Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92221 раз)
eretic
« Ответ #300 : Июня 25, 2007, 09:50:30 am »
Не понял, как она ломанётся. Если клин включен? Так у меня в цепи анодки кондёры стоят, пока они зарядятся, несколько секунд пройдёт, т.к. транс-перевёртыш слабый
Вобщем, пока что сделал как в Меса-боттл рокет, фильтр 120к/1н на выходе.
Ничто не сгорело ещё, даже при включении :)
В комб играет замечательно!
« Ответ #301 : Июля 03, 2007, 01:41:21 pm »
На выходных дособирал голову с сабжевым предом, все работает, монтаж 100% правильный, но вот беспокой одна штука, а именно напруги на второй и третьей лампе.
Вот карта напруг (преда):
Uпит=335
U после фильтра =290
1-я лампа:
1-134
3-0,92
6-153
8-0,97
2-я лампа:
1-192
3-1,4
6-254
8-4,15 - не многовато-ли?
3-я лампа:
1=7-141
3-1,1
6-290
8-61 - вот это как-то странно....перемеривал несколько раз...
все резисторы отобраны.
Да и еще - переключение каналов на реле (две релюшки), диодами сдобрено, но все равно иногда слышен "ЩЕЛК" при переключении, а иногда нет...напрягает....реле разные - телекоммуникационные, одно Siemens, другое  Matsushita....
« Последнее редактирование: Июля 03, 2007, 01:44:20 pm от texman »
« Ответ #302 : Июля 03, 2007, 02:30:12 pm »
2-я лампа вывод 8 нормально для 39к. 3-я лампа вывод 8 маловато. Там должно быть половина анодки. Где-то утечка.
« Ответ #303 : Июля 03, 2007, 02:59:47 pm »
Ну, понятно, что где-то утечка...а вот где она может быть - не понятно...
Ну и еще я не ожидал что 12AX7EH так сильно стерилизует клин, читал, конечно, что тут народ пишет про них, но чтоб так... :o  Нужно срочно заказывать 12AX7WXT, для нее как я понимаю ничего пересчитывать не придется?
Все никак не могу понять - нравится ли мне перегруз сло\ректо или нет, какой-то он....крутить его надо долго :)
В общем результатом доволен, пофиксю пока напруги на катоде третьей лампы, а потом, как придет палка нормальная (жду не дождусь!!!) буду уже под нее затачивать окончательно...
« Ответ #304 : Июля 04, 2007, 11:50:11 am »
Как оказалось - третья лампа бракованная (12AX7EH 03 09)>:(  Прислушался к кабинету, а там при включенном драйвовом канале такой шорох идет как от потца и в конце каждого шороха как бы булькает...сразу впомнил тему о кривых ЕН-ках....
Поставил вместо нее другую от 06 06 - все встало на свои места....остальные лампы тоже от 03 09 - жду подвоха :-/
« Ответ #305 : Июля 04, 2007, 12:25:01 pm »
Вообще, 03 09 - сентябрь 2003 года. Мрак!
« Ответ #306 : Июля 04, 2007, 02:20:59 pm »
Наконец-то выложил более-менее подробную статью про сборку своего монстра - www.denn.ru/slo-recto
Хоть там и про многоканальный девайс, но собирающие только один канал СЛО могут для себя там кое-что тоже подчерпнуть ;)
P.S. Если образуется лишнее время, то нормально перерисую схемы (в sPlan'е), к тому же за последнее время в схемах произошли некоторые изменения...
P.P.S. Если кто заметит косяки в статье - пишите не стесняйтесь ;)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 02:22:15 pm от Denn »
« Ответ #307 : Июля 04, 2007, 02:56:38 pm »
Кстати, Denn, глядя на твою фотосессию сборки чудо\монстро\преампа ;) заметил одну вещь - электролит, приклеен (или просто установлен так) торцовой стороной (противоположной контактам) к фольге медной...я тут попал с этим надысь, когда бошку собирал.
Короче, иногда электролит закрыт пленкой весь и алюминиевый корпус нигде не торчит, тогда это не так страшно, а вот если с торца видать алюминиевый корпус, то можно крупно пролететь, на этом корпусе иногда потенциал висит не слабый, мне попадалось до 250В (при питании в 450В), при всем при том электролиты нормально работали в фильтре и глюков никаких (кроме того, что может не слабо ебабахнуть, если пальцем цепанешь или фон, если его торцом к шасси прилепить) замечено не было. Я с тех пор как меня стукнуло пару раз от корпусов электролитов, заклеиваю нафиг алюминиевый торец, когда к шасси креплю.
Вообще хотел узнать об этом поподробнее - потенциал на корпусе электролита - это нормально? Электролиты не самые тухлые - Rubycon, ELNA (все новые - в заводской упаковке). У некоторых ноль, у некотрых несколько вольт, ну и про 250 я написал выше. Есть пару десятков тех и других - проверял....
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 02:59:24 pm от texman »
« Ответ #308 : Июля 04, 2007, 05:10:26 pm »
2 texman:
Если речь про это - http://inimeg.by.ru/slo-recto/40.jpg
То, во-первых, там электролит висит, причём достаточно высоко над фольгой. А, во-вторых, его минусовой вывод висит на земле, а на плюсовом выводе потенциал относительно земли 0,3в :) Если его замкнуть вообще, то на накал одной лампы вместо 6,3в поступит 6,0в :)
В серьёзных местах (анодка) я даже дополнительные изолирующие прокладки между электролитом и шасси кладу!
« Ответ #309 : Июля 04, 2007, 06:28:07 pm »
Ну я на всякий случай, ну не очень там понятно с картинки касается или нет, просто кто-нить может прилепить корпус электролита на корпус шасси, к примеру, и будет долго недоумевать потом.
« Ответ #310 : Июля 11, 2007, 11:31:52 pm »
СЛОРектоТвин в виде головы:
EaNot
« Ответ #311 : Июля 12, 2007, 10:39:49 am »
AZG, ну выдай тайну: чтобы Мастер сделать, еще каскад (баллон) добавлен к СЛОРекте? Или присутствует неотключаемый разрыв?
shift
« Ответ #312 : Июля 12, 2007, 02:23:05 pm »
это полностью голова или только преамп?:) если преамп то ой какой большущий :))))
« Ответ #313 : Июля 12, 2007, 06:03:53 pm »
Типа голову от преда не отличить? :) ГОЛОВА, притом полноценная. 100вт ламповой дури. На сайте есть фоты и сзади и изнутри. http://www.azg.spb.ru/azg_custom/rectod%20head/
да, щелчка коммутации нет! Притом, что все на реле. Два реле на коммутацию каналов и одно мелкое на FAT чистого (тоже переключается с футсвича).
На счет Мастера и т.п. Разрыв там последовательный без буферов. По сути стоит Мастер на А1М прямо после реле. По полной на Сенд прет порядка 5В, но челу оно и не надо особо то. Просто просил попроще :)
да, к коробке отношения не имею, какая была, такой и оставил.
Легко наруливается от Месовкого мыла до очень яркого СЛО-шного звука.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 06:04:49 pm от AZG »
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #314 : Августа 02, 2007, 09:59:33 am »
Всем доброго дня! Вот решил выложить фото своего сло-ректо. Жаль только остались 2 фотки внешнего вида.Внутренности не могу найти. Преамп был куплен у меня одним знакомым.Потом пришлось делать еще одну другому гитаристу =)
Семплов к сожалению тоже нету.Вобщем собрал в виде головы потому, что транс достаточно большой от радиолы какой-то. Собран на 3 6Н2П-ЕВ.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2007, 12:24:59 pm от Shulce »
Shulce
« Ответ #315 : Августа 02, 2007, 10:04:24 am »
Сейчас делаю полноценную голову.Вот для этого кабинета
« Последнее редактирование: Августа 02, 2007, 10:55:33 am от Shulce »
About
« Ответ #316 : Сентября 26, 2007, 11:48:45 am »
Всем доброго времени суток, я понимаю что тему уже до невозможности обсудили, но все же не затруднит час объяснить... я просто абсолютный новичек, очень интересно... хочу начать... знаю пока мало... так вот если не затруднит не могли бы вы детально объяснить с чего начать что затем итд??? Пожалуста...
About
« Ответ #317 : Сентября 26, 2007, 11:58:41 am »
Прост ваабще не представляю с чего начать и че потом делать...
« Ответ #318 : Сентября 26, 2007, 12:14:58 pm »
Может поможет чем-нибудь - http://denn.ru/slo-recto/
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #319 : Сентября 26, 2007, 12:59:57 pm »
Вот почти всё про сло собранное вместе в архиве
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8 - печатки, блок схема коммутации, список элементов.
PS: Сорри за повтор если ссылку уже давал...
