Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92179 раз)
shift
« Ответ #340 : Сентября 30, 2007, 12:50:08 pm »
и фотки внутри было бы интересно глянуть :)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #341 : Сентября 30, 2007, 03:58:57 pm »
Нда.....Запись полное...не понятно ни черта.(Не понравилось совершенно)
Hotabych
« Ответ #342 : Сентября 30, 2007, 10:58:07 pm »
1. Voicing=Presence, он же самый. Запись велась не через спикосим, а через оконечник Novik 120ватт (выкрутили только на 1/3), самодельный каб по чертежам Маршалл 2х12 Селешн винтаж 30, какой-то недорогой микрофон Беринджер, все сырое без обработки. Вообще спикосим Маршаловский, тумблер Modern/Classic переключает срез высоких и перемещает подъем середины.
2. Внутри все сделано аналагично как у AZG в  Recto-D, преамп и вся коммутация на ПП, тембрблоки навесным, трансформатор - тор.
3. По поводу записи :) что именно не понравилось? Звук или кривое исполнение.
Поиск собственного звука
Shulce
« Ответ #343 : Сентября 30, 2007, 11:08:36 pm »
Не понравилось и звук и исполнение  :-[
Hotabych
« Ответ #344 : Сентября 30, 2007, 11:43:20 pm »
2Shulce :) не знаю что такого ужасного в звуке записей, что я выложил  :-?
В одном семпле на чистом аккорды звучат, весь тембровый окрас прослушивается.
В другом - на чистом записаны разные пресеты на разных положения переключателя датчиков.
В третьем тяжелый кранч с кривым исполнением, но эт специально, чтобы можно было понять как преам воспринимает динамику извлечения.
В четвертом тяжелые рифы аккордами - для того чтобы можно было понять какая читаемость звука на перегрузе.
В пятом - игра мьютом, чтобы можно было оценить есть панч или нет.
EvgenyS
« Ответ #345 : Октября 01, 2007, 07:13:40 am »
Звук глухой очень (как с одного места).
Очень понравился 2-й сэмпл (алтер-кор) там есть что-то очень похожее на живой звук металлики 90-х годов (рык и звук раскаленной сковородки).
Реплики, реплики...
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #346 : Октября 01, 2007, 11:02:33 am »
Про спикосимы действительно было бы интересно узнать, кто что юзал и какие получил результаты? Тоже хочу спикосим добавить, даже обмотки 2х15В есть, а схему ак и не выбрал.
« Ответ #347 : Октября 01, 2007, 02:35:16 pm »
Банановский на ПТ собирай , не ошибешся.
« Ответ #348 : Октября 08, 2007, 09:25:11 pm »
Винт30 вообще не узнаю. Микрофон похоже сильно не фонтан.
shift
« Ответ #349 : Октября 10, 2007, 09:05:37 pm »
ну если уверен что на выходе постоянки не окажется..тогда просто ручку громкости крутить без фанатизма :)
« Ответ #350 : Октября 11, 2007, 12:44:41 am »
Плизззз, разъясните кто нибудь про жуткое выходное сопротивление Slo, пробовал втыкать и в Line in PC и в транзисторный комбик, все вроде нормально, ничего негорит.
А при чём тут "жуткое выходное сопротивление Slo" и "ничего негорит"?  :o
Палит входы обычно жуткое выходное напряжение, с которым кстати у СЛО в общем-то проблем нет :) Особенно на Clean'е. Но для того чтобы успешно спалить вход последующего устройства, необходимы условия: Rвх должно быть достаточно высокое и не должно быть защиты входа первого каскада.
Далее, выходное сопротивление Slo действительно "жуткое". Для адекватной работы ТБ СЛО необходимо Rвх последующего девайса не менее 1 МОм (а лучше ещё больше). В противном случае работать-то будет, но только не надо жаловаться на неглубокую регулировку ТБ, "плоский" (завалены НЧ) и "зудящий" (преобладание ВЧ) звук, некорректную (неравномерную) регулировку громкости и т.п...
Grinder
« Ответ #351 : Октября 18, 2007, 11:00:42 pm »
 Фонит в режиме Lead, помоему 4й каскад убираешь на гитаре высокие - фон прпадает, может из за монтажа??? У меня стоят впритык электроолит на 10мкф, и проходной на 22н???
Artyom
« Ответ #352 : Октября 19, 2007, 02:52:37 pm »
Можешь в соседнюю ветку зайти, там у меня записи СРТв маршаловский спикерсим самособранный от JMP
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 02:52:52 pm от Artyom »
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
Grinder
« Ответ #353 : Октября 20, 2007, 02:27:56 pm »
 потенциометры - в пластиковом корпусе
земли потенциометров и экран проводов потенциометров соединены в общей точке
Конденсаторы - WIMA MKS
лампы - 6н2пев
Накал - стабилизирован посхеме Denna
Коммутационные реле - в общей куче
все спаянно деталька к детальке.
 Фонит Lead канал по высоким частотам. На гитаре убираешь ВЧ - все ок.
Гитара - какой то продукт китайского экономического чуда
Хамбы
 Плизз, может кто поделиться идеями ( что гитара - говно знаю сам)
Goldfinch
« Ответ #354 : Ноября 29, 2007, 10:13:27 am »
собрал преам по данной схеме Азнаура. отыграл уже много концертов, только вот мучает меня громкий щелчок при переключении каналов.
все собрано правильно. тыщу раз проверил.
помогите советом плиз, что там может быть не так......
« Ответ #355 : Ноября 29, 2007, 12:03:34 pm »
Пройдись по каскадам и промерь напргуи на контактах реле. Далее сам догадаешься что и как.
Goldfinch
« Ответ #356 : Ноября 29, 2007, 03:46:59 pm »
кстати - насчет входного сопротивления поясните плиз
я втыкаю его в дилей BOSS DD20. указано 1 мом. значит проблемы не должно
« Ответ #357 : Ноября 29, 2007, 11:53:36 pm »
1М выше крыши...
Ferrum
« Ответ #358 : Декабря 04, 2007, 04:06:43 pm »
А чем можно заменить 12АХ7ЕН...???
Alien
« Ответ #359 : Декабря 04, 2007, 04:17:30 pm »
Хы.. =) 6н2п. Только не забудь про накал =)
