Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82742 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #40 : Ноября 10, 2006, 01:23:31 pm »
Да, некоторым людям темперамент позволяет мотать трансы, собирать мозаики, вышивать крестиком...
master
« Ответ #41 : Ноября 10, 2006, 01:25:29 pm »
А тибетские монахи частенько балуются тем, что цветным песком рисуют ОФИГИТЕЛЬНЫЕ картинки, что-б пришёл их старшОй и ВШИХ! Всё смёл веничком!
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #42 : Ноября 10, 2006, 02:12:07 pm »
Ну вы прикалываетесь :)  чего не мотать то,  когда сердечник на трансе собирается из двух половинок при помощи хомута  и станок намоточный с счетчиком есть :p
Уменя еще один такой есть думаю перемотать его для Энгла.
Кстати вышивать я тоже умею :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2006, 02:13:22 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #43 : Ноября 10, 2006, 02:29:26 pm »
...и станок намоточный с счетчиком есть...
А-а-а, ну эт совсем другое дело!  ...халявщик  :P
igorjan
« Ответ #44 : Ноября 10, 2006, 09:09:54 pm »
а ежели без счётчика, то и мозги при деле!
Slipknot
« Ответ #45 : Ноября 10, 2006, 11:32:16 pm »
Есть немерянно вопросов по сабжу, а именно по темброблокам:
1. Зачем все эти тумблеры шифт брайт и т.д. ?
2. Что за пресенс? Что он дает?
Ну и уже рисую печатку :) Очень заинтерисовало!
Хоть сам Азнаур ее и не хвалил
« Ответ #46 : Ноября 11, 2006, 04:07:03 am »
1. Эти тумблеры добавляют верхов, а точнее смещают диапазон регулировки "Treble". Иногда полезно при смене гитары и/или аппарата.
2. Как ни странно, презенс - это тоже регулировка ВЧ, но немного другая. На мой взгляд в данной схеме эта регулировка не особо нужна.
mr_Coder
« Ответ #47 : Ноября 11, 2006, 09:45:38 am »
Я в энгле так и не почувствовал разницу в звуке, щёлкая переключателем брайт... :(
« Ответ #48 : Ноября 11, 2006, 12:08:48 pm »
Брайт - компенсация ВЧ при увернутом регуляторе, на котором он висит. В данном случае, чистый канал. Этот регулятор на середину и пощелкайте. Сразу все поймете.
mr_Coder
« Ответ #49 : Ноября 11, 2006, 04:53:11 pm »
упс :) Всё понятно :D
Спасибо!
Berk
« Ответ #50 : Ноября 13, 2006, 06:49:22 pm »
А поясните пожалуйста про триод V3.2 в данной схеме. Сигнал идёт через катод? Для чего это нужно?  Можно ли обойтись без него(триода), поставив там кондер, например ?  :-?
« Ответ #51 : Ноября 13, 2006, 07:01:28 pm »
Это катодный повторитель. Позволяет получить низкое выходное сопротивление. Можно и без него, смотри схему Soldano Superchrger G.T.O.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #52 : Ноября 13, 2006, 09:58:40 pm »
2 Slipknot: как ни странно но Treble Shift на перегрузе просто необходим для соло.
А Presence плавно регулирует общий уровень ВЧ.
2 AZG: Пробовал слепить такой выход. Что-то мне совсем не понравился звук SLO без катодного на выходе. Регулировка по тембрам какая то невнятная получается.
И у Шарпа та же фигня. Меня уже мысль мучает, а не приделать ли повторитель и отдельный канал для клина к Шарпу... Типа "Богнер-Шарп-Твин".
« Ответ #53 : Ноября 14, 2006, 06:15:39 pm »
Вопрос скорее к Азнауру, но думаю и другим будет интересно, поэтому здесь:
Чтобы уменьшить "подпёрдывание" на низах, как идеологически грамотно это реализовать:
1. Уменьшить катодную ёмкость первого каскада?
2. Уменьшить катодную ёмкость 2-го каскада?
3. Уменьшить катодную ёмкость 4-го каскада?
4. Воткнуть ёмкость (1 нф?) перед потцом гейна?
5. Как-то по-другому?
Coveenantor
« Ответ #54 : Ноября 14, 2006, 07:53:02 pm »
уменьшая катодные ёмкости ты немного снизишь усиление и звук будет мягче...
А если по сабжу: поиграйся номиналами RC цепи (680k- 2n2) перед регулятором гейна...
« Ответ #55 : Ноября 15, 2006, 09:55:57 am »
У меня все адекватно на темброблоке. Ищи косяки.
Denn: стандартно, уменьшает катодный кондер 1 каскада до 470н. Перед гейном 680к меняем на 470к.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2006, 09:57:31 am от AZG »
« Ответ #56 : Ноября 15, 2006, 12:55:01 pm »
to Coveenantor & AZG:
Спасибо, будем пробовать.
По ходу ещё вопросик. Я канал клина не "макетировал", уменьшение катодного кондёра первого каскада до 470 нф не сделает клин "тоньше" ? 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2006, 12:59:04 pm от Denn »
Coveenantor
« Ответ #57 : Ноября 15, 2006, 07:45:34 pm »
2 AZG: я тебе точно говорю... Разница есть, она конечно не так заметна, но всё же есть.  Если слушать перегруз с выходом без повторителя отдельно, то всё путём (как ты говоришь "адекватно") - тембры регулируются и достаточно глубоко. Как только начинаешь слушать в сравнении - с повторителем рулит.
Заметил это кстати только на репе...
ps. может это эффект более низкого выходного сопротивления повторителя??
« Ответ #58 : Ноября 15, 2006, 09:09:32 pm »
Для этого рулит коммутация кондеров. На чистом в параллель 22мкФ.
Все именно так. Ты прав. Но я говорю, что разница не на столько велика. чтобы заявлять, что хуже. Не надо забывать, что повторитель влияет на звук.
« Ответ #59 : Ноября 15, 2006, 10:52:39 pm »
Ага, значит всё-таки "похудеет" клин ;)
Жаль, так не хотелось ещё реле добавлять - и так уже 8 шт. получаецца для финальной версии сабжа  :o
Чую всё-таки придёцца и клин "на черновую" спаять и поиграцца ёмкостью, которая параллельно 680 ком перед потцом гейна. Не нужна мне конкуренция по токо-потреблению накальным цепям со стороны коммутации :)
