 06, 2006, 03:11:59 am »
TopBoost, спасибо. У меня в этой области с терминологией немного слабовато.http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/embarassed.gif
Смущённый
master
« Ответ #24 : Ноября 06, 2006, 03:19:47 am »
Но МЫСЛЬ(!) верная!
Поддерживаю!
macman
« Ответ #25 : Ноября 06, 2006, 05:23:16 pm »
имеется в виду хаб/свич? понятно.
а в компьютерном корпусе макетку неудобно собирать
dimab
« Ответ #26 : Ноября 06, 2006, 06:01:18 pm »
Еще как удобно! берешь крышку от АТ (НЕ АТХ) и срезаешь верх. Шасси - готово :))))
macman
« Ответ #27 : Ноября 06, 2006, 07:19:21 pm »
ты имеешь в виду тауэр или десктоп? и почему именно АТ (емнип, это формфактор материнки и на собсвенно размер/исполнение корпуса влияет опосредованно)
(а вот давеча аксакалы моё предложение использовать кусок П-образной крышки тауэра не одобрили)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #28 : Ноября 06, 2006, 07:27:54 pm »
2 Леший: стол с эквипментом рулит! респект! жаль у меня такого порядка не наблюдается...
dimab
« Ответ #29 : Ноября 06, 2006, 07:52:45 pm »
минитауэр помоему, у которого боковинки и верхушка- одно целое, буква П
ну помоему в АТ корпус АТХ мать не очень то и станет.... наоборот - тоже придется крамсать кожницами.
macman
« Ответ #30 : Ноября 06, 2006, 07:55:40 pm »
ага, понятно. попробую - у нас на работе пара корпусов на выброс есть.
(мать по дыркам не станет, так что можно и АТХ)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #31 : Ноября 09, 2006, 09:07:23 am »
Ну вот и я наконецто подал питание на свой SLO-Recto-Twin !!!! Хоть пока все и фонит, но звучит ОТПАД, я просто пис-ю горячим лимонадом! Накал выпрялмил и все - 5,7В. Анодка 290В - не маловато, а то на схеме написано 395 ? разницу в 105 вольт то наверно будет заметно.
Включал всвой комбик просто подавал на вход...
Это получается что теперь нужно на комбике делать разрыв чтоб подавать сразу на оконечник или это на любителя?
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #32 : Ноября 09, 2006, 09:39:08 am »
Если в схеме 290В, то пойдет...
да, разрыв надо делать.
Khaba-khaba
« Ответ #33 : Ноября 09, 2006, 12:14:40 pm »
290 в схеме. Пойду корпус делать из старого видика :)
« Ответ #34 : Ноября 09, 2006, 12:55:36 pm »
у меня в схеме у сабжа 272 вольта, звук устраивает вполне.
Хинт насчёт фона: общий цепи выпрямленного накала соединял с общим сигнальных цепей? ;)
Khaba-khaba
« Ответ #35 : Ноября 10, 2006, 09:49:13 am »
Все теперь нормально, фон есть но с учетом что гитара не экранирована преемлемый.
Теперь дело за корпусом :)
AndyWasHere
просвятите
« Ответ #36 : Ноября 10, 2006, 10:02:31 am »
никогда не собирал на лампах ничего
хочу попробовать в перспективе
уже есть 2 вопроса
1. какой русский аналог у ламп, использованных в примере
2. как организовано питание в 400 В
Khaba-khaba
« Ответ #37 : Ноября 10, 2006, 10:08:42 am »
1. 6н2п
2. лично я транс сам мотал, взял от старого телеграфного аппарата у него вторичка была на 40В я ее смотал до 7В сделал прокладку изолентой и намотал ~2000 витков для высокого.
macman
« Ответ #38 : Ноября 10, 2006, 10:32:33 am »
1. 6н2п
не забываем, что 6н2п не есть ПОЛНЫЙ аналог.
а 12ах7 12вольтовый накал, у 6н2п - 6,3вольта
« Ответ #39 : Ноября 10, 2006, 11:40:43 am »
...лично я транс сам мотал, взял от старого телеграфного аппарата у него вторичка была на 40В я ее смотал до 7В сделал прокладку изолентой и намотал ~2000 витков для высокого.
Чесслово, - герой!  :o
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2006, 11:44:55 am от Denn »
