Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 83117 раз)
« Ответ #240 : Марта 17, 2007, 08:10:09 pm »
Urdigor, значит ты с транса подаешь 12V~ поэтому и нет нормальной стабилизации. Скорее всего взял транс с обмотками 12-13в , а надо бы ~16-18.
Переменки 12в достаточно! Там как раз после мостика с электролитом получится вольт 15, если не больше. А потребление буфера - копейки, так что под нагрузкой не просядет ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #241 : Марта 18, 2007, 04:12:29 am »
Denn, я сталкивался с блоком питания из нашей Хабаровской провинции Хуюань :) так там транс на 12в мост и один кондер, на плате место под кренку вместо которой перемычка. Поставил кренку на 12в и ... нифига не потянул транс. Пришлось ставить кренку на 9в - теперь от него питаю микроофонный преамп.
г. Хабаровск [/size]
Urdigor
« Ответ #242 : Марта 18, 2007, 07:19:28 am »
Ну вот, сегодня включил первый раз эту штуку! Надо сказать очень даже хорошо звучит. Удивило малое количество шума, несмотря на кучу проводов, близость к трансам и др. факторы :)
Правда почему-то пока чистый канал не работает.
А ещё никак не могу разобраться со стабилизаторами (или как они там правильно называются) LM317BT, ни как не получается у меня добиться от них 6,3В, хотя вроде и делаю всё по даташиту...
Urdigor
« Ответ #243 : Марта 18, 2007, 07:24:58 am »
С питанием буфера разобрался, всем спасибо! Оказалось я просто накосячил с монтажём...
Denn, я сталкивался с блоком питания из нашей Хабаровской провинции Хуюань :) так там...
Ну у меня такой проблемы не может быть, т.к. транс у меня из USSR :) ТС-270.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2007, 07:25:34 am от Urdigor »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #244 : Марта 18, 2007, 09:22:15 am »
 Твою.....Пардон,но сил нет.Распаяю сегодня свою "печатку"-у ВСЕ!!! не шумт и не фонит,а у меня...Видать надо всё навесным.А ведь как красиво на "печатке"-переменники стоят ровненько-как солдаты у Мавзолея,ничего не болтается как...
 Обидно!
Urdigor
« Ответ #245 : Марта 18, 2007, 11:55:57 am »
2Nomitus: А может всё-таки не в этом причина?
Ну вот, разобрался я со стабилизатарами и с клином тоже разобрался. Теперь ещё нужно с трансами что-то придумать, не использовать же ТС-270... Ну и упаковать всё это надо. Вот думаю, как бы это сделать поаккуратнее, что-то в голову ничего не лезет.
Хаба, из чего (и как) это ты сделал такой симпатичный корпус??
Khaba-khaba
« Ответ #246 : Марта 19, 2007, 01:14:16 pm »
Urdigor, я ж уже писал. У меня на работе делали ремонт обшивали лифт это дело называется - алюмобон полиэтиленовый плпстик 3~4 мм и м обоих сторон алюминий 0,5мм. Лицевая сторона похожа на анодированный алюминий. Из такого материала еще рекламы делают лист 1,2мХ2м стоит 1500р.
Склеивал  клеем монтаж для пистолета(жидкие гвозди).
А пинцип можешь посмотреть на главном сайте я там статейку писал про корпуса из текстолита.
TylerDurden
« Ответ #247 : Марта 19, 2007, 04:38:29 pm »
2 Urdigor
Не парься с 317 возьми фиксированный стаб на 5В (LM7805) например, в земляную ногу поставь 2 диода в прямом включении и все.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2007, 04:38:50 pm от TylerDurden »
« Ответ #248 : Марта 19, 2007, 04:49:22 pm »
С 317 все просто, один резистор штатно 240 ом, второй 1к - на выходе 6.3В ровненько. На входе должно быть порядка 9В постоянки. 8 минимум!
Если вы из переменки 6.3В пытаетесь такое вытянуть, то уж проще мощный резистор.
Urdigor
« Ответ #249 : Марта 19, 2007, 05:46:26 pm »
Спасибо за советы, но я уже писал:
Ну вот, разобрался я со стабилизатарами...
Так что всё ок! Ровно 6,3В.
igorjan
« Ответ #250 : Марта 21, 2007, 06:17:41 pm »
нет не нормально из чего сделал у меня до 6В просела - и то ощущается.
m1ToS
« Ответ #251 : Марта 22, 2007, 05:32:06 am »
Транс 7в/1.2A после стаба+диод на выходе аццкое 6.66в, в нагрузке 4.5в :(
Если выкинуть стаб, то проседает до 5.8в :(
Может кондер в питалове на 100нф сжирать часть напруги ?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2007, 05:50:41 am от m1ToS »
igorjan
« Ответ #252 : Марта 22, 2007, 12:21:56 pm »
толщина проводов?
« Ответ #253 : Марта 22, 2007, 01:52:22 pm »
От 6.66в стабилизатор работать не будет! Ему нужно минимум 8,5в, а лучше 9..10в.
m1ToS
« Ответ #254 : Марта 22, 2007, 04:38:00 pm »
6,66в это выход со стаба в холостом ходу, земляной вывод стабилизатора через FR207 о землю :)
толщина проводов?
я на печатке делал :)
ширина дорожки 2мм и она залужена:)
Slipknot
« Ответ #255 : Марта 22, 2007, 09:18:55 pm »
а без диода? может ты диод неправильно впаял? Да и вторичку надо было на 1.5А минимум делать, а еще лучше 2А!
m1ToS
« Ответ #256 : Марта 22, 2007, 09:36:34 pm »
с диодом все ок
EvgenyS
« Ответ #257 : Апреля 06, 2007, 11:13:04 am »
2 очень важных и спешных для меня вопроса:
1) Как в слоректотвин сделать переключение ритм/лид.
2) В этом преде 2 канала заканчиваются своими собственными регуляторами громкости. Как согласовать пред с оконечником? Нужно мастер делать? Если нужно, то нужен повторитель после преда?
Реплики, реплики...
« Ответ #258 : Апреля 06, 2007, 01:41:38 pm »
Это уже обсуждалось много раз. Есть вариант с убиранием катодных ёмкостей (1 мкф), а есть вариант (посложнее) с эмуляцией JCM-800.
Оба варианта обсуждались не раз. Последний - в этой ветке в частности.
Если речь об этой схеме - http://www.azg.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif , то это именно схема полноценного преампа, т.е. его выход полностью готов для втыкания _в_ламповый_ оконечник. Делать мастер или нет - дело личного вкуса.
EvgenyS
« Ответ #259 : Апреля 06, 2007, 01:59:30 pm »
2Denn:
пролистал всю ветку - ничего не нашел полезного.
ткните носом или на пальцах объясните, как сделатать Lead/Rythm
Реплики, реплики...
