Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92208 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #200 : Марта 07, 2007, 05:38:09 pm »
А, так у тебя не все лампы 6Н2П-ЕВ! Вот поэтому у меня совсем другая структура звука...
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #201 : Марта 07, 2007, 07:55:38 pm »
В первых примерах (чернового варианта) были все лампы 6Н2П-ЕВ. Не могу сказать, что при замене на 12АХ7-ЕН меняется структура, скорее просто убираются ВЧ/верхняя серединка. Простой пример: с 6Н2П-ЕВ юзабельное положение регулятора ВЧ - практически на минимум, с 12АХ7-ЕН - практически на максимум. С первой лампой 6Н2П-ЕВ и остальными 12АХ7-ЕН юзабельное положение - посередине :)
Khaba-khaba
« Ответ #202 : Марта 08, 2007, 04:15:53 am »
На своем я ВЧ ставлю посередине или немного побольше. Этого хватает.
На выходных попробую записать примеры звука.
Khaba-khaba
« Ответ #203 : Марта 09, 2007, 05:36:34 pm »
Denn, вот записал один с комбика другой через эквалайзер в линию.
На комбиче много ВЧ прибрал поэтому звук глуховат получился.
http://www.alex-noname.nm.ru/demo_slo.rar
« Ответ #204 : Марта 09, 2007, 06:44:44 pm »
М-да, неслабая разница в звуке между сэмплами. Это при одних и тех же настройках и гитаре?
Который "в линию" похож на мой.
Что за гитара и комбик?
Khaba-khaba
« Ответ #205 : Марта 09, 2007, 07:47:24 pm »
Ну гитару я одну писал, вторую не открывал чесслово.
Гитара подобие твоей SarSun ибанезоподобный китаец h-s-h, комбо в подписи сам воял. Только у меня 2-е 6П3С-Е пашут в паралель - однотакт. Просто комбик и так отлично режет песок , а еще и верхушки прибрал ,  когда сравнил с твоей записью понял что перестарался, но время уже позднее чтоб на комбе жужать. Забыл сказать что первый кусок семпла записан  без обхода 3-го каскада - второй с обходом. Блин как мне нравится второе звучание просто афигеть!
Завтра попробую записать пример поярче.
« Ответ #206 : Марта 09, 2007, 09:37:52 pm »
Пробовал свой через разные комбики (в т.ч. через транзисторные и ламповые), не могу сказать что сильно меняется звучание. По крайней мере "характер" остаётся один и тот же.
У тебя же - день и ночь, как-будто совершенно разные девайсы с совершенно разными гитарами.
Khaba-khaba
« Ответ #207 : Марта 10, 2007, 11:08:55 am »
Да я тоже заметил что характер меняется, может перебрать схему в комбике под что-нибудь классическое...
вот записал поярче http://www.alex-noname.nm.ru/demo_slo.mp3
« Последнее редактирование: Марта 10, 2007, 11:11:02 am от Khaba-khaba »
« Ответ #208 : Марта 10, 2007, 11:40:55 am »
Странно, не слышу характерного СЛОшного "подпёрдывания", звук слишком "сухой" и чересчур чёткий. Ты точно не ENGL какой-нибудь собрал? :)
Потом, у меня при ручке гейна выкрученной на 50% (у тебя так в тэгах откомментированно) становится СТОЛЬКО гейна, что читаемость уже "никакая".
Попробуй ради интереса записать кусочек в режиме "гейн на всю!".
ЗЫ с яркостью ты переборщил ;) до этого вариант "в комбо" по тембру был самое то!
« Последнее редактирование: Марта 10, 2007, 11:42:57 am от Denn »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #209 : Марта 10, 2007, 05:58:29 pm »
  DENN! Просьба о совете-вчера попробовал подобную конструкцию-гитары и усиления своего нет,поехал,подключил...звук что надо,только вот фон!На чистом практически нет,на Кранче-слегонца,а вот на Драйве-ужас.Всё смонтировано на печатке,по всем правилам(не первый раз замужем!)Питание ВСЁ! стабилизированное,лампы в экране,пункт массы такой как должен быть.
 Причём фон добавляет такую грязь,что караул.И это на 30% гейна.
 Сегодня с утра посмотрел на оссциллографе-при отсутствии звука и разомкнутом входе-бешенная пляска на эране ( чувств.20 mV/см).Подключил внешнюю землю-чуть успокоилась. Примерно 8-10 mV.Что делать?!Уже позаземлял все кожухи реле-РЭС-60.Кстати воспользовался Вашими данными по "постоянке"-у меня примерно(разница-2%)такая же.Единственно что ещё не проверял,так в корпусе,но на макете всё прикручено и разнесено,а у Вас всё вроде в "куче" и фона нет,судя по Сэмплам.
m1ToS
« Ответ #210 : Марта 11, 2007, 02:50:47 am »
Чем можно заменить КС 520 ?
« Ответ #211 : Марта 11, 2007, 04:20:33 am »
С вероятность 99,9% смею предположить, что общий накалов и общий схемы не соединены! :)
И если это так, ради прикола можно померить мультиметром со входным сопротивлением не менее 10 МОм напряжение между этими общими. Скорее всего будет "колбаса" в районе 40...110 вольт. Соединяем и наслаждаемся тишиной.
Можно взять осциллограф и подобрать делитель так, чтобы при самом громком сигнале канала CLEAN напруга подаваемая на вход ОУ была не больше напряжения его питания, а лучше процентов на 15...20 меньше напряжения питания. В таком случае стабилитрон можно не ставить вообще. Мне просто лень было высчитывать, да и осциллографа у меня нету под рукой, поэтому я таким "тупым" образом защитил ОУ.
Можно набрать другими стабилитронами нужное напряжение, но имей в виду, что нужен двуханодный стаб (на положительную и на отрицательную полуволны сигнала).
« Последнее редактирование: Марта 11, 2007, 04:27:26 am от Denn »
Khaba-khaba
« Ответ #212 : Марта 11, 2007, 04:30:30 am »
m1ToS, фон у меня тоже есть, но терпимый. Притом что у меня накал просто выпрямлен и все - стабилизации нет.
Может где петлю в земле сделал?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #213 : Марта 11, 2007, 08:45:20 am »
 For DENN
  Всё соединено как надо.А уж цепь накала тем более.Уже пробовал подать +100 V (ну как в случае питания переменкой накала)толку нет.Значит надо отложить на неделю.Сделать корпус,потом пробовать,а нет,то сделать всё навесным.Схема -немного переработанный ENGL,должна стать предом в 100вт.гитарном УНЧ.
Спасибо за подсказки и поддержку.
« Ответ #214 : Марта 11, 2007, 12:54:56 pm »
For DENN
Не то что "в куче", а даже так - http://denn.ru/slo-recto/pre.html фона нет, да и не должно быть!
Залог успеха: разводка земли и накала "звездой", выпрямление и стабилизация накала, общие цепей накала и сигнальных - вместе, силовой транс подальше от баллонов ламп и цепей первых каскадов. Ну, про правильность соответствия схеме я не говорю.
Если не удастся победить в одиночку, выкладывайте подробное фото конструкции - решим проблему коллективно.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 09:47:59 pm от Denn »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #215 : Марта 11, 2007, 10:38:51 pm »
  For DENN.
     Да уж отложил так отложил.Решил пока усовершенствовать свой Саб а заодно студийный мониторчик сварганить,а то стыдоба-всё на соплях.А ведь имею собственную мастерскую дома+комнату прослушивания и всё никак.Так что Denn Спасибо ещё раз,к этой теме я ещё вернусь.Жаль камеры нет-только у сына,а он далеко-у вас в России учится,да и пользователь из меня хреновенький.Удачи.
Urdigor
« Ответ #216 : Марта 12, 2007, 03:32:37 pm »
2 Denn:
Подскажи пожалуйста, можно ли чем-нибудь заменить TL072 в твоей схеме сенд-ретурн? Нету их у нас в магазинах (
Khaba-khaba
« Ответ #217 : Марта 12, 2007, 03:54:10 pm »
Urdigor, бери NE5532
« Ответ #218 : Марта 12, 2007, 05:47:12 pm »
2 Denn:
OPA2604.
с натяжкой - TL062
Если совсем туго, то вместо 2-х TL072 можно купить три шт. TL071 или OPA604  (схема слегка изменится).
m1ToS
« Ответ #219 : Марта 12, 2007, 05:59:08 pm »
TL082 ещё никто не отменял =)
