Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91686 раз)
Urdigor
« Ответ #220 : Марта 12, 2007, 06:46:18 pm »
Ок, спасибо, завтра посмотрю что из этого есть.
2 Khaba-khaba:
А где ты брал NE5532? По всей видимости в Чипе? Т.к. по прайсам ТВ-сервиса я такого не нашел.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #221 : Марта 13, 2007, 01:28:16 am »
Я брал в ТВсервисе,  цоколевка точ такая же как и у TL072.
г. Хабаровск [/size]
Urdigor
« Ответ #222 : Марта 14, 2007, 05:03:15 am »
А вместо стабилитронов КС520В подойдут КС512 или КС515 ?
А КС520В1 и КС520В2 - это одно и то же?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 05:09:45 am от Urdigor »
« Ответ #223 : Марта 14, 2007, 10:38:25 am »
Суть стабилитрона - не допустить превышение сигнала с выхода делителя на входе ОУ выше напряжения питания ОУ. Вместо стабилитрона можно вход ОУ кинуть на шины питания через диоды в обратном включении.
Из предложенных: КС515 и КС520хх подойдут. КС512 тоже можно, но для него придётся пересчитывать делитель.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2007, 10:49:01 am от Denn »
m1ToS
« Ответ #224 : Марта 15, 2007, 12:51:49 am »
на счет стабилитрона... подойдет ли C20 PH ? Продавец сказал что эт типа аналог... но есть один прикол, у этого стаба есть полоска, я так понял она обозначает катод, а кс520 эт вроде двуханодный стаб иль я неправ ? =)
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #225 : Марта 15, 2007, 01:04:56 am »
 Эх... вот так вот просто вы про ОРА604 говорите... а одна штучка 3 бакса стоит... Извините за флуд.
« Ответ #226 : Марта 15, 2007, 01:33:46 am »
Пацаны! Ставьте вместо стабилитрона два диода (любых!) на шины питания ОУ и не страдайте!  8-)
А одна радиолампа (12AX7-EH) почти что 10$, и её менять надо раз в 2-3 года при средненьком юзании преампа. И их три штуки...
Хотите за копейки - собирайте примочки на К140УД6 и ограничителях на двух встречно-параллельных диодах. А коли замахнулись на "лампу", тем более для себя любимого, то 3$ - это смешно.
ЗЫ а опер, кстати, очень хороший ;)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2007, 01:38:54 am от Denn »
m1ToS
« Ответ #227 : Марта 15, 2007, 02:40:13 am »
сойдут 1N4148 ? :)
А че на счет C20PH ? эт аналог кс520 ? =)
Urdigor
« Ответ #228 : Марта 15, 2007, 03:21:47 pm »
Ден, вопросик по питанию твоего буфера:
на твоей схеме цокалёвка 7812 совпадает с 7912? 1 - вход, 2 - земля, 3 - выход, у обоих так?
Khaba-khaba
« Ответ #229 : Марта 15, 2007, 04:42:56 pm »
Urdigor, смотри файл у Deena с именем psu.jpg там все правильно. У 7812 и7912 цоколевка НЕ совпадает.
Urdigor
« Ответ #230 : Марта 15, 2007, 05:31:16 pm »
А, блин, тогда потятно, спасибо!
« Ответ #231 : Марта 15, 2007, 06:22:15 pm »
Нет, ни в коем случае! Я сам напоролся благополучно :) Причём у меня даже "задней мысли" не было, что у "отрицательных" КРЕН'ок распиновка может быть другой, и теплоотвод соединён не с общим, а с входом! Более того, когда включил и увидел к.з. (загудел транс, на вх/вых по нулям) в голове не ёкнуло заглянуть в даташит и я, решив что просто неисправная микруха, поставил вторую. Ситуация повторилась :) И тут я решил включить голову. Самое смешное, что в первом попавшемся мне даташите был неверный вариант распайки! С ним просто ничего не было на выходе (ноль). Надо отдать должное, обе КРЕН'ки выдержали такое жестокое испытание и после всех издевательств работают как часы!
Верная распиновка 79хх: 1 - общий, 2 - вход (соединён с теплоотводом!) и 3 - выход.
m1ToS
« Ответ #232 : Марта 15, 2007, 09:55:46 pm »
Ээээээ... дык как на счет диодов ? :) 1N4148 подойдут иль есть что нить получше ? :)
« Ответ #233 : Марта 15, 2007, 11:29:36 pm »
Цитирую себя: "...два диода (любых!)..."
Вопросы есть?  :P
Всем остальным - перерисовал схему буфера. Налетай - http://denn.ru/slo-recto/send-return.gif :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2007, 11:32:28 pm от Denn »
Svet
« Ответ #234 : Марта 16, 2007, 01:33:52 am »
Denn, прости, ввел в заблуждение... ОРА я не в буфере ламповика использовать хотел, а для партии ХОРОШИХ каменных педалей, но достаточно простых для того, чтоб ставить туда опер за 3 бакса. Так что нах :)
ЗЫ: Еще раз сори за офф. больше не буду. ЧЕСТНО :)
Urdigor
« Ответ #235 : Марта 16, 2007, 07:11:14 am »
А на выходах сколько должно получаться, +12 и -12? А то что-то у меня получается +10,2 и - 9,7.
« Ответ #236 : Марта 16, 2007, 12:30:41 pm »
На выходах чего?
Если речь про КРЕН'ки, то строго +12в и -12в. На моей партии КРЕН'ок: +11,95в и -12,01в :)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2007, 12:32:53 pm от Denn »
Urdigor
« Ответ #237 : Марта 16, 2007, 05:47:45 pm »
Да, на выходе кренок.. Блин, странно, значит что-то у меня не так..
Khaba-khaba
« Ответ #238 : Марта 16, 2007, 06:31:56 pm »
Urdigor, значит ты с транса подаешь 12V~ поэтому и нет нормальной стабилизации. Скорее всего взял транс с обмотками 12-13в , а надо бы ~16-18.
m1ToS
« Ответ #239 : Марта 16, 2007, 08:00:10 pm »
Есть ли буржуйский аналог диоду Д9 ?
