Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92196 раз)
shift
« Ответ #281 : Июня 16, 2007, 11:32:18 pm »
кстати я на место тон шифта и брайта случайно поставил 2.2нана вместо 220 пик. И мне нравится.:)правда надо бы сравнить с 220 пик.:)
« Ответ #282 : Июня 17, 2007, 01:16:03 am »
А у меня на более-менее приличном гейне теряется атака и чёткость.
Есть такое дело. Это не "баг", это "фича" :)
Если не играть тягучие одноголосные соло, то с "горячим" хамбакером (ТонЗон и т.п.) гейн больше чем на 1/3 ставить низя!
На ритмовых (дж-дж) партиях опять же с хамбакером разборчивость появляется только при включении тонкомпенсации (1 нф на потце гейна), ну и также на 1/3 шкалы сам потц гейна. Иначе - размазня. Имхо, СЛО хорош именно на соляках (Вай, Мур и т.п.). Для ритм партий надо ЭНГЛ собирать - вот это супер вещь!
вот фотографии...:)
http://keep4u.ru/full/070616/3cdb41c81d1cd2c3f5/jpg
http://keep4u.ru/full/070616/8c1819f61a4d27908f/jpg
http://keep4u.ru/full/070616/b9ab6d63012d2d9daa/jpg
http://keep4u.ru/full/070616/e3c1f8fdc3d1df1a60/jpg
ТОРик я бы убрал подальше от кнопеля (как я понял, фут-свитч непосредственно коммутирует сигнальные цепи, а не реле...).
А в остальном всё супер!  :D
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 01:19:11 am от Denn »
Cornol
« Ответ #283 : Июня 17, 2007, 01:17:07 am »
shift
На кастом не тянет :)
А что за голубые прямоугольные кондёры?
Всё понятно. Надо будет при случае трансформировать в энгл.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 01:32:10 am от Cornol »
« Ответ #284 : Июня 17, 2007, 01:23:42 am »
shift
Ой, вот не надо человека обламывать на начальной стадии. Всё сделано с умом, видно что шарит что к чему и знает как "ток бегает" :)
Вся эта "фирмОвая" красота приложится, если нужно будет (наклюнецца массовое производство и т.п.), а для начала очень даже неплохо, видно что сделанно с любовью, человек старался.
shift
Это EPCOS, хорошие кондёры кстати ;)
Cornol
« Ответ #285 : Июня 17, 2007, 01:34:12 am »
Да ладно, я не хотел. У самого практически так же :)
Всё дело в корректирующих цепях после второго каскада?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 01:41:09 am от Cornol »
« Ответ #286 : Июня 17, 2007, 02:42:48 am »
Не знаю, преобразовывать СЛО в ЭНГЛ не пробовал, но знающие люди говорят, что у СЛО "мыло" из-за каскада с 39к в катоде. Моё мнение, что со всеми "низастыми" гитарами (как правило, это краснуха + горячий хамб) нужно перед потцом гейна (не важно в какой схеме!) ставить разделительный кондёр на 1 нф (не больше!), либо как в ЭНГЛе (680пф) где-то далее между каскадами жестоко "душить" НЧ, иначе избыточные низы замыливают весь звук и он становится нечётким. Лично пробовал: ХотБокс, JCM-800, Экстази - везде ставишь 1нф и сразу всё ОК, а без него (как по родной схеме) - мыло.
Про анодный кондёр (который в СЛО в 3-ем каскаде, 1 нф). Он тоже призван душить избыток ВЧ, видимо чтоб не было "песка". Тут всё сильно зависит от применяемых ламп. Если это 12АХ7ЕН, то они ВЧ и так сами прекрасно задушать, следовательно этот номинал можно уменьшить (до 470пф, или даже вообще убрать), а вот например с Tung-Sol'ом и с 6Н2П-ЕВ можно даже и до 1,5нф увеличить - тут уже дело вкуса, а также сильно зависит от последующего за преампом аппарата.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 02:43:26 am от Denn »
Cornol
« Ответ #287 : Июня 17, 2007, 01:48:03 pm »
Denn ясно, спасибо.
shift
« Ответ #288 : Июня 17, 2007, 09:39:35 pm »
Denn благодарю. Твоя школа монтажа :D и всем ещё раз огромное спасибо! :)
а с футсвичем нехорошо конечно..просто изначально я хотел поставить импульсник.а торик кое-как влез и никуда его не уберёшь.И что самое интересное-наводок от него почти нет! ;D (вынул его из хот бокса где до футсвича было куда дальше а наводило жууутко). Ну после "разгона" торика (отмотать вторички и получить хотя бы 300-350 анодки) думаю загудит. Реле спасёт :) На кранче вобще оооочень мало фона-только если громкость на максимум. А если учесть что больше 30 процентов я её не выкручиваю то всё прекрасно :)
А на внешний вид я тоже уже подзабил. Придираюсь теперь к внутреннему. Всё таки такой девайс никому кроме себя не доверю-страшно что убьёт чей нибудь комбик тыщ за 50  :-/
и ещё вопросец - на деле вима и эпкос (мкт372 и мкт370) каковы? ну всмысле искать ли виму для будущих поделок? Или дешёвым эпкосом довольствоваться? Жаль на 470пик и на 220 его нет у нас :(
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 09:48:01 pm от shift »
shift
« Ответ #289 : Июня 17, 2007, 09:41:06 pm »
а дырочки рядом с футсвичами-это для светодиодов. Не доделал ещё. Будет куда гламурней :)
Grinder
« Ответ #290 : Июня 20, 2007, 11:00:09 am »
Народ! Подскажите плиззз как уменьшить напряжение накала. Переменка со средней точкой. Транс выдает
7,3В, при включении становиться 6,8-6,9В
EvgenyS
« Ответ #291 : Июня 20, 2007, 11:52:51 am »
А как от накальной обмотки в 12.6В запитать одну 6н2п и одну 6п14п?
Были бы 2шт 6н2п, я бы их последовательно подключил. А тут...
Реплики, реплики...
« Ответ #292 : Июня 20, 2007, 11:55:01 am »
Керамический резистор на 5 Вт и где-то на 0,1..0,3 Ом (зависит от потребляемого тока).
« Ответ #293 : Июня 20, 2007, 11:56:57 am »
1. Отмотать накальную обмотку до 6,3в
2. На каждую лампу по 7806-ой "КРЕНке" и на радиаторы их.
eretic
« Ответ #294 : Июня 21, 2007, 01:49:02 pm »
Подскажи, обязателен ли делитель 680к/100к на выходе со стабилитроном?
Планирую втыкаться в
1)транзисторный комб (в инсерт).
2)спикерсим (в плане разработки - думаю на полевиках какой-нибудь сделать)
У кого были случаи, чтоб в комбе что-нить сгорало, когда ламповый преамп на вход подключали?
eretic
« Ответ #295 : Июня 21, 2007, 02:00:58 pm »
PS. Я пока без делителя, повесил на выход КС520В.
на громкости больше половины появляется шуршание, думаю что стабилитроном подрезается слегка
« Ответ #296 : Июня 21, 2007, 06:05:51 pm »
2 eretic:
Делитель перед буфером обязателен, причём даже не 680к/100к, а 1,5мом/82ком (в этом случае стабилитрон не нужен)!
Дело в том, что с выхода лампы сигнал может достигать 100в и выше (в момент подачи анодки), а ОУ в состоянии выдержать только 15в, ну максимум 30в!
Последующие неламповые приборы, для коих буфер и предполагается, тоже не любят многих десятков и сотни вольт на своих входах. Я бы не стал испытывать судьбу...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 06:06:25 pm от Denn »
eretic
« Ответ #297 : Июня 21, 2007, 08:45:24 pm »
Гдето на форуме видел, что эти пики (100в) только по ВЧ могут быть. Тогда простой вариант: на выход повесить фильтр первого порядка, и пиков почти не будет.
А может стоит пассивный, отключаемый спикерсим сделать?
crazypilot
« Ответ #298 : Июня 23, 2007, 03:03:14 am »
eretic, я сло ректо пихаю в каменный комбик и не жалуюсь...хотя ламповый пред плюс ламповый усь куда интереснее звучит...а может это и от непривычки к ламповому звуку так кажеться...
« Ответ #299 : Июня 23, 2007, 11:50:41 am »
Посчитаем вместе :)
У меня вход звуковухи при установках чувствительности "normal" начинает перегружаться выше 0 Дб (0,775в). Для простоты прикидки будем считать, что 1 вольт. Делитель перед буфером (повторитель на ОУ, коэф-т усиления = 1) стоит сразу на выходе преампа ENGL m2 и подобран так, чтобы при максимальных положениях всех регуляторов (гейн, ТБ, громкость) звуковуха не перегружалась. Результаты подбора: 1,5мом / 75ком. Т.е. имеем ослабление сигнала (кстати, и так сильно ослабленного тембрблоком!) в 21 раз. Стало быть "выхлоп" с преампа в районе 20в. До ТБ будет где-то 50...100в. Но в момент подачи "анодки", когда лампа ещё холодная, через анодный резистор практически вся "анодка" ломанётся на выход. Если точнее, то не вся, а будет зависить от положения регуляторов ТБ и громкости - образуется делитель: анодный резистор (обычно 100к) / суммарное сопротивление нагрузки ТБ, регулятора громкости и входное сопротивление последующей цепи.
