Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91901 раз)
« Ответ #360 : Декабря 04, 2007, 08:07:21 pm »
А чем можно заменить 12АХ7ЕН...???
Абсолютно любыми 12АХ7/ЕСС83/ЕСС803/Е83СС/7025 и т.п. В том числе 6Н2П/ЕСС41.
Ferrum
« Ответ #361 : Декабря 04, 2007, 08:38:26 pm »
Спасибо за помощь... прояснилось!
Ferrum
« Ответ #362 : Декабря 05, 2007, 04:04:13 pm »
Есть ли у кого нибудь возможность выложить схемы темброблоков: ТБ1, ТБ2, ТБ3, ТБ4, ТБ5?
« Ответ #363 : Декабря 05, 2007, 08:18:35 pm »
В схеме Азнаура есть расшифровка - http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif
ТБ1,2 - левый по схеме ТБ (потцы Treble, Bass, Middle), а ТБ3..5 - правый по схеме (потцы Treble, Bass, Middle, Presence).
Ferrum
« Ответ #364 : Декабря 06, 2007, 09:56:16 am »
Спасибо!
EaNot
« Ответ #365 : Декабря 06, 2007, 03:32:16 pm »
Азнаур, а что, есть и ЕСС41? :o Знаю 6СС41. Хорошая лампа. Несмотря на заявку, что аналог 6Н2П-ЕВ - ни конструктивно, ни по звуку рядом не лежала. Ближе всего (звук) - к нормальной тесловской ЕСС83.
« Ответ #366 : Декабря 06, 2007, 10:43:14 pm »
Да, есть и ЕСС. По параметрам 1:1 6Н2П. Само-собой на три головы лучше.
p.s. Да, сегодня в очередной раз поиграл в мелкосерийный аппарат на 6Н2П-ЕВ. Мля, "зудосрач" в полный рост. Уши в трубочку! Фейс в разрыв (разрыв в стиле СЛО!!!) звучит на порядок выигрышнее. Уровень громкости домашний, гитара более чем хорошая.
Grinder
« Ответ #367 : Декабря 09, 2007, 04:08:58 pm »
 Пршу прощения за банальный вопрос: Сильно ли влияет на качество звука тип резисторов, если к примеру вместо металопленочных использовать угольные, и если в Marshall sim и разрыве по схеме Дена использовать OPA 2604 вместо TL072???
« Ответ #368 : Декабря 09, 2007, 11:26:25 pm »
Используй. Уголь просто шумнее. но чуть мягче на звук. На счет ОУ - так только лучше :) Но смысл в спикосиме держать хороший ОУ?
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #369 : Декабря 11, 2007, 12:49:52 am »
Спаял Ректу, звучит нормально, только когда прижимаешь струны и ударяешь то бубнит, даже когда гейн на 10-11 часов на маленькой громкости ефект тотже.. Пробивал менять входной катодный кандер с 1мкф на 470нан не помогло. Датчик Сеймур Дункан SH13, но даже на нековом тоже бубнит Паф про Дюмаркс. Помогите пожалуйста.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #370 : Декабря 11, 2007, 05:55:57 am »
поставь проходной после первого каскада на 2н  и будь сачстлив
Промышленный электропривод
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #371 : Декабря 13, 2007, 08:38:41 am »
Угу, или громкость с пресенсом на полную.
Goldfinch
« Ответ #372 : Декабря 13, 2007, 11:11:26 am »
еще вопрос.
заметил, что эта замечательная конструкция перегружается на чистом. именно на входе со стороны гитары.
у меня 2 хамба. и реальный неприятный песок на чистом. особенно на бриджевом датчике.
посоветуете что проверить - или не лечится?
Алексей
« Ответ #373 : Декабря 13, 2007, 12:05:26 pm »
Странно, у многих сабж подгружается на чистом, хотя по идее не должен. Может, имеет место распространенная повторяющаяся ошибка?
Goldfinch
« Ответ #374 : Декабря 13, 2007, 12:26:46 pm »
я не сильно крут в этом вопросе... точнее вобще не крут.. поэтому просьба не смеяться
перегружается, я думаю, V1.1. и решить - может увеличить входное сопротивление с 68 до 100? тем более уровень громкости реально прет по сравнению с перегрузом..
Алексей
« Ответ #375 : Декабря 13, 2007, 12:43:51 pm »
А я и не смеюсь. Я совершенно серьезно.
Если с монтажом и с питанием (!) ты не накосячил, от изменять надо не антизвонный резистор (да, это так называется. Входное сопротивление - это немного другое), а усиление каскадов.
Goldfinch
« Ответ #376 : Декабря 13, 2007, 01:13:01 pm »
такс.... а каким образом в этой схеме изменить усиление?
EaNot
« Ответ #377 : Декабря 13, 2007, 01:24:31 pm »
Перебрать этот кастрированный псевдо-Твин в нормальный Велосетт ;D. Делается за 20 минут с перекуром.
Goldfinch
« Ответ #378 : Декабря 13, 2007, 04:27:26 pm »
а ссылку на процесс, плиз?:)
Goldfinch
« Ответ #379 : Декабря 13, 2007, 05:07:24 pm »
имеется ввиду только чистый перебрать?
