Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91717 раз)
EaNot
« Ответ #380 : Декабря 13, 2007, 05:39:53 pm »
Да, только чистый.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/trell_velocette.gif
ТБ оставь фендеровский.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2007, 05:40:45 pm от EaNot »
Goldfinch
« Ответ #381 : Декабря 13, 2007, 05:44:57 pm »
пасибо)
для меня это не 20 мин...)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #382 : Декабря 17, 2007, 02:52:39 pm »
Да, только чистый.
Многие номиналы на картинке для меня так и остались загадкой. =(
up
« Ответ #383 : Декабря 25, 2007, 06:16:36 am »
Привет!
схема т/б чистого и перегруженого правильная? или всетаки  нужно менять местами выводы регулятора BASS ?
имеет ли смысл ставить регулятор presence на канал чистого? если да, то куда ?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2007, 06:37:57 am от up »
EaNot
« Ответ #384 : Декабря 25, 2007, 11:56:57 am »
Да, только чистый.
А так:
http://keep4u.ru/full/071225/490df8f353f77cd3b6/jpg
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
« Ответ #385 : Января 07, 2008, 07:32:50 pm »
Ребят тоже захотел собрать Сло....вот печатку забахал..проверьте если не трудно...первый опыт развода ламповых девайсов
« Последнее редактирование: Января 08, 2008, 11:03:46 am от Neophyte »
vlad4er
« Ответ #386 : Января 07, 2008, 07:42:24 pm »
Вход в "обнимку" с дорожкой по которой идет пара сотен вольт - уже плохо... Плата безумная ИХМО
Если ты новичок то лучше повтори готовый проэкт(благо на слоректу их много)
« Последнее редактирование: Января 07, 2008, 07:45:13 pm от vlad4er »
Neophyte
« Ответ #387 : Января 07, 2008, 10:13:51 pm »
Ок спасиб учту
« Ответ #388 : Января 08, 2008, 06:13:44 am »
Здравствуйте.
Заметил расхождения списка деталей с сайта Денна с кол-вом/номиналами деталей на схеме от Азнаура.
Меня глючит и так и было задумано или расхождения есть? Кому верить?   ;)
shift
« Ответ #389 : Января 08, 2008, 11:07:43 am »
Верить схеме в первую очередь.
« Ответ #390 : Января 08, 2008, 02:55:59 pm »
Отлично, как раз закупался, исходя из схемы.
А какой вольтаж у конденсаторов в схеме? Те, что висят непосредственно на анодке, понятно, около 450В. А остальные сколько брать?
shift
« Ответ #391 : Января 08, 2008, 03:25:21 pm »
Ну считай сам-после разделительных кондёров постоянки нет. Можно ставить низковольтные. В тб грязного вольт на 250 надо. Лучше на 400 наверно. В катоды низковольтные опять таки. Резюк 100к в повторителе 0.5 ватта минимум.
« Ответ #392 : Января 08, 2008, 03:58:23 pm »
Ага, спасибо.
А повторитель - это V3.2 по схеме?
Ещё интересует вопрос по украшательству :) Кто-нибудь пробовал налаживать забавные стрелочные вольтметры, которые сигнал меряют? И как это обычно реализуется в фирменных усилках? Ни разу не видел, а было бы здорово такую штуку прикрутить.
shift
« Ответ #393 : Января 08, 2008, 06:04:20 pm »
да повторитель это оно. Странные украшательства...
« Ответ #394 : Января 09, 2008, 05:21:31 am »
Ещё такой вопрос. Есть у меня штук 20 РЭС54. Можно ли их использовать при коммутации, и какие могут быть подводные камни?
А насчёт стрелочки. Недавно играл на басовом Берингере 450Вт. Там шкала под стрелкой разделена на 2 сектора - белый и красный, на красном написано "tube drive". Забавно так скачет на слэпе, например. Отсюда, видимо и тяга повторить фичку  :)
diezz
« Ответ #395 : Января 10, 2008, 02:27:47 am »
Серые английские усилки, забыл название... Там VU-метр показывает некий уровень, а в режиме настройки по нему выставляется смещение. Т.е. не просто декорация, а есть практический смысл.
« Ответ #396 : Января 10, 2008, 04:08:54 am »
Я предполагал настраивать громкость, ориентируясь по нему, при записи в линию (чтобы не перегружать звукуху) или при подключении в каменный усилитель. Так что тоже не просто декорация  ;)
Ещё мучает вопрос о буферном каскаде. Я собираюсь сделать доп. выход на микшер/камень через буферный каскад и спиксим. Но так как у меня нет возможности питать ОУ, придётся делать оный каскад на ПТ. К сожалению, никак не могу найти схему буферного каскада или петли эффектов именно на ПТ. Писал тов. Бананову на почту, но вот уже неделя, как письмо остаётся без ответа. Может найдутся добрые люди, кинут в меня схемкой?
« Ответ #397 : Января 10, 2008, 01:46:10 pm »
Если есть возможность питать ПТ, значит можно и запитать ОУ - было бы желание ;)
Например так:
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 01:52:31 pm от Denn »
« Ответ #398 : Января 10, 2008, 10:40:28 pm »
Ага, был неправ. Спасибо.
А 8.8В достаточно? Есть обмотка на ~11В, которая не критична к просадке напряжения. Пойдёт?
« Ответ #399 : Января 10, 2008, 11:38:13 pm »
А 8.8В достаточно?
Получаем максимально возможный неискажённый размах сигнала около 16 вольт. Куда уж больше?! Конечно нормально.
Конечно подойдёт! С неё получится: 11 * 1,41 (корень из двух) = 15.5 вольт, с учётом падения на диодах +/-15в точно будет. Супер!
