Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91601 раз)
Cornol
« Ответ #261 : Мая 22, 2007, 09:36:09 pm »
На ум приходит только грубая ошибка в монтаже, так как правильно собранный, он полюбому должен заработать сразу хоть как-то.
m1ToS
« Ответ #262 : Мая 22, 2007, 10:13:33 pm »
http://m1tos.narod.ru/SloRecTo-TwiN.lay - печать
проверял раз 10, вроде все правильно... перепроверьте ктонить плз
« Последнее редактирование: Мая 22, 2007, 10:18:10 pm от m1ToS »
shift
« Ответ #263 : Июня 07, 2007, 01:03:19 am »
а подскажите пожалуста...берём в руки потенциометр.смотрим на него с заду.располагаем вниз выводами.рассчитываем их слева направо на 1-2-3.теперь глядим на схему.и везде где потенциометры проставляем соответствующие циферки.везде получаем сверху вниз 1-2-3?я прав?или где-то наоборот?с громкостью и гейном понятно а вот в тембрах немножко сомневаюсь...
« Ответ #264 : Июня 07, 2007, 03:14:36 pm »
2 shift: в ТБ у регулятора "Bass" циферки будут наоборот ;)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #265 : Июня 07, 2007, 03:22:25 pm »
shift
По слоректе посмотри http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=52 - вытрави платы для темброблоков и все дела - аккуратно, без лишней коммутации.
shift
« Ответ #266 : Июня 07, 2007, 05:09:54 pm »
2 denn в обоих тембрах?чистого и грязного?
thorn у меня жёсткий навес аля denn так что...:))))
« Ответ #267 : Июня 07, 2007, 05:23:04 pm »
А разве там принципиально разные схемы? ;)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #268 : Июня 07, 2007, 08:07:20 pm »
shift
Просто там на платах тембраков подписано всё. :)
shift
« Ответ #269 : Июня 07, 2007, 10:30:26 pm »
Denn ну я для перестраховки спросил :) спасибо :)
Thorn благодарю.:) впереди ночь собирательства.а с утра на экзамен :)
shift
« Ответ #270 : Июня 08, 2007, 09:00:14 am »
собрал я эту зверушку.проблема номер один-на катоде повторителя 5 вольт.поменял лампу.стало 80 вольт.играю и радуюсь. А на повторителе снова 5 вольт.не играю и не радуюсь...лампа эта греется сильнее других.что с ней не так?:(
накал в норме.анодное 200вольт.потом будет больше.фона много но я пока с ним не боролся.навесной монтаж всю ночь распихивал...ужас...и по-моему басс надо было паять по прямому...а то он вроде в другую сторону работает.(а вот поменять местами ноги сейчас просто нереально)да и вабще как то невнятно регулируется.я вобще очень удивлён что ЭТО работает...больше по такому принципу ничего собирать не хочу...фото потом прицеплю.испугаетесь :)
shift
« Ответ #271 : Июня 08, 2007, 01:48:47 pm »
заработало!я в шоке!скорей хочу услышать на нормальной гитаре в нормальный комбик!мясорубище!ааааааааа!
видимо панелька глючила.поковырял и прошло.
причём сейчас торик питания в 1 миллиметре от футсвича чистый\грязный и фон приемлимый!но питание немножко переделается так что думаю весь фон уберу.половина ушла после того как поставил ещё один электролит 22мкф 400в в питание.резистор фильтра 2ком.на выходе 220 вольт постоянного.
и кстати при вынесении трансформатора за пределы корпуса фон не уходит.
всем большое спасибо!а ещё провод таскер рулит!:)
а вот басовые ручечки придётся переворачивать :(
shift
« Ответ #272 : Июня 08, 2007, 01:50:49 pm »
да кстати все электролиты зашунтировал плёнкой.тоже фона убрало.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #273 : Июня 08, 2007, 05:34:55 pm »
=) Похоже на монолог!
« Ответ #274 : Июня 08, 2007, 06:00:17 pm »
скорее хроника событий  8-)
shift
« Ответ #275 : Июня 09, 2007, 09:02:34 pm »
сносил послушать на репетицию.улёт.просто улёт!гейна много!(самый гейновый гейн из пока мною сделанных:))фона мало(сансамп триак так же фонит) хотя сигнальные провода я так и не убрал от торика и вобще пока особо не фильтровал накал и сильно с фоном не боролся.теперь лампочки хорошие поставить и анодное поднять... всем огромное спасибо!:)
на очереди шарп :)
Cornol
« Ответ #276 : Июня 16, 2007, 04:27:47 pm »
А у меня на более-менее приличном гейне теряется атака и чёткость. Кто-нибуль знаеть, в чём может быть проблема? Собирал без КП, в 2х баллонах. 1-й 6Н2П-ЕВ, 2й - простая 6Н2П. Только в катоде вместо 39к стоит 15к, так больше гейна, питалово то всего 250в а не 400, как в оригинале.
shift
« Ответ #277 : Июня 16, 2007, 05:05:48 pm »
у меня питалово 220..пока:)
Cornol
« Ответ #278 : Июня 16, 2007, 07:43:40 pm »
А для чего нужен кондёр 1 нФ, который шунтирует анодный резистор? Я его убрал, и стало лучше, появилась чёткость, и высоких частот больше.
shift
« Ответ #279 : Июня 16, 2007, 11:23:12 pm »
ну он часть высоких кушает. Я бы попробовал убрать да вот только до него не добраться :))))
